Горит ESP OFF, ABS и "скользкая дорога"
Пол:МужcкойETK Неактивен
Nissan Note 1.6AT Tekna
С нами с: 14.04.2013
СообщениеДобавлено: 06/07/2013, 00:05:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем все колодки в идеале - сбрызнули BDшкой - все повторяется!
Единственно не лазили в блок предохранителей тот что стоит возле АКБ узенький. Как думаете в нем может что нить не контачить?
СообщениеДобавлено: 06/07/2013, 09:20:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ETK писал:
закрыли блок термоэкраном. День поездил и опять все по новой загорается, попробывал полить холодной водой блок - эффекта небыло
Термоэкран без термоизоляции не гарантирует снижение температуры блока. Для чистоты эксперимента стоит закутать блок мокрой ветошью и поездить.
Еще одно предположение, -- отказ ДРУГОГО датчика. Довольно часто системные сканеры неверно идентифицируют неисправный, -- по причине косяков в своем ПО или ПО контроллера авто. Проверить легко -- достаточно отключить разъем датчика и посмотреть, правильно ли укажет сканер.
СообщениеДобавлено: 06/07/2013, 09:35:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
ETK писал:
Спасибо, попробую!
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 06/07/2013, 09:57:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
ETK писал:
Плюсану , еще проверил бы уровень торм.жидкости .
СообщениеДобавлено: 06/07/2013, 12:06:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topolys писал:
shnurberg писал:
ETK писал:
Жидкость заменил полностью - соответственно уровень в норме чуток меньше максимума
СообщениеДобавлено: 08/07/2013, 11:38:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достала меня эта ABS - буду искать рабочий блок.
На моем написан номер 47660-9U40A - но он нигде не пробивается, и какой же искать? Или может с любого Нота подойдет?
СообщениеДобавлено: 08/07/2013, 22:29:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, от любого не подойдет.
Достаточно сказать, что ABS, ABS/ESP и ABS/ESP/TCS различаются количеством клапанов, электросхемами и софтом.
СообщениеДобавлено: 09/07/2013, 00:00:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Surprised
СообщениеДобавлено: 09/07/2013, 20:58:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдет только от Енота такой же комплектации.
СообщениеДобавлено: 10/07/2013, 11:56:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Ну подскажите!!!
Нашел блок АБС (машина будет разбираться), приехал включили на ней зажигание загорелись желтые индикаторы ABS, O/D и соответственно погасли... НО не загорались ESP и скользкая дорога, может этой системы там вообще нет? и кнопки отключения ESP не увидел, на ее месте стоит выкл. омывайки фар.
Машина 2006 года, по комплектации Tekna, стоит блок с № 47660 9U100, как узнать подойдет ли этот блок на мою тоже Tekna но 2007 года (у меня блок № 47660 9U40A)
СообщениеДобавлено: 10/07/2013, 12:57:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю если блок АБС от Tekna 2006 и на ней не было в то время ESP, то он на мою Tekna 2007 с ESP не подойдет - правильно?
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 10/07/2013, 13:17:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ETK писал:
Да наверно не подойдет , чек не замигал при замене блока?
СообщениеДобавлено: 10/07/2013, 13:35:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
topolys писал:
ETK писал:
Я не ставил, продавец на разборке сказал лучше узнать подойдет или нет вообще.
СообщениеДобавлено: 10/07/2013, 14:20:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ETK писал:
Правильно.
СообщениеДобавлено: 10/07/2013, 17:52:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
ETK писал:
Правильно.
спасибо!
во пападос гдеш теперь найти б/у?
новый по каталогу в магазине правда номер другой сказали 47660-9U46A около 80 т.р. Confused
Страница 4 из 8
