Своими руками: Устранение стука тормозных суппортов
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
52 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 14/05/2010, 23:22:30   Заголовок сообщения: Своими руками: Устранение стука тормозных суппортов Ответить с цитатой
На днях смазал направляющие в суппортах переднего тормоза. Смазки в левом практически не было, но следов износа тоже пока не появилось. Операция несложная, ниже выкладываю мурзилку. В качестве бонуса устранил дребезг суппорта и колодок.
Для начала домкратим машину и снимаем колесо. Руль выворачиваем, для удобства доступа к болтам крепления суппорта.
Почему именно эта смазка? Это лучшее, что удалось найти. Диапазон рабочей температуры от -35 до +170. Для суппорта, думаю, достаточно. Направляющие лучше вставлять назад быстрыми вращательными движениями в разные стороны, иначе они как поршень упираются в оставшийся воздух. В идеале, через проточки на направляющих должна выдавливаться только смазка.
И в заключении о злополучном дребезге суппорта. В последнее время из тихого погромыхивания он перешел в конкретный лязг, что, конечно, не ласкало слух. Например, у Вазовской десятки есть пружинки на колодках - они упираются в подвижную часть суппорта - и колодки не гремят, и суппорт тихий. У меня суппорт просто болтается на направляющих, а колодки хоть и сидят поджатые в пластинках, но тоже не на "5". На этих пластинках есть ответвления, непонятного назначения. Короче, я их аккуратно отогнул как на фото ниже, сделав почти параллельно торцу диска, но не до конца, а так, чтобы суппорт, при сборке, в них уперся, и под пружинился ими.
Сначала попробовал на вывешенном колесе - колесо после нажатия на тормоз нормально разблокируется и крутится. Потом погонял по дороге - нагрева нет. Т.е. ничего не подклинивает. И самое главное - полная тишина. Суппорт больше не гремит.
Последний раз редактировалось: rust17 (12/12/2014, 07:41:13), всего редактировалось 2 раз(а)
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 15/05/2010, 19:27:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая инструкция и прекрасная "мурзилка". 5 баллов. Спасибо.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 17/05/2010, 09:52:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Добавлено в наш FAQ
Пол:МужcкойТурист Неактивен
46 Овен  Новичок
С нами с: 12.12.2007
СообщениеДобавлено: 21/05/2010, 12:44:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таже проблема, гремят супорта, завтра займусь профилактикой, спасибо.
Пол:МужcкойVorkuta Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 28.08.2009
СообщениеДобавлено: 01/06/2010, 19:59:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good Спасибо! Очень нужная инфа! Сегодня был на станции, говорят супорт стучит, вот завтра по вашему принципу буду устранять эту проблему!
Пол:МужcкойNovius Неактивен
42 Дева  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 10.04.2009
СообщениеДобавлено: 16/07/2010, 16:35:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за статью, очень информативно Good
Но хотелось бы узнать, какими еще смазками можно (лучше) пользоваться и какими кто пользовался, кроме той которою использовал автор. Собираюсь менять тормозные диски с колодками, заодно посмотрю на направляющие.
Пол:МужcкойBRIGADIR Неактивен
107 Лев  Обитатель
Ford Ford Mondeo
С нами с: 14.08.2009
СообщениеДобавлено: 23/07/2010, 13:25:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Novius писал:
Если исходить из соображения цены, то вполне подойдёт и смазка ШРУС для отечественных переднеприводных автомобилей.
107 Лев  Обитатель
Ford Ford Mondeo
СообщениеДобавлено: 23/07/2010, 13:31:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...дополню. Во избежании недоразумений, лучше смазку не набивать (выдавливать), а просто смазать ею направляющую, этого будет достаточно. Направляющая будет смазана равномерно и лишней смазки не выдавится через уплотнительный пыльник.
42 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/07/2010, 14:52:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BRIGADIR писал:
А если из соображения качества? То любая специализированная смазка для суппортов, так?
Пол:Мужcкойnwton Неактивен
Дева  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 13.04.2008
СообщениеДобавлено: 23/07/2010, 17:27:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Novius писал:
BRIGADIR писал:
ШРУС вполне подойдет???
Ну вот вам немного теории (в наших авто в суппортах применяют УНИОЛ-1 или УНИОЛ-2)
Автомобильные смазки:
Цитата:
Смазка Шрус-4 (ТУ 38 УССР 201312-81) — нефтяное масло, загущенное гидроксистеаратом лития; содержит антиокислительную и противозадирную присадки, а также антифрикционные добавки. Основные эксплуатационные характеристики: водостойкая, высокие механическая и антиокислительная стабильности, противоизносные и противозадирные характеристики, низкая испаряемость. Работоспособна при температуре -40…+120°С.
Многоцелевые смазки:
Цитата:
Смазка Литол-24 (ГОСТ 21150-87) — нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50°С, загущенное литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки. Основные эксплуатационные характеристики Литола: высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется. Работоспособна при температуре -40…+120°С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре 130°С.
Термостойкие смазки:
Цитата:
Смазка Униол-2М-1 (ТУ 38.5901243-92) состоит из нефтяных остаточных масел, загущенных комплексным кальциевым мылом; содержит антиокислительную и противоизносную присадки. Гигроскопична, склонна к влагоупрочнению, хорошие коллоидная, химическая и термическая стабильности, работоспособна при температуре -40…+160°С.
Ну и тут подробнее что применять и почему: оригинальная статья и дубль
Для справки - смазка суппортов для BMW имеет код "81 22 9407103" - поглядите на экзисте стоимость, это сильно дорого?
Металлические накладки на пороги - только в личку.
52 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 16/11/2010, 13:47:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшой отчет.
Откатал лето - идея с разгибанием пластинок оказалась правильной. До сих пор в колесах тишина - ничего не гремит. Но свист с приходом холодов появился вновь. Попробовал смазать пластины другой смазкой - высокотемпературной керамической пастой Liqui Moly 3418 (до 1400 градусов) - не помогло. Может и правда колодки плохие...
Пол:Мужcкойshipman Неактивен
53 Дева  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 09.11.2009
СообщениеДобавлено: 23/11/2010, 16:00:09   Заголовок сообщения: резинки не разбухли от литола?+ Ответить с цитатой
точнее кастрола?
Они не бензостойкие и поэтому оригинальная смазка для суппортов на силиконовой основе.Я использую силиконовую смазку МС-Спорт для направляющих пальцев суппорта.
52 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 23/11/2010, 18:04:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резинки в норме. Сомневаюсь, что там силиконовая смазка - по внешнему виду была похожа на ШРУС-4.
Пол:Мужcкойleorik Неактивен
43 Овен  Новичок
С нами с: 11.12.2009
СообщениеДобавлено: 13/07/2011, 21:22:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и не понял, Надо чтоб эти пластины после того как их подогнули оказались между тормозным диском и скобой которая одевается сверху всего механизма. Или все таки просто скобу вставлять подпружинивая и отгибая в обратную первоночальную сторону отогнутые пластины? Тобиш, как было изначально, просто с неким подпружинивание скобы с двух сторон???
Сорри за каламбур, подругому не знал как описать. Жду ответа от автора темы! Спасибо!
Nissan Note 1.4 MT Comfort
52 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 14/07/2011, 19:07:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отгибаем по зеленым стрелочкам так, чтобы угол сгиба был градусов 45 по отношению к торцу диска, если смотреть на него сбоку. При закрывании суппорта, он должен пружинить в конце, т.е. когда заворачивается его второй крепежный болт, вам придется подпирать его. Этим достигается необходимое подпирание суппорта. Главная цель - суппорт должен быть подпружиненным
Страница 1 из 4
