звук при открытом окне
Пол:ЖенскийАлусик Неактивен
Скорпион  Сокровище
С нами с: 21.10.2007
СообщениеДобавлено: 29/05/2008, 23:14:35   Заголовок сообщения: звук при открытом окне Ответить с цитатой
Сегодня заметила. При открытом на половину оконе переднего пассажира, раздается треск/стук на скорости от 40км/ч.
Покачала дифлекторы - не они, покачала стекло - оно, звук есть.
Что это может быть?
Кораблю безопасней в порту...
Но он не для этого строился! Wink
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 29/05/2008, 23:20:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, ответ здесь Rolling Eyes
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=101142#101142
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
44 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 29/05/2008, 23:21:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это просто дребезжит стекло и все.У меня так с момента покупки.
Экономисты эти японцы.
Скорпион  Сокровище
СообщениеДобавлено: 29/05/2008, 23:29:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, я наверное не правильно выразилась, оно в любом открытом положении стучит/трещит, звук громкий, регулировка не помогает. Звука нет только при закрытом положении. Раньше никогда такого небыло. Только сегодня заметила.
К диллеру? Sad
45 Весы  Старожил
СообщениеДобавлено: 29/05/2008, 23:51:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно тогда к дилеру Sad ,не будете же вы сами разбирать , что там слетело....
Скорпион  Сокровище
СообщениеДобавлено: 30/05/2008, 00:03:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ба-алин Sad , отпишусь Sad
Скорпион  Сокровище
СообщениеДобавлено: 27/06/2008, 22:15:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как на зло Evil or Very Mad Записалась на ТО, оно завтра, при записи указала на этот дефект, сказали что исправят, сегодня звук пропал Evil or Very Mad , столько времени был и пропал именно сегодня!!!! Уверена на 100% что в воскресенье появится снова Wink .
Все равно заставлять их разбирать?
Пол:МужcкойSergik01 Неактивен
65 Козерог  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna
С нами с: 03.07.2007
СообщениеДобавлено: 28/06/2008, 07:30:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я спасаюсь от него просто рукой чуть опустив стекло сверху вниз - у меня помогает! Smile
Век живем, Век учимся.
(хорошо бы на чужих шишках Smile)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger
Скорпион  Сокровище
СообщениеДобавлено: 28/06/2008, 08:47:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не, у меня крепление какое-то там слетело, грохотало на весь салон, мне спецы уже смотрели и сказали что это не вариант нормы, просто седня могли бы отремонтировать а этой поганки уже нет, может это крепление там закатилось куда нить и не грохочет уже так Sad . Все равно заставлю разобрать.
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 28/06/2008, 11:29:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergik01 писал:
Кстати совет всем! Надо попробовать...
Скорпион  Сокровище
СообщениеДобавлено: 30/06/2008, 22:53:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все Ок, на ТО подтянули резинки, теперь ничего не грохочет. Сказали ничего не слетело, просто ослабли крепления Smile
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 17/08/2008, 20:20:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С момента покупки гремит левое переднее стекло! Crying or Very sad сильно так,я его не открываю даже теперь!
