Красная лампочка температуры!!! Хэлп!
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:Мужcкойrusmsm Неактивен
46 Овен  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 23.04.2007
СообщениеДобавлено: 17/05/2010, 20:26:00   Заголовок сообщения: Красная лампочка температуры!!! Хэлп! Ответить с цитатой
На днях остановился в пробке, загореласть красная лампочка температуры и отрубился кондей((( Продолжил движение уже быстро - лампочка потухла и кондей вновь заработал... Сегодня опять та же проблема: стою с работающим кондеем з- загорается лампа, с не работающим тухнет, еду на большой скорости работает всё отлично - лампа не загорается....
Что делал:
1. прорверил уровень антифриза - мало, но радиатор полный.
2. вентилятор радиатора работает.
3. предохранители под капотом целые
4. при загорании лампочки признаков кипения нет.
Машине 3 года, 70тыс, гарантии нет. Денег диллеру жалко!
Какая может быть причина?
ДмитRu В сети
СообщениеДобавлено: 17/05/2010, 20:31:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была подобная ситуация приблизительно при таком пробеге- оказалось надо вычистить пыль и грязь образовавшую " войлочную" подушку между радиатором двигателя и радиатором кондиционера, после этого проехал уже более 20 тысяч беда не повторялась, разбирали и мыли керхером.
46 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/05/2010, 20:33:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Керхер есть - что надо разбирать?
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 17/05/2010, 20:42:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте пока не разбирать, а попробовать промыть под напором радиатор двига и радиатор кондея.
Всё пройдёт - пройдёт и это.
Пол:МужcкойMichаel Неактивен
54 Телец  Старожил
Opel Opel Meriva B, 1.4Т,...
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 17/05/2010, 21:42:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
только аккуратнее с напором Wink
фотограф www.milaev.ru
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 17/05/2010, 21:58:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так начинался конец радиатора Sad
Последите за уровнем охлаждайки. Если не уменьшается - тогда действительно удалять грязь.
Пол:МужcкойBIGMAN 5991 Неактивен
Скорпион  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 17.07.2008
СообщениеДобавлено: 17/05/2010, 22:20:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грязь однозначно , прошлым летом на другой машине , те же процессы. Лучше снять радиатор охлаждения и промыть , радиатор кондея продуть воздухом ... и будет счастье...
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ , НАУЧИСЬ МОЛЧАТЬ.
Черная , японская , но не Ниссан...
46 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/05/2010, 23:28:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть тут схема снятия радиатора?
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 18/05/2010, 09:57:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая схема? Радиатор стоит на двух нижних резиновых опорах и двух верхних. Снимай верхнюю поперечину (она на болтах), затем отсоединяй патрубки, сливай антифриз (его на 70 т.км можно и поменять уже на новый) и вытаскивай радиатор вверх вместе с вентилятором. Еще на корпусе вентилятора могут быть провода прикреплены, их отсоединить надо. Вообщем, все как на наших авто.
46 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/05/2010, 16:27:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо на выходных опробую))
Пол:МужcкойЖенёк Неактивен
45 Рыбы  Вратарь
Kia Kia CEE'D SW 1,6АТ
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 18/05/2010, 17:34:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошлой осенью в пробках и с кондеем при пробеге в 80000км была такая же беда.... Вылечилось снятием и промывкой радиатора у ОД за 5500р.
Безработный...
46 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/05/2010, 20:53:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женёк писал:
Интересно, а можно самому промыть радиатор ну там с помощью разных жидкостей - благо их сейчас предостаточно. Только слив интересно где находится?
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 21/05/2010, 09:26:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы слить антифриз, надо отсоединить нижний патрубок радиатора и открыть заливную горловину на нем. Промыть можно проточной водой.
46 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/05/2010, 15:41:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё сделал! Оказалась воилочная грязь между двумя радиаторами. Промыл ёршиком для туалета и напором воды! Ура теперь и в пробках прохладно!
Спасибо всем.
Пол:Мужcкой!Lion! Неактивен
44 Водолей  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик 1.4MT Comfort R1
С нами с: 12.05.2010
СообщениеДобавлено: 12/06/2010, 12:01:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не весь антифриз сливается таким способом.
Как его слить полностью, знает кто-нибудь?
festina lente!
Страница 1 из 3
