| Автор |
| WinOptim |
| Гость |
07' Nissan Note |
С нами с: 13.04.2010
Добавлено: 13/04/2010, 20:18:34 Заголовок сообщения: Не включаются 2 4 и задняя передачи на МКПП 1,4 |
Не включаются 2 4 и задняя передачи на МКПП 1,4,
подскажите что может быть: трос , кулиса, или какой - либо синхронизатор
А то никак не могу найти нужную информацию в инете |
| Вернуться к началу |
Алусик |
Сокровище |
С нами с: 21.10.2007
Pavlo |
47 Старожил |
Citroen |
Добавлено: 13/04/2010, 23:04:57 Заголовок сообщения: Re: Не включаются 2 4 и задняя передачи на МКПП 1,4 |
| WinOptim писал(а): |
| подскажите что может быть: трос , кулиса, или какой - либо синхронизатор |
Трос, скорее всего. _________________ Скидка 10% всем енотоводам в нашем магазине:
| WinOptim |
| Гость |
07' Nissan Note |
Добавлено: 14/04/2010, 17:39:26 Заголовок сообщения: Re: Не включаются 2 4 и задняя передачи на МКПП 1,4 |
съездил в тех центр не офицал, при вскрытии с низу за тепловым экраном при вскрытии коробки с рычагом, был обнаружен разрыв троса (который левый), после чего сняли трос, и в варили в крепления с двух сторон 4мм стал. проволоку, только один косяк, крепление у коробки тросика одноразовое пришлось также его связывать проволокой по старым усам
также по инету стоимость нового троса около 8 рублей
кто скажет где дешевле |
llaas |
| Новичок |
С нами с: 17.05.2010
Добавлено: 22/05/2010, 06:51:01 Заголовок сообщения: |
| А почему рвётся трос ? Косяк в коробке ? |
