вибрация руля при торможении
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойSHARK Неактивен
44 Близнецы  Гость
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 20.08.2008
СообщениеДобавлено: 05/06/2010, 13:35:24   Заголовок сообщения: вибрация руля при торможении Ответить с цитатой
Подскажите что может быть. Я думаю что-то с дисками или ходовьем. Посоветуйте!!!
СообщениеДобавлено: 05/06/2010, 17:55:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Повело диски - замена дисков или забивание на проблему - диски потом сточатся и перестанут бить на какое-то время. Потом начнут с большей силой.
2. Смотреть подвеску
3. "Стиральная доска" на покрытии
Причины приведены в порядке убывания вероятности. Особенно, если вибрация на торможении со скоростей 90-100 км/ч.
Пол:МужcкойAlexPS3 Неактивен
Водолей  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 15.02.2010
СообщениеДобавлено: 05/06/2010, 18:15:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще колесики могут быть неотбалансированы... Если колеса, то вибрация будет возникать не во всем диапазоне скорости. Если вибрация при любой скорости, то скорее всего это не балансировка.
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 05/06/2010, 19:24:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внесу ещё пять копеек: ...долго стоял енот, на дисках коррозия, колодки то хватают, то не хватают. У моего отца так на шестёрке было после зимы стояния. Вылечилось только заменой дисков, т.к. коррозионная пленка такая же крепкая как сварная окалина, и колодки её не стачивают, а точатся сами. В любом случае вибрация при торможении должна лечиться немедленно - это ведёт к увеличению тормозного пути. Безорасность превыше всего!
Пол:МужcкойOleg-77 Неактивен
 Rouge Lucifer
Nissan Nissan Murano Z51
С нами с: 07.11.2006
СообщениеДобавлено: 06/06/2010, 20:49:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если резину жрёт по бокам, то сход-развал 100 пудов. У нас на ВК на уазике чучело вмесо 4 мм, 4 см выставил по линейке, аналогичный эффект был Very Happy
44 Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 06/06/2010, 22:46:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в том что диски точняк битые после зимы, их катать надо. А балансировка и сход-развал точняк 100%. Sad
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 07/06/2010, 12:23:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SHARK писал:
NoName говорил про тормозные диски.
Пол:МужcкойJinn Неактивен
57 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 16/06/2010, 21:41:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же аналогичная проблема при томрожении. Руль подрагивает, и машинку, я бы сказал, ощутимо уводит в сторону. Диски на замену есть. Вот только времени нет.
Вот правда на дачу намыливаюсь, реально ли поменять диски самому? А? Smile
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 16/06/2010, 22:15:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже легче, чем написано в ФАГе. Главное, чтоб были ключи (накидной на 17 и звёздочка на 40) и молоток. Работы неспеша на 1 час.
Всё пройдёт - пройдёт и это.
Пол:МужcкойЕмонтаев Неактивен
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
С нами с: 29.04.2009
СообщениеДобавлено: 17/06/2010, 20:35:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если руль бьет только при нажатии на педаль тормоза - тормозные диски повело. Поможет проточка их или замена.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 17/06/2010, 20:41:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn писал:
Вадик, там все легко. Вот только звездочка нужна обязательно, чтоб диск открутить.
Хотя можно и зубилом Smile
57 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 17/06/2010, 21:34:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы други Very Happy
Пол:МужcкойDIMITRIUS Неактивен
42 Овен  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 13.07.2010
СообщениеДобавлено: 23/06/2011, 21:12:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня при торможении достаточно сильно вибрирует руль , иногда даже реально начинает трясти руль ! В педаль тормоза не бьет , только в руль ! При разгоне ну и вринципе вообще при езде никаких проблем с рулем нет ! Началось месяца 3 назад , но сначала было еле заметно и со временем очень усилилось ! На тормозные диски грешить ?! Думаю врятли ! Ставил EBS Turbo Gruve ! Подскажите уважаемые знатоки , что это может быть и чем череваты последствия ???!!! Я конечно и сам понимаю, что мне бы в сервис , но уж очень интересно ваше мнение...
СообщениеДобавлено: 23/06/2011, 22:12:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего - диски.
Пол:МужcкойLyko$ Неактивен
С нами с: 17.08.2009
СообщениеДобавлено: 23/06/2011, 23:43:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару месяцев назад у самого была такая трабла. В теме про ЯпоНоты задавал такой же вопрос. Посмотри, почитай.
Если биение ТОЛЬКО при торможении, как это было у меня, то 100% смотри тормозные диски, если нет, то........есть варианты
Кстати откуда Вы?! А то я купил тормозные диски, а они на мой правый руль не встали, если интересует пишите в личку, а в барахолке есть мое объявление.
Страница 1 из 3
