Рулевой Кардан
Пол:МужcкойGarf Неактивен
39 Телец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Tekna
С нами с: 31.10.2009
СообщениеДобавлено: 11/06/2010, 20:32:52   Заголовок сообщения: Рулевой Кардан Ответить с цитатой
Вечер добрый господа форумчане, подскажите пожалуйста как именно разбирается и смазывается рулевой кардан. Облазил форумы не нашёл, если можно с фото! Если есть кто менял на новый не по гарантии, то сколько стоит и где покупали?!!Заранее спасибо! Smile
39 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/06/2010, 07:46:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера всё разобрал, по времени заняло 1 час! В кардане имеется не большой люфт. Салитолом промазал где смог, особенно шлицы карданчика и за одно с помощью шприца залил масла в нижний кардан, так по краям имеются по 2 мм свободного пространства. Как результат полная тишина, безумно приятное ощущение целостности машины, но боюсь это решение временное...если тему не закроют, то буду отписываться что да и как!
Пол:МужcкойENOT62 Неактивен
44 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.12.2008
СообщениеДобавлено: 15/06/2010, 11:04:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вал можно заказать отдельно,стоит 9000 р.
cheeb Неактивен
С нами с: 12.05.2006
СообщениеДобавлено: 15/06/2010, 12:02:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7000р новый ,пиши вин проверю,смотрел на свой нот .
39 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/06/2010, 10:25:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Москве, можно найти и меньше 5 тыс., но я пока поезжу так.Уже собираюсь прикупить банку Литола для рулевого кардана и для трапеций дворников.
Пол:Мужcкойshipman Неактивен
53 Дева  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 09.11.2009
СообщениеДобавлено: 25/06/2010, 08:46:04   Заголовок сообщения: по каталогу на енота нет,но+ Ответить с цитатой
имхо от кашкая подойдет,мерять надаSmile
http://fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=2935
замена
http://e30.ru/board/showthread.php?t=4995
http://toyotacamry.ru/forum/showthread.php?t=672
пысы от ваза 2105 тоже может подойти(купить какуюнить немеццкую)
53 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/06/2010, 09:50:05   Заголовок сообщения: жигулевские тоже на 16мм Ответить с цитатой
Второе и самое главное: Нашел замену бмв крестовины правильного размера 15х40. Заказать можно в экзисте по номеру U122(примерно 220р). а жигулевская на 16мм
Black Лукич Неактивен
С нами с: 12.01.2009
СообщениеДобавлено: 30/06/2010, 20:05:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Garf, а как именно разбирали? Сниали корпус воздушного фильтра? Есть ли возможность подлезть под машиной (подняв её на подъёмнике)?
ENOT62, на экзисте не нашёл кода вала отдельно, в их каталоге только в сборе с ЭУРом за космическую цену Sad
No woman, no cry
Пол:Мужcкойnnm Неактивен
45 Рыбы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 24.07.2008
СообщениеДобавлено: 13/07/2010, 15:19:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот код рулевого кардана
D80809U00C
менял недавно на своем енотике...теперь в нирване...стука нет))
СообщениеДобавлено: 13/07/2010, 17:50:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про снятие корпуса возд. фильтра и поиски под капотом - лоханулся Smile Это на Тойоте у меня там он был, тут посадка повертикальнее и всё в салоне.
nnm, спасибо. Цена менее космическая. Хотя и гуманной её тоже не назовёш ьSmile
No woman, no cry
Пол:МужcкойEast Неактивен
43 Рак  Новичок
С нами с: 14.08.2007
СообщениеДобавлено: 14/07/2010, 09:23:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Garf писал:
Тоже заметил периодические стуки в руле...особенно это стало напрягать после полностью перебранной подвески Smile Можно с фотками - что и как делали, где крутить, где мазать? менять рулевой вал как-то нет желания Smile
39 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/07/2010, 21:59:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рад что тема вызвала столь оживленный интерес Smile Сейчас подготовлю фото и всё объясню!
39 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/07/2010, 22:07:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так фото вот :
Что надо делать:
1. Первым делом, выравниваем колёса, далее фиксируем руль, можно распоркой (я только выровнял колёса, а закрепить руль забыл, итогом пришлось перекидывать руль в шлицах Smile ). Красными стрелками показаны 2 болта (не помню то ли 12 или 14), откручиваем их по очереди, далее верхнюю часть тянем вниз, а нижнюю на себя. Верхняя часть выйдет легко, с нижней пришлось по воевать, тяните смело.
2. Как только весь механизм окажется в руках, сразу будет всё понятно, как это чудо работает Smile)Лично мне стало жутко, что моя безопасности висит всего на двух болтах, да и без гаек Smile)). Белыми стрелками показаны проблемные места. Вверхняя стрелка показывает как раз тот самый телескопический механизм, вот в нём вся и беда. В нём изнашиваются шлицы, и тупо вся конструкции начинает люфтить, у меня люфт был буквально в 2 миллиметра.
3. Сожмите Вал и верхней части Вы увидете злосчастные шлицы, дальше густо покрывайте их смазкой (я использовал Литол).
Далее, вторая белая стрелка, обратит Ваше внимание на второй внутренний вал. Между ним и ковриком есть расстояние в 5 милл., с каждой стороны. Туда я заливал семь шприцов с маслом (брал масло от механической КПП), мне так посоветовали.
3. Собирайте всё в обратном порядке и в итоге, Вы должны радоваться тишине.
Вот вроде и всё. фото честно скомуниздил из нета. Прошу прощение за оформление, но как говорится, что имеим. Smile))
43 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/07/2010, 08:59:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Это наверно лучше разместить в FAQ.
СообщениеДобавлено: 15/07/2010, 11:23:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. В ФАК однозначно.
No woman, no cry
Страница 1 из 8
