Пришелец |
46 Обитатель |
05' Nissan Note |
С нами с: 23.01.2009
Добавлено: 12/06/2010, 08:05:24 Заголовок сообщения: Потек радиатор (1,5 правый руль) |
Начал уходить антифриз, осмотрел радиатор ДВС, нашел трещину длинною около 15 сантиметров на нижнем бачке радиатора, бачок пластмассовый или что-то типа того. Полез в инет, начал званить узнавать сколько стоит радиатор оказалось самый дешевый оригинал 10 800,00 доставка до 1 месяца вариант не «айс», б/у не смотрел, аналогов не нашел.
В инете нашел фирму ремонт радиаторов, подъехал, предложили 3 варианта:
1. покупаешь, привозишь нижний бачок, мы меняем через 4 часа забираешь машину.
2. оставляешь сейчас, снимаем радиатор потом нижний бачок, завариваем трещино изнутри и снаружи, забираешь машину через 6 часов, стоимость 4 500,00 рублей, гарантия 1 год.
3. оставляешь машину на две недели делаем алюминиевый бачок, стоимость 8 500,00 рублей.
Конечно 1 вариант лучше если иметь две машины, я выбрал второй машина нужна, а с трещиной и постоянным доливом антифриза ездить, дожидаясь пока привезут этот бачок, не мой вариант.
Спросил у мастеров: "от чего трещина, крышка радиатора может не стравливает давление или от вибрации разбило дороги плохие». Ответили «нет крышка исправна, ямы не влияют, раположение радиатора не очень хорошее, езда по глубоким ложам приводит к попаданию холодной воды на нижнюю часть радиатора, перепад температуры, бах и трещина.
Китайские радиаторы, например трескаются так, что нижний бачок просто разваливается на пополам антифриз моментом вытекает наружу, а японцы еще держаться некоторое время, с доливом естественно".
Посмотрел под капот, а ведь правда радиатор лежит на балке достаточно низко, нижняя часть спереди ни чем не прикрыта. На работу езжу по дороге ведущей через промзону, а там воды после дождя покалено. Хотя до Енота был Ниссан Санни по этой-же дороги отъездил 5 лет радиатор ни разу не тек.
Уважаемые Енотоводы может у кого был аналогичный опыт, что думаете по этому вопросу?
ссылка на схему радиатора: http://www.1001z.ru/_pages/nissan/?st=50&l=Y249PWpffHxtYz09RTExfHxpZz09Wnx8c2VjPT0yMTR8fHA9PTIxNEIgMDAx _________________ правый руль, комплектация 15Е |
Последний раз редактировалось: Пришелец (12/06/2010, 08:28:27), всего редактировалось 1 раз |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 12/06/2010, 08:27:14 Заголовок сообщения: |
Думаю, что это единичный случай.
Я по таким лужам за 3 года ездил .Мне казалось, что мой енот водоплавающий
Скорее всего, что-то другое эту трещину спровоцировало. Может даже заводской брак. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Емонтаев |
С нами с: 29.04.2009
Добавлено: 12/06/2010, 09:53:57 Заголовок сообщения: |
Чтоб от воды лопался не слышал, может быть и так. У японцев какая то хитрая пластмасса, чем только не пробовал (магазинных клеев и герметиков) клеить у меня не получилось. Но если они гарантируют, почему бы не попробовать. Я бы снял радиатор сам и принес бы им (если такой вариант возможен). _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
Пришелец |
46 Обитатель |
05' Nissan Note |
shipman |
53 Новичок |
С нами с: 09.11.2009
Добавлено: 25/06/2010, 08:58:18 Заголовок сообщения: хе-хе...добро пожаловать в клуб владельцев праворуких |
помоечек
http://wwwboards.auto.ru/nissan/430607.html
есличо,с 95 процентов вероятности,что радиатор от европандыенота подойдет,немного переделать крепление вентиляторов придется.Лучше со своим снятым подъехать где их много,например в мск это в кунцево и сравнить на месте. |
Пришелец |
46 Обитатель |
05' Nissan Note |
Добавлено: 29/07/2011, 11:45:23 Заголовок сообщения: Re: Потек радиатор (1,5 правый руль) |
Пришелец писал: |
Начал уходить антифриз, осмотрел радиатор ДВС, нашел трещину длинною около 15 сантиметров на нижнем бачке радиатора, ......... |
Радиатор опять потек, аналогичная трещина на нижнем бачке только в другом месте. Заказал новый оригинальный радиатор. _________________ правый руль, комплектация 15Е |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 29/07/2011, 20:56:19 Заголовок сообщения: Re: Потек радиатор (1,5 правый руль) |
Пришелец писал: |
Пришелец писал: |
Радиатор опять потек, аналогичная трещина на нижнем бачке только в другом месте. Заказал новый оригинальный радиатор. |
А предыдущую трещину чем заделал? Странно конечно, что он у тебя постоянно трескается - не думал, что причина может быть в чем-то другом?.. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Пришелец |
46 Обитатель |
05' Nissan Note |
Добавлено: 30/07/2011, 17:01:24 Заголовок сообщения: Re: Потек радиатор (1,5 правый руль) |
Flash писал: |
Пришелец писал: |
Пришелец писал: |
Предыдущую трещину заварили аргоном (сняли радиатор, потом сняли бачок заварили из нутрии и с наружи). Причину не знаю, при более подробном осмотре бачка обнаружил еще одну маленькую трещину пока из нее антифриз не течет, в общем весь бачок трескается, может материал некачественный, хотя верхний бачок в порядке). _________________ правый руль, комплектация 15Е |
Пришелец |
46 Обитатель |
05' Nissan Note |
Добавлено: 10/09/2011, 00:17:49 Заголовок сообщения: Re: Потек радиатор (1,5 правый руль) |
Пришелец писал: |
Пришелец писал: |
Наконец то пришел новый радиатор (ждал месяц, оригинал), запарился доливать антифриз. Поменял, пока полет нормальный. _________________ правый руль, комплектация 15Е |
