Зарычал енот , но только под нагрузкой , кто сталкивался?
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойKigo Неактивен
46 Весы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6MT Tekna
С нами с: 22.03.2007
СообщениеДобавлено: 19/07/2010, 14:33:25   Заголовок сообщения: Зарычал енот , но только под нагрузкой , кто сталкивался? Ответить с цитатой
Собственно рычит- как будто где то сифонит выхлоп и сильно , что самое инетерсное такое только под нагрузкой (разгоне)
визуальный осмотр на яме и затикание глушака результатов не дал , а рычать уже надоело , кто сталкивался?
енот 1.6 МКПП - Текна 2007 г.в. 60 000 пробег
Ссори , модераторы перенесите тему в обслуживание и ремонт плиз Smile
janv1: перенес
заходите к нам Smile
Пол:МужcкойWolf1999 Неактивен
57 Скорпион  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6MT Luxury
С нами с: 21.01.2009
СообщениеДобавлено: 19/07/2010, 15:46:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cкорее всего прогорело уплотнительное кольцо между коллектором и выхлопной перед катализатором нужно брать - кольцо + 2 болта + 2 гайки.
46 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/07/2010, 15:55:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот тоже про это подумал , но разумных способов туда добраться пока не нашел , да и болты походу одноразовые Sad
Пол:МужcкойEast Неактивен
43 Рак  Новичок
С нами с: 14.08.2007
СообщениеДобавлено: 19/07/2010, 15:56:18   Заголовок сообщения: Re: Зарычал енот , но только под нагрузкой , кто сталкивался Ответить с цитатой
Kigo писал:
Такая же ерунда, 1.4 МКПП. Визуально нигде не сифонит, но - справа от уплотнительного кольца (перед резонатором) термоэкран чёрный от гари. Если и правда кольцо - надо менять Smile Отпишитесь кто-нибудь Smile
СообщениеДобавлено: 19/07/2010, 16:39:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kigo писал:
Набор инструмента со звездочками - шестигранниками + головка на 13 = подъемник или яма, открыть капот + фонарик.
46 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/07/2010, 09:01:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати а какое кольцо?
у оф дилера спросить , иль есть какие то аналоги?
чтоб туда подлезть , нужно пол двигла разобрать , скока такая работа будет стоить у дилера?
СообщениеДобавлено: 20/07/2010, 09:50:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kigo писал:
Кольцо - 20695ED10A
Болт - 206061U60B
Гайка непомню...
Делается снизу... сняв защиту...
У диллера где то - 1500р.
Гайка и болт ОБЯЗАТЕЛЬНО под замену, пружины можно не менять...
Пол:Мужcкойdarkzero Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 02.05.2010
СообщениеДобавлено: 20/07/2010, 10:23:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это гарантийный случай?
СообщениеДобавлено: 20/07/2010, 10:30:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
darkzero писал:
По секрету - Да, если енот на гарантии...
46 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/07/2010, 10:44:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожелению , мой енот не на гарантии ужо Sad
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/07/2010, 10:46:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в субботу и проверим... Very Happy
Пол:МужcкойAmir72 Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 04.04.2009
СообщениеДобавлено: 22/07/2010, 15:17:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто нибудь знает аналоги для болта и гайки? Что то уж больно цена кусачая. Болт 20606-1U60B , гайка 01225-00521 .
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/07/2010, 09:26:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был на диагностике, по поводу "рычания" машины под нагрузкой, точно прогорела прокладка выпускного коллектора, случай признали гарантийным, ждем з/ч.
Интересно, что обратился с одной проблемой, а вылезли еще две: под замену передние рычаги подвески и крестовина рулевого управления, все будем менять по гарантии...
46 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/07/2010, 08:34:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
darkzero писал:
отпишись, сколько счтоит замена прокладки
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/07/2010, 10:10:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока нет данных, замена гарантийная, если будут отпишусь...
Страница 1 из 3
