olli63711 |
С нами с: 04.07.2012
Добавлено: 04/07/2012, 16:36:57 Заголовок сообщения: не гаснет кнопка иммобилайзера |
Мужчины, помогите даме!!!!!!!!!! Во время движения заглохла машина, завела - проехала еще метров 50 и совсем стала. И больше не заводится. При первом повороте ключа вроде схватывается, а потом вообще глухо. При вкл.зажигания все лампочки загораются как должно, только лампочка иммобилайзера (машинка с ключом) не гаснет. А она при движении должна гаснуть,. так? Мой мастер сказал что дело в ключе, надо новый ключ заказывать, прошивать и т.д. Это у нас в Минск порядка 200 евро. Может кто-либо еще поскажет что это может быть? Может проводка, контакты какие-нибудь?Пожалуйста! Грамотные мужчины!!!!!!!!! |
Нарушения пункта 5.7. правил форума. За создание темы, содержащие информацию уже обсуждаемую на форуме, имеющеюся в документации или FAQ по автомобилю форума. (Также см. пункт 3.1.)
Даже если создать 100 копий тем, это не ускорит решения вопроса., выдал NoName. Срок действия: 1 день |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 18/07/2012, 10:05:14 Заголовок сообщения: |
а воспользоваться вторым ключем запасным не пробовали для определения в ключе ли дело. У меня когда батарейка села то просто не поворачвался замок зажигания, я заводил с автозапуска (в этом случае иммо работает через обходчик) и спокойно проворачивал замок зажигания и ехал куда надо. У вас наверно дело в другом раз зажигание и прочее включается. возможно дело не в ключе, во всяком случае потом отпишитесь что было то? _________________ 1.6 АТ Luxury |
