regina4eger |
Nissan Note 1.6AT Comfort |
С нами с: 27.02.2015
Добавлено: 27/02/2015, 11:39:15 Заголовок сообщения: вибрация при наборе скорости |
Вибрация при скорости от40 до 60 слева от руля в панели. Машина с правым рулём. Диагностики не помогли. Что это может быть? |
Robin Good |
51 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 27/02/2015, 17:31:04 Заголовок сообщения: |
Один из вариантов-налипшая грязь на внутренней стороне колес. _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 28/02/2015, 19:21:04 Заголовок сообщения: |
добрый день.
для начала на мойку промыть днище и колёса.
далее балансировка колёс.
не поможет, на стенд или подьёмник.
один снаружи слушает, другой скорость набирает до 60.
с уважением юрий.
подвеску.подрамник посмотрите- крепёж.  |
Добавлено: 01/03/2015, 18:31:13 Заголовок сообщения: |
Из сообщения топикстартера видно, что вибрация достаточно высокочастотная. Поэтому маловероятно (хотя и при некоторых условиях возможно), что причина -- дисбаланс колеса. Скорее, неисправность пошипника ступицы, ШРУСов, коробки, опор силового агрегата или сайлентов подрамника. Возможно, где-то повышенный люфт в процессе эксплутационного износа. Нельзя исключить, что бедолага слышит дребезг термоотражателя или рык приемной трубы. |
mastersmit |
38 Новичок |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.02.2014
Добавлено: 16/04/2015, 14:59:02 Заголовок сообщения: |
yurabasmanov писал: |
один снаружи слушает, другой скорость набирает до 60. |
Если на вариаторе, то он не даст разогнать колеса выше 40 км/ч, хоть как жми на газ. _________________ яNote `09, 1500CC, CVT |
