Загорелись индикаторы АВС и ручного тормоза
Пол:Мужcкойдемон Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 11.04.2008
СообщениеДобавлено: 06/08/2010, 16:07:03   Заголовок сообщения: Загорелись индикаторы АВС и ручного тормоза Ответить с цитатой
Доброго времени суток, во время движения загорелись датчики АВС и ручного тормоза, остановился выключил зажигание и опять включил все нормально пока не горят , подскажите может у кого нибудь был такой случай ,может у меня чему-то приходит конец?
СообщениеДобавлено: 06/08/2010, 19:52:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было то же самое на прошлой неделе. Списал на глюк контроллера ABS из-за жары. Только извините, загорелись не датчики, а лампочки, точнее -- светодиоды.
СообщениеДобавлено: 06/08/2010, 21:35:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да Smile ,неправильно выразился,у нас очень жарко днем до 40,наверно точно из за жары глючит.
Пол:Мужcкой$@$hok Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6MT Luxury R1
С нами с: 16.03.2008
СообщениеДобавлено: 11/08/2010, 21:57:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горит индикатор АБС и ручного тормоза + не льется вода на лобовуху (омыватели на фары работают исправно).
У дилера - Диагностика примерно 1100, диагноз - купить блок предохранителей отвечающего за вышеперечисленное (которые установлены перед аккумулятором), а дилер уже сам поставит. Маркировку блока написали следующую - "требуется замена блока предохранителей, состоящего из: 60A-EPS, 30A-H/lamp washer, 30A-ABG .
На мои просьбы показать написанное пальцем в авто, указали на следующее:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
ПОДСКАЖИТЕ, ГДЕ ЭТО ПРОДАЕТСЯ ИЛИ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ, МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ НОМЕР ЭТОГО БЛОКА ДЛЯ ЗАКАЗА В EXIST... СПАСИБО!!!
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 12/08/2010, 08:38:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер детали 24370C9904 Smile
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 12/08/2010, 08:44:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
СПАСИБО!!!! Я УЖЕ ВСЕ ПЕРЕКАПАЛ... НИГДЕ НИЧЕГО НЕТ...
Щас буду заказывать в exist
Пол:МужcкойРус Неактивен
52 Стрелец  Новичок
Nissan Note 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 11.08.2010
СообщениеДобавлено: 12/08/2010, 09:31:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За АБС также отвечает предохранитель помеченный как F на снимке. Если не найдёте в продаже новые предохранители - соедините контакты тонкой дорожкой мягким припоем,будет работать как обычный предохранитель и в случае короткого замыкания сработает как предохранитель, припой просто сплавится и разомкнёт цепь.
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 16/08/2010, 19:52:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил блок предохранителей: 60A-EPS, 30A-H/lamp washer, 30A-ABG... отмеченный как MLK.... (спасибо за код детали 24370C9904) и собственно что пишу:
А Вы не знаете своими руками можно поменять эти блоки предохранителей ?????
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 16/08/2010, 20:21:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увидел всплывшую тему - было такое когда ехал на банане на шиномонтажку, горели значки АБС и ручника, заглушил - завёл всё пропало, по пути опять загорелось, колесо сделал и всё пропало.
СообщениеДобавлено: 16/08/2010, 20:41:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
$@$hok писал:
Очень просто -- пластиковые защелки, разъемы жгутов и пара толстых проводов на гаечках...
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 16/08/2010, 21:53:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
поподробнее бы....... где примерно эти защелки, жгуты, толстые провода на гаечках....
52 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/08/2010, 06:11:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я осторожно выковырял тонкой отвёрткой пластмассовый блочок состоящий из трёх предохранителей, затем той же отвёрткой прозрачную крышку сверху. Если бояться что-то сломать - ничего не сделаешь))).
Пол:МужcкойDi Petroi Неактивен
С нами с: 13.05.2010
СообщениеДобавлено: 20/08/2010, 12:41:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, почему нигде нельзя найти.
Я в major видел...
Пол:Мужcкойmaxkasta Неактивен
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 25.11.2011
СообщениеДобавлено: 25/05/2012, 07:45:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял вчера подшипник - тишина, класс. Но вылезла другая проблема, шел на скорости 80-100 - загорелась индикация ABS (желтая) и индикация неисправности (красный восклицательный знак). При нормальном движении по городу нареканий нет, да и после появления ошибки. Тесть говорил был такой глюк, когда он менял гранату на своей хёндай, потом пропал. Подшипник ставил с ABS оригиналку. Подскажите ехать на сервис или провести пока испытания, может само пройдет.
Вначале написал сюда: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=456162#456162
СообщениеДобавлено: 28/05/2012, 20:52:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перешел сюда http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=3744&st=80&gopid=225342&#entry225342
