NOTA Беня |
68 Бывалый |
С нами с: 05.01.2007
Добавлено: 03/08/2010, 01:32:32 Заголовок сообщения: не горит задний ПТФ |
Собрался проходить техосмотр, а задний ПТФ не включается, лампа целая, индикатор включения ПТФ загорается, предохранителя, как я понимаю, на нем не висит (ВСМ), ЧЁ ДЕЛАТЬ? Куда тыкаться с прозвоном? Кто знает, где в районе торпедо проходит его провод , в каком жгуте, какого цвета? Кину 12в напрямую, а после Т/О снова отключу  _________________
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 03/08/2010, 05:54:02 Заголовок сообщения: |
Как это нет предохранителя? Даже на габаритах он есть. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
NOTA Беня |
68 Бывалый |
Добавлено: 03/08/2010, 06:07:52 Заголовок сообщения: |
ПТФонарем управляет блок ВСМ
Hedin писал: |
Edo писал: |
P.S. В ФАКе на схеме предохранителей не нашел предохранителя ЗАДНЕГО противотуманного фонаря, только передний (думал, выдерну предохранитель и сберегу аккумулятор) |
А его и нету. Задняя противотуманка управляется блоком BCM, который находится в салоне, под торпедой. Если она стала гореть постоянно и не реагирует на команды управления - значит что-то в блоке BCM замкнуло.
Можно попробовать выдернуть предохранитель 7 в салонном блоке предохранителей или предохранитель J в блоке предохранителей в моторном отсеке (согласно этой раскладке). Но при этом отключится также и куча других вещей...
Если к дилеру ехать некогда - можно лампочку вынуть. Но для этого нужно задний бампер снимать... |
Dozzer |
54 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 03/08/2010, 16:10:08 Заголовок сообщения: Re: не горит задний ПТФ |
NOTA Беня писал: |
Собрался проходить техосмотр, а задний ПТФ не включается, лампа целая, индикатор включения ПТФ загорается, предохранителя, как я понимаю, на нем не висит (ВСМ), ЧЁ ДЕЛАТЬ? Куда тыкаться с прозвоном? Кто знает, где в районе торпедо проходит его провод , в каком жгуте, какого цвета? Кину 12в напрямую, а после Т/О снова отключу |
Судя по мануалу, на BCM есть две колодки, одна большая и одна маленькая. Так вот с маленькой колодки, с контакта 69 (5-й сверху) уходит красный провод на лампу противотуманки. BCM где-то под торпедой.
Anton-24kk писал: |
Как это нет предохранителя? Даже на габаритах он есть. |
Предохранителя нет на противотуманке. _________________ Дмитрий
