Novius |
42 Новичок |
С нами с: 10.04.2009
Добавлено: 09/09/2010, 14:31:05 Заголовок сообщения: Дребезжат суппорта |
Всем доброго времени суток!
В конце июля поменял на своем енотике тормозные диски и колодки (передние), а также разбирал суппорта и промазывал их (заодно).
Недавно заметил легкое дребезжание суппортов на кочках на небольшой скорости. Остановился побил ногой по колесу, и действительно что-то дребезжит, залез рукой, подергал за часть суппорта которая с цилиндром, она немного ходит как будто есть небольшой люфт. При надавливании на педаль тормоза она не качается. Отпускаю тормоз и эта часть немного отпускает колодки и опять ее можно рукой немного покачивать.
Знакомый сказал, что не видит в этом ничего страшного.
А я вот в сомнениях, раньше такого не замечал.
Подскажите это нормальная ситуация или же все должно стоять как влитое и не дребезжать? _________________
Novius |
42 Новичок |
Добавлено: 10/09/2010, 10:06:30 Заголовок сообщения: |
Неужели ни у кого нет ни каких мыслей?
Делал я все вроде правильно, по FAQ.
Колодки поставил - Kashiyama, диски - Otto Zimmermann. Все брал в existe... _________________
Vitaliy Petukhov |
С нами с: 21.08.2010
Добавлено: 10/09/2010, 10:21:03 Заголовок сообщения: |
Прикладывая усилие к тормозному суппорту, допустим свободный ход в плоскости, перпендикулярной тормозному диску.
Дребезг - явление не нормальное.
Проверьте, установлены ли пружинные пластины тормозных колодок, которые, как раз, и не допускают их дребезг. _________________ Сервис-менеджер подразделения Nissan на Башиловской ("У Сервис+") |
Novius |
42 Новичок |
Добавлено: 10/09/2010, 10:31:11 Заголовок сообщения: |
Vitaliy Petukhov писал: |
Проверьте, установлены ли пружинные пластины тормозных колодок, которые, как раз, и не допускают их дребезг. |
Свободный ход не только перпендикулярный диску, скорее похоже на легкие покачивания.
Пластины на месте. _________________
Novius |
42 Новичок |
Добавлено: 10/09/2010, 10:47:36 Заголовок сообщения: |
Покачивания эти на обоих суппортах (на правом и левом) _________________
Гробов |
50 Гость |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 16.02.2008
Добавлено: 14/09/2010, 17:47:19 Заголовок сообщения: |
У меня такая-же ерунда,всё делал и направляющие смазывал и пластины стоят всё равно гремят, может колодки не родные то-же Кашияму поставил  |
Novius |
42 Новичок |
Добавлено: 14/09/2010, 17:57:24 Заголовок сообщения: |
Моя проблема решилась. Оказалось, что я не очень сильно затянул вот эти болты:
После хорошего затягивания правый суппорт перестал вообще дребезжать, а левый не дребезжит, но люфт небольшой все таки остался.
ЗЫ
Остались дребезжать только секретки  _________________
