Писк электроники при торможении
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойmicoola Неактивен
43 Близнецы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 22.03.2009
СообщениеДобавлено: 02/09/2010, 12:01:25   Заголовок сообщения: Писк электроники при торможении Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане!
Сегодня проявился глюк, выражающийся в переодическом писке сигнала
при торможении. Очень похоже на звук, который Енот издает при езде
с непристегнутым ремнем. На панели ничего не горит при этом. Пищит
не просто при нажатии на педаль тормоза, а при ощутимом торможении.
Если тормозить плавно - сигнала нет. Куда смотреть?
Пол:МужcкойКир Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 21.12.2007
СообщениеДобавлено: 02/09/2010, 12:11:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть уровень тормозухи? Когда плавно тормозишь - давление меньше, уровня хватает, резче - давление больше - уровень ниже опускается. Может колодки поизносились, вот он и снизился.
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 02/09/2010, 12:13:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В машине были одни? На пассажирском сидении ничего не лежало? Зонтик например?
СообщениеДобавлено: 02/09/2010, 12:16:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехал один, рядом лежала сумка, по весу сопоставимая с зонтиком. Но я так часто езжу - проблем не замечал.
Рыбы  Старожил
СообщениеДобавлено: 02/09/2010, 12:23:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На пассажирском сидении датчик находится очень близко к поверхности, при определенном стечении обстоятельств сумка может его замыкать. Попробуйте убрать сумку и не забудьте проверить уровень тормозной жидкости.
СообщениеДобавлено: 02/09/2010, 12:27:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Smile Сумку уберу, уровень проверю. Может еще есть идеи?
Рыбы  Старожил
СообщениеДобавлено: 02/09/2010, 12:46:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
micoola писал:
Электрика - как известно наука о контактах. Возможно где-то при резком торможении контакт и появляется. Wink
СообщениеДобавлено: 02/09/2010, 12:49:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это звук действительно от датчика на пассажирской сидушке, тогда да, согласен. Я просто предположил, что Енот таким образом может сообщать о какой-то неисправности...
Пол:МужcкойКронус Неактивен
Рыбы  Бывалый
С нами с: 04.09.2008
СообщениеДобавлено: 02/09/2010, 15:09:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня рюкзак на пассажирском лежит...
так вот при торможении на светофоре или еще где (чуть интенсивней плавного) раздается писк.... после остановки пропадает...
во время писка кстати у меня таки загорается индикатор непристегнутого пассажира.
когда первый раз такое произошло тож озадачился... но быстро нашел виновника Smile
Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней Smile
СообщениеДобавлено: 02/09/2010, 15:38:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё, это в другую тему надо... "Енотовод, будь бдителен!"...
Не возите сумки на сиденьях, не провоцируйте грабителей.
Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 02/09/2010, 15:42:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
офф.
Гарик ты о чем это?
рюкзак не барсетка... его так не стянешь.
а еще кнопочку блокировка дверей нихто не отменял.
я ее жмакая сразу как пристегнусь... уже на автомате.
СообщениеДобавлено: 02/09/2010, 15:45:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Элементарно... Тебе кто-то вопрос задаёт, а тем временем стекло выносят и опомнится не успеешь...
Пол:МужcкойEnot_110 Неактивен
42 Стрелец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 26.01.2010
СообщениеДобавлено: 02/09/2010, 17:27:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Тонировка в помощь, дабы не светить всякого рода рюкзачки, берсеточки, да сумочки дамские. Wink
Пол:Женскийelenakol Неактивен
25 Водолей  Валдайская Сказка
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 12.02.2007
СообщениеДобавлено: 02/09/2010, 17:52:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кронус писал:
офф.
Надо ДО ТОГО, как пристегнёшься... Very Happy Двери закрыл, сразу кнопку. А потом пристёгивайся, усаживайся... Very Happy
Nissan Tekna золотистый 1.6 АКПП. *026**177 Лимоша-красавчик.
Слежу со жгучим интересом за многолетним древним боем - во мне воюют ангел с бесом, а я сочувствую обоим..
Пол:Мужcкойshaft Неактивен
48 Скорпион  Бывалый
С нами с: 30.10.2007
СообщениеДобавлено: 02/09/2010, 19:19:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100пудофф датчик подушки -- сам так отловился когда то Very Happy
иногда в повороте рукой на сиденье облокачиваешься и тоже пищит, отлов не децкий
Страница 1 из 2
