Камера заднего вида
Пол:МужcкойDiavol_MMM Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (B37) Japan Синий Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 22.04.2016
СообщениеДобавлено: 29/04/2016, 12:02:57   Заголовок сообщения: Камера заднего вида Ответить с цитатой
Поставил себе недавно камеру заднего вида. Все вроде хорошо, сделал все по уму. Саму камеру запитал на задний ход (нашел в багажнике в жгуте провод и зацепил на него). Из магнитолы торчит провод при подачи 12в на который мафон автоматом переходит в режим камеры. В жгуте нашел провод на котором появляется 12в при включении задней. Все подключил все работает. Но вот проблема.. если включить поворотник и нажать на тормоз то мафон начинает включать-выключать режим камеры, т.е. на этот провод в жгуте начинает подаваться 12в с периодичностью моргания поворотника.... Я вот сижу и думаю почему. Может кто то ковырял эту тему? есть ли там в жгуте нормальный провод? или эта такая функция на япах, мож это какая обгонная камера ставиться? хотя в Японии то они с другой стороны обгоняют.... короче я в замешательстве!
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 29/04/2016, 17:19:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой-то неправильный провод нашёл.
Штатно с камерой идёт провод "видео" и параллельно ещё один, для активации входа камеры в магнитоле. Он и подключается к фонарям ЗХ.
У тебя его нет?
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/05/2016, 09:18:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
У тебя его нет?
Провод с камеры есть, он подключен мною на фонарь заднего хода.
Я не стал тянуть провод с багажника к магнитоле на тот проводок который отвечает за включение режима заднего хода, а нашел за мафоном в жгуте провод на котором появляется 12В при включении задней.
Что самое интересное на нем появляется питание когда держишь тормоз и включаешь именно правый поворот...
Пол:Мужcкойs.e.r.g. Неактивен
Volvo Volvo
С нами с: 27.01.2016
СообщениеДобавлено: 04/05/2016, 09:58:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, Вы нашли неправильный провод.Протяните лучше от фонаря.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 04/05/2016, 13:31:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Diavol_MMM писал:
gavrilov3 писал:
У тебя его нет?
Параллельно с "видео" ещё один провод должен быть, через него сигнал ЗХ на магнитолу подаётся.
Если нет, то ищи провод от реле до фонарей ЗХ, он через весь салон проходит. К нему подключайся.
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/05/2016, 16:05:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
да, с видео проводом который был в комплектк нет еще одного на питание... Бум искать... тянуть от фонаря через весь салон как то не камельфо...
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 04/05/2016, 16:21:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй реле Зх найти.
Поключено к БУ CVT (8 пин)
