Проблема с Тормозным Цилиндром
Пол:МужcкойLyko$ Неактивен
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 17.08.2009
СообщениеДобавлено: 08/07/2010, 09:04:28   Заголовок сообщения: Проблема с Тормозным Цилиндром Ответить с цитатой
Предистория. На днях собрался менять передние тормозные колодки. С одной стороны снял колесо, поменял колодки, смазал болты, собрал ....всё норм. Разобрал 2-ую сторону и не смог удавить тормозной цилиндр внутрь, чтобы вставить новые колодки!!! Да кстати, старая внутренняя колдка при этом стёрлась в ноль, на внешней ещё чуть-чуть было чем тормозить. При визуальном осмотре обнаружил что в резинке есть небольшая дырка (протёрлась наверное).
Народ Ай Нид Хелп! Чё делать? Или я попал на суппорт с тормозным цилиндром? Или он ремонтируется?
Большая посьба, Может у кого-нибуть подобное было на других машинах, пишите высказывайтесь.
Пол:Мужcкойlu4 Неактивен
46 Овен  Обитатель
С нами с: 16.09.2008
СообщениеДобавлено: 08/07/2010, 12:54:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно более конкретно изучить проблему. Разобрать супорт полностью, достать поршень, очистить от грязи, осмотреть повехности на предмет потертостей. Потом попробовать вставить поршень обратно. Если будет нормально перемещаться, то прямая дорога в магазин за ремкомплектом AY600-NS058 (1 746,52р. цена Exist'а), есть замена AY600-NS062 (1 056,43р. цена Exist'а). Если повреждена повехность поршеня, то 41121-21C01 за 2 811,59р. Ну и самый тяжелый случай -суппорт в сборе 41001-AX000 за 13 682,66р. Это не вариант - кусачая цена. Надо искать по разборкам.
У знакомого было на Винике такое - сделали в сервисе, использовали ремкомплект.
ПРАвильный еНОТ / 1,5CVT / 15S V-PACKAGE / 2005
Пол:МужcкойЕмонтаев Неактивен
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
С нами с: 29.04.2009
СообщениеДобавлено: 08/07/2010, 22:14:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй повернуть поршень на 90 градусов. Бывает помогает.
Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец.
СообщениеДобавлено: 11/07/2010, 10:26:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое Спасибо. Вчера купил б/у суппорт в сборе на разборке за 1т.р. (но на вид как новый )Сегодня буду ставить. Старый разберу, отпишу целесообразен ремонт или нет.
Луч, вроде мы оба из МО, а цены у тебя хорошо от моих отличаются. Зашёл в магазин "Экзист" там продавец подобрали суппорт в сборе 11т.р., а ремкомплект 1т.р. У барыг цены 16 и 1,5т.р. Цены пишу соответственно оригинальных запчастей
Пол:МужcкойПришелец Неактивен
47 Рак  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 23.01.2009
СообщениеДобавлено: 19/09/2010, 16:19:23   Заголовок сообщения: Re: Проблема с Тормозным Цилиндром Ответить с цитатой
Lyko$ писал:
У меня такая-же история, цилиндр правда прочистили потом утопили, заказал себе рем-комплект цена 1600,00 рублей оригинал скоро буду менять заодно и тормозуху поменяю. Из-за этого цилиндра колодки раньше времени износились (около 17 000,00 км отъездил), при первой замене колодок не заметили дырку в пыльнике.
правый руль, комплектация 15Е
Пол:Мужcкойcdsz Неактивен
С нами с: 06.10.2010
СообщениеДобавлено: 03/11/2010, 18:19:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже проблема с тормозным цилиндром, но с задним левым. Потек. Я поменял в сервисе на контрактный от Ниссан Марч. Вопросов два:
1. Стоит ли надеятся на контрактный цилиндр, или это временное решение и лучше заказать новый? Не потечет ли он через пару недель?
2. изходит из первого вопроса, какой код у японского заднего левого тормозного цилиндра? Нужно точно. Так как вариантов слышал уже 2: 44100-AX001 и 44100-AX600. Или это одно и тоже?
СообщениеДобавлено: 03/11/2010, 19:48:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кароче, хател выложить тебе картинку из каталога, чтоб ты не сомневался, но так как их выкладывать нельзя поверь мне что 44100-AX001 это правильный вариант и они походу не различаются nа првый и левый.
Последний раз редактировалось: Lyko$ (03/11/2010, 19:53:44), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 03/11/2010, 19:53:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моё мнение, если этот тормозит норм, то оставь, если сомневаешся то сгоняй на разборку или новый в экзисте 2,5рубля, у барыг соответственно дороже.
Кстати ты откуда????
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 03/11/2010, 20:33:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cdsz писал:
44100-AX600 это для евроноута. Не исключено, что они одинаковые, но играть в лотерею за 3000 р я бы не стал.
СообщениеДобавлено: 04/11/2010, 12:57:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я из Омска. Как выглядит оригинальный я знаю. Дома лежит снятый. На марче, правда не знаю каких годов, стоит такой же.
Нигде в городе нет нового, только под заказ. Сам через интернет никогда не заказывал и боюсь. Лучше переплачу пару сотен, пусть заказывают за меня. За номер спасибо.
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 04/11/2010, 14:48:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cdsz писал:
А тебе зачем новый заказывать - от марча же работает...
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
СообщениеДобавлено: 04/11/2010, 17:33:39   Заголовок сообщения: Re: Проблема с Тормозным Цилиндром Ответить с цитатой
Lyko$ писал:
99%, что "резинка" не протерлась, а порвана при неаккуратном монтаже колодок -- поршень не был утоплен в цилиндр до упора и во время установки суппорта на место "оттопыривающийся" пыльник защемился между краями накладки и поршня. Возьмите на заметку для следующих замен колодок.
СообщениеДобавлено: 06/11/2010, 00:53:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, буду иметь ввиду при следующих заменах. Но это была моя первая замена колодок, соответственно либо протерлась, либо налажали при пред идущей смене.
СообщениеДобавлено: 06/11/2010, 00:56:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cdsz писал:
. За номер спасибо.
Незачто
Flash писал:
. А тебе зачем новый заказывать - от марча же работает....
Полностью согласен
