Добавлено: 05/10/2010, 20:37:43 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
ну открой картинку то)))я даж на пальцах не объясню)))это я так понял кронштей какйто с сайлентблоком! ну как мне опказалось на картинке, вообще подушкой там называется только один элемент)) верхняя которая, сотальное я так просто предположил....исходя из картинки, но так всё чёрнобелое схематичное не совсем понял что к чему.[/
Вот и мне не понятно, там есть подушка нижняя которая крепится внизу двигателя на балку прям она такая продолговатая, ыот она и стоит 1800 руб. а про остальные что под акумом и возле генератора я вообще не пойму. _________________
Skener |
43 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 05.06.2010
Добавлено: 19/10/2010, 22:06:33 Заголовок сообщения: |
поменял подушку правую та что коробку держит, изменений ни каких, чо делать так и незнаю, другая подушка в отличном состоянии _________________
VORTEX |
Добавлено: 19/10/2010, 22:29:52 Заголовок сообщения: |
найти такого же янота жапанского и прокатиться! сравнить! и наверно болт забить |
actiive |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 19.06.2010
Добавлено: 28/05/2011, 04:54:57 Заголовок сообщения: |
Я так понял, тема сисек не раскрыта.... !? наблюдаю вибрацию в руле и полике у педали |
tiidaman |
С нами с: 10.02.2011
Добавлено: 07/06/2011, 20:09:06 Заголовок сообщения: |
походу дело в нижнем буфере этом, у меня там треснул он и при заводке какой то звук типо дзынь, и когда с места трогаешься, может не из-за него конечно, еще на разобрался |
SergeS |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 22.05.2014
Добавлено: 11/06/2014, 06:13:44 Заголовок сообщения: |
Подниму тему.
вибрирует подушка безопасности в руле, особенно заметно в поворотах.
что можно сделать с ней, что бы не тряслась? |
m3tp |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 08.02.2014
Добавлено: 11/06/2014, 19:44:56 Заголовок сообщения: |
Skener писал: |
поменял подушку правую та что коробку держит, изменений ни каких, чо делать так и незнаю, другая подушка в отличном состоянии |
а подушку которая к подрамнику крепится смотрел? просто стуки в руле могут быть из за тяг уставших в рулевой и наконички уставшии больше вибрации передают, может втулка в рулевой рейки разбилась онат пластиковая, объясни как в полик вибрация передается просто там покрытие плюс коврики + обувь вибрация ногами ощущается когда ноги на педалях а на полу вообще поминимуму, короче дистанционно сложно сказать учитывая что все сайленты в идеале. |
seabee |
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 02.05.2014
Добавлено: 16/11/2014, 20:47:00 Заголовок сообщения: |
При скорости более 100км.час вибрация усиливается.Иногда бросает в стороны.Ну это может из-за мягких шин,на фоне жёсткой подвески.
Может ли из-за развал-схождения?
Из-за подушек обычно кратковременно брякает. |
m3tp |
10' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 18/11/2014, 16:34:09 Заголовок сообщения: |
у меня тоже в руль било и ноги чувствовали вибрацию, по кочкам едишь кажется что подвеска вообще убитая, стал все менять потом когда нашел причину пожалел так как все еще очень даже живое было а причина была в шарнире рулевой тяги, разбалтывается и стучит, тема была уже про него на форуме способы лечения тоже есть, решил проблемы рад очень. |
