Ручка переключения АКПП в коже
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойIgorka Неактивен
49 Весы  Новичок
Suzuki Suzuki Grand Vitara ...
С нами с: 28.02.2008
СообщениеДобавлено: 02/01/2009, 16:52:38   Заголовок сообщения: Ручка переключения АКПП в коже Ответить с цитатой
Вот мои 5 копеек
Использованный материал: Кусок кожи и обувной клей.
За фотки сорри, с телефона
Пол:МужcкойSergey_71rus Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 26.06.2008
СообщениеДобавлено: 18/04/2009, 15:46:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Не подскажешь каким образом разбирал ты эту ручку??
Пол:Мужcкойsasha0504 Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' Nissan Note
С нами с: 31.01.2010
СообщениеДобавлено: 16/03/2010, 16:38:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 очень интересно, ручка облезает ;(
Пол:МужcкойGarf Неактивен
39 Телец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Tekna
С нами с: 31.10.2009
СообщениеДобавлено: 16/03/2010, 19:53:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала тоже хотел обтянуть кожей, но решил просто перекрасить в черный цвет, сделав надпись во всю длину ручки NOTE.Красил в январские праздники 3 слоя краски и 4 слоя лака, держится прекрасно
СообщениеДобавлено: 30/03/2010, 11:09:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как снять ручку ?
39 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/03/2010, 19:04:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё просто:
1. Переводим АКПП в положение N
2. Нижнюю часть ручки (цвет полностью серебр.) аккуратно тянем вниз.
3. В открывшейся области увидите скобу (её сложно заметить, лучше смотреть снизу) удерживающую две половины рычага АКПП, вынимаем её (лучше пинцетом).
4. Тянем ручку АКПП вверх, в удачном стечении обстоятельств, Вы заполучите вожделенную верхнюю часть ручки.
СообщениеДобавлено: 12/04/2010, 20:30:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Garf писал:
Всё просто:
УУ, класс -спасибо.Теперь можно что угодно делать.
Пол:МужcкойBRIGADIR Неактивен
108 Лев  Обитатель
Ford Ford Mondeo
С нами с: 14.08.2009
СообщениеДобавлено: 01/09/2010, 20:18:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня обтянул кожей рычаг АКПП за 40 минут, от снятия до установки. Сам рычаг снимается за 5 секунд (описано выше). Однако пресловутая серебристая часть из пластмассы "отделяется" не так легко, как описывалось выше. В моём случае данная часть была приклеена, посему, отделась с особой осторожностью.
Пол:МужcкойВесёлый Роджер Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 15.10.2009
СообщениеДобавлено: 15/09/2010, 18:35:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Garf писал:
Всё просто:
Скажите, а почему именно в положении нейтрали можно снять? А как оставить авто со снятой ручкой? Ключи же не вытащить ))) А авто под многоквартирным домом. Сопрут-с, пока кожу натягивать буду ))
В положении Р не получится снять?
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 15/09/2010, 21:01:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этого кнопочка Lock имеется на панели селектора. Без всяких ключей, нажимаете и переводите в нужное положение.
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 16/09/2010, 11:19:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Просветил ))
Тогда ещё вопрос - а серебристая накладка сверху как снимается? Тупо выдирается (приклеена) или есть нюансы типа зажимов/саморезов/клипс? Собираюсь сделать такой апгрейд, отчёт выложу.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 16/09/2010, 16:51:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по этой картинке:
где то сверху нужно подцепить и потянуть вверх, должна отщёлкнуться. Думаю как то так - точнее думаю автор картинки укажет Smile
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 20/09/2010, 09:14:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BRIGADIR писал:
Если не сложно, напиши более подробный комментарий с технологией отделения этой части. Боюсь необратимых последствий при моддинге. ))
108 Лев  Обитатель
Ford Ford Mondeo
СообщениеДобавлено: 20/09/2010, 18:23:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клипс никаких у меня небыло (тянул вверх очень упорно). Вставлял большую шлицевую отвёртку, окончанием к центру и отжимал постепенно и с особой осторожностью. Вывод таков: если накладка приклеена - снимаем только путём отклеивания.
Пол:МужcкойDRONIZL Неактивен
35 Телец  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 01.02.2009
СообщениеДобавлено: 11/10/2010, 20:19:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут моя ручка -----> http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=2802&st=100&gopid=137159&#entry137159
Страница 1 из 2
