VORTEX |
Добавлено: 11/11/2010, 00:39:45 Заголовок сообщения: Замена Цепи ГРМ |
чегото не нашёл темы, сорь если есть!
по сабжу, На каком пробеге меняется цепь ГРМ на еноте?и сколько жто стоит, и менял ли уже кто нибудь?
ЗЫ только не говорите, что она на весь срок службы мотора! я раньше тоже так думал, оказалось не прав. |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 11/11/2010, 01:18:26 Заголовок сообщения: |
Мануал молчит как партизан.
Наверное традиционно, рассчитывай на 150 тысяч. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Fenix1968 |
57 Гость |
Opel |
С нами с: 25.02.2011
Добавлено: 19/04/2011, 16:52:16 Заголовок сообщения: |
Почему то думается что 150 т. маловато будет Даже на Тазе и с худшим маслом цепь больше ходит. А у кого нибудь с большим пробегом был звук дребежания цепи? Отзовитесь! Возможный момент дребежжания - в момент резкого сбрасывания газа после высоких оборотов на холостом ходу. Нигде не встречал упоминания о разрыве цепи на Тазах, тогда как на Газелях 2 раза сам видел разрыв онной  |
s-rv |
42 Обитатель |
С нами с: 29.05.2011
Добавлено: 30/09/2011, 20:37:25 Заголовок сообщения: |
Доброго
Подскажите пожалуйста про процедуру замены цепи ГРМ.
кто сам делал?
помимо натяжителя, самой цепи , 2-ъ направляющих (и один болтик на направляющую натяжителя цепи) и сальника крышки, что еще нужно??
спасибо  _________________ Я люблю эту страну,
Но ненавижу государство... |
gage |
49 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 09.09.2007
Добавлено: 01/10/2011, 01:03:57 Заголовок сообщения: |
s-rv писал: |
Доброго
кто сам делал?
спасибо |
тут можно посмотреть http://march-club.ru/forums/index.php?showtopic=3035 _________________ всего-то
shnurberg |
Добавлено: 01/10/2011, 09:36:08 Заголовок сообщения: |
s-rv писал: |
Доброго
кто сам делал?
спасибо |
Я менял как раз на 1,4. Только стоит ли обсуждать подробности на общем форуме? Может быть, сообщу в личку? |
Maff |
42 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 25.08.2010
Добавлено: 01/10/2011, 10:22:53 Заголовок сообщения: |
Подскажите у кого может такое было при ускорении слышел как мне кажется звон цепи при переходе с одной передачи на другую, а пробег всего 60т. Может цепь пора подтянуть? |
goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 01/10/2011, 11:08:39 Заголовок сообщения: |
Очень даже стоит. Можно даже в FAG занести. _________________
s-rv |
42 Обитатель |
Добавлено: 01/10/2011, 20:37:08 Заголовок сообщения: |
спасибо, доступно там рассказано.
зарегился у них. масса машин с подобным стуком, но никто ни к чему так и не пришел? одни говорят - цепь, другие - натяжитель, башмак, третьи - поршень..
на енотах подобного ни у кого нет?
s-rv писал: |
На моем не прогретом ДВС есть стук (частота зависит от оборотов). Проявляется от 2000 об\мин, под нагрузкой (на не важно какой скорости) и только на холодном ДВС! Если выжать сцепление и погазовать - чуть слышно и где-то 1 сек при прогазовке.
s-rv |
42 Обитатель |
Добавлено: 03/10/2011, 14:58:18 Заголовок сообщения: |
Доброго.
а кто в курсе: чтобы добраться до натяжителя (сняв боковую крышку) - нужно фару снимать??
shnurberg |
Добавлено: 15/10/2011, 22:20:23 Заголовок сообщения: |
Фара не мешает. На 1,4 для замены цепи необходимо отсоединять КПП. Я делал так: на траверсе в виде подходящего отрезка трубы вывесил мотор (один конец трубы положил на чашку правой стойки, другой -- на верхнюю планку "телевизора", привязал за верхний кронштейн генератора); вывернул болты разъема "мотор-коробка"; наживил 3 более длинных болта, от какого-то мерса и отодвинул мотор вправо на 30-40 мм. Этого хватило для демонтажа верхней части поддона. Там еще несколько нюансов, не осилю столько напечатать. |
Последний раз редактировалось: shnurberg (16/10/2011, 14:09:51), всего редактировалось 1 раз |
shnurberg |
Добавлено: 15/10/2011, 22:26:12 Заголовок сообщения: |
Fenix1968 писал: |
Проблема не в прочности изношенной цепи, а в ее удлиннении, из-за чего происходит рассогласование импульсов с датчиков коленвала и распредвала. |
ELEA |
С нами с: 06.12.2011
Добавлено: 06/12/2011, 16:54:45 Заголовок сообщения: |
Менять на 150 - 200тыр (как ездишь)
Обойдется в Краснодаре ~15тыр (9 цепь, 6 работа) ну мож болше где запросят...
Я думал мне пора (110тыр) мастер поглядел, покатались, грит натяжитель еще не весь вылез, если оч. суеверный, можем разобрать поглядеть, но вообще приезжай ближе к 200.
Я езжу - работа-дом-работа и иногда по выходным по гостям... |
VORTEX |
Добавлено: 06/12/2011, 17:19:38 Заголовок сообщения: |
офф
Эхх люблю ремень за это))поменял раз в 60-100тыс и всё новое |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 27/12/2011, 14:11:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо, хоть глаза раскрыли... Я что-то был уверен, что у меня ремень, собрался заменить на 60 т. км...  |
