Отсутствие воздушного фильтра в новом авто.
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойANCHI Неактивен
Водолей  Гость
Volkswagen Volkswagen Touareg
С нами с: 17.08.2010
СообщениеДобавлено: 27/06/2011, 08:01:24   Заголовок сообщения: Отсутствие воздушного фильтра в новом авто. Ответить с цитатой
Всем доброе утро!
Сложилась такая ситуация.
Куплен новый Nissan Note 1,6 AT в ноябре 2010 у официального дилера. На текущий момент пробег не большой 9962 км. Неделю назад обратил внимание, что стали гулять обороты х.х. в пределах 500-1500 об/мин. в остальном и тяга есть и скорость набирает все как полагается. Вчера приехал к дилеру масло поменять и заодно обозначил проблему. После диагностики вердикт такой: " барахлит датчик массового расхода воздуха причина - отсутствие воздушного фильтра!!!!". Случай признали гарантийным и обещали в ближайшее время 3-4 дня все заменить. На вопрос не пострадал ли двигатель ответили, что все хорошо т.к. датчик на себя всю грязь и взял.
Хотелось бы знать Ваши мнения по последствиям и ситуции в целом.
Все машины хороши, выбирай на вкус!!!
Рыбы  Обитатель
С нами с: 05.05.2011
СообщениеДобавлено: 27/06/2011, 09:12:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да особо ничего страшного,но странно что долго так проездили без него-мож всетаки кто нить забыл поставить(например то нулевое?).
Пол:Мужcкойsever98 Неактивен
40 Рыбы  Новичок
Toyota Toyota
С нами с: 10.05.2011
СообщениеДобавлено: 27/06/2011, 09:14:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была похожая тема на братском форуме.
там у девушке тоже не оказалось воздушного фильтра.
Я на drive2.ru
Александр
Водолей  Гость
СообщениеДобавлено: 27/06/2011, 12:12:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На машине ездит жена, я только обкатку сделал и так иногда по мелочам, чтобы долго не стояла. ТО-0 не делал т.к. все машины обслуживаю 1раз в 10000 км до этого контролирую только уровни масла и о.ж. У меня и в мыслях не было, что такое возможно, все-таки автопроизводитель уважаемый. Вот только вопрос к дилеру: Что такое предпродажная подготовка только уровни жидкостей, давление в шинах и мойка?
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 27/06/2011, 13:07:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это косметическое приведение авто в порядок Smile
Т.е. снять все технические наклейки, облить водой, налить по стакану топлива и омывайки, визуально убедиться, что шины надуты и ключи на месте.
Пол:ЖенскийkittenRGMU Неактивен
41 Скорпион  КаПитАн КрАсНопЕтоК
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 12.03.2007
СообщениеДобавлено: 27/06/2011, 13:22:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
И то не все... Very Happy Согнуться и посмотреть под торпедой не нужно - внешне не видно и ладно Very Happy
(С) Светик-Приветик.
Пол:Женскийolychik Неактивен
56 Телец  Раз еНот,два еНот..
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 27/06/2011, 14:26:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
И снять фильтр Very Happy
Рыжий Енот (июль 2007)
СообщениеДобавлено: 27/06/2011, 14:33:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если другой клиент попросил и денег дал, а на складе вдруг не оказалось, то может и такое быть Sad
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
48 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 27/06/2011, 15:32:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят или я чего-то не понимаю или.., а как датчик мог на себя всю грязь взять? И по моему отсутствие в течении 10тыс фильтра это не мелочь, а очень плохая вещь которая может вылезти позже. Дай бог все обойдется, но все таки гляньте дружественный форум там девушке советовали сделать экспертизу и требовать замену авто. А еще говорят что бу кот в мешке сори за офтоп Smile
Водолей  Гость
СообщениеДобавлено: 27/06/2011, 16:15:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, дружественный форум это где?
По поводу, что датчик взял все на себя сказали следующее: якобы в нем есть некая сеточка, на которой все и осело после чего он стал перегреваться ну и дал о себе знать. Сейчас его почистили и в целом пока работает без нареканий.
Пол:МужcкойЕвгеша Неактивен
58 Скорпион  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 1.6MT Comfort R1
С нами с: 29.04.2011
СообщениеДобавлено: 27/06/2011, 17:06:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сеточка там действительно стоит , но она может уловить только кирпичи . Чтоб не думалось : на любом СТО измерьте компресию в целиндрах и если она не соответствует заявленной начинайте добиваться замены машины или двигателя . Если же компресия в норме можно попытаться раскрутить дилера на бесплотную замену масла и всех расходников . Друж. форум здесь : http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=9516&hl=%E2%EE%E7%E4%F3%F8%ED%FB%E9+%F4%E8%EB%FC%F2%F0
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 27/06/2011, 19:47:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверка компрессии может ничего не дать, тут или осматривать зеркало через свечные колодцы эндоскопом или разбирать движок и смотреть на рабочую поверхность цилиндров. Только после этого можно сказать "пронесло" или нет.
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 27/06/2011, 20:05:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANCHI писал:
Там не сеточка, а решетка для того чтобы сделать поток через него ламинарным. Перегреваться он не может по сути измерений - чем больше скорость потока через него, тем больше ОХЛАЖДАЮТСЯ термосопротивления. А их конструкция может быть разной - вот если бы там стояли резисторы как на наших первых GM-овских "Самарах", я бы поверил что датчику ничего не сделалось, а вот если по типу Bosh c тоненькими проводками, то скорее всего их просто половину пообрывало. Я представляю сколько ты по области пылищи нахватал в цилиндры... ИМХО я бы настаивал на смене авто. 1,6 это движок с алюминиевым блоком цилиндров с каким-то напылением стенок чуть ли не бериллиевым.
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 27/06/2011, 20:23:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIC662006 писал:
ANCHI писал:
Нифига се так может быть серьезно,поду фильтр смотреть(
Водолей  Гость
СообщениеДобавлено: 28/06/2011, 06:41:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, друзья, напрягли Вы своими умозаключениями.
С дилером конечно буду бодаться вопрос в следующем, как быстро себя могут проявить последствия всего этого и в чем они могут выражаться? Как я уже писал ранее сейчас после того как поставили фильтр все ок, двигатель стал работать намного ровнее, шелестит без намеков на какие-либо отклонения это первое, а второе может более ранняя замена масла улучшила ситуацию? В какой то степени радует одно, что весь пробег попал на зиму, когда в принципе пыли не так много.
Страница 1 из 2
