Тема закрыта•••••смотрим СЮДА перед созданием новой темы!•••••
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Эксплуатация -> Японские праворукие автомобили
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 22/12/2010, 23:31:12   Заголовок сообщения: •••••смотрим СЮДА перед созданием новой темы!••••• Ответить с цитатой
Двигатель и топливно-воздушная система
Двигатель заглох на ходу и не заводится.
Форсунки. Промывка - химия/ультразвук
Замена ОЖ, замена термостата
Потёк радиатор
Замена ремня генератора
Покупка/замена свечей на HR15DE
Падение оборотов двигателя
Чистка дроссельной заслонки
Топливный фильтр
Расход бензина праворульного Енота
Глушитель
MAF
Не оригинальный масляный фильтр
Руководство по эксплуатации HR15
Плохой запуск. Алюминиевая стружка в первой форсунке
плохо заводится
Коробка передач CVT/AT+e-4wd
e-4wd
Замена масла в вариаторе
Нет заднего хода
Вариатор Xtronic, особенности эксплуатации, проблемы.
Вариатор вариатору друг, товарищ и брат
Как снять щуп вариатора
Вариатор и пробуксовка
Енотик дергается при резком ускорении, что делать?
Код фильтра CVT/АТ
Ускорение при нажатии на тормоз
Не ВКЛючается режим SPORT (CVT)
Ходовая, подвеска и рулевое
Биение руля при торможении
Задние тормоза
Скрежет при торможении
Проблема с тормозным цилиндром
Опорные подшипники....вода в чашках
Замена тормозных колодок
Вибрация в полу и в руле при прохождении неровностей
Стойки для енота. Совместимость стоек Япония/Европа
Проблемы с электроусилителем руля
Ремонт и восстановление передних рычагов
Посторонние звуки в подвеске
Регулировка ручника
Биение в руле при торможении
Опоры переднего амортизатора, замена/ремонт/аналоги
Электрооборудование
Средства диагностики Енота
Аккумулятор
Сигналка на японца
Самодельные ПТФ
Проблемы с ходовой после столкновения с бордюром
Отключение подушки безопасности
Не включается вентилятор охлаждения
Распиновка компьютера
Нотик не едит( Проблема с блоком управления.
обогрев и складывание зеркал
Кузов и климатические системы
Замена лампы подсветки номера
Антикор на японца
Гремит вентилятор салонный
Подлокотник для японского Енота
Ионизатор воздуха
Замена салонного фильтра
Взаимозаменяемость фар японо-евро-енотов
Как снять заднее сидение на японце?
Резиновые коврики в салон японца
Климат контроль
Передний бампер, замена
Кузовные работы
Регулировка света фар
Защита картера праворульного Енота
Сломали антенну, возможна замена?
Заднее стекло на японца
Молдинги на двери
Скрытая коррозия
Брызговики на японца
Компрессор кондиционера NISSAN NOTE ZE11 HR16DE!!!
Шины и колёсные диски
Меняем типоразмер шин/дисков
Азот в шинах
Сход/развал японца
Топливо и эксплуатационные жидкости
Масло для HR15DE
Эксплуатационные жидкости японских Енотов
Бензин для японского Ноута
Дополнительное оборудование
GPS навигация японца
БК японца - эксплуатация/проблемы
Что за провода?....Непонятно
Интеллектуальные ключи
"Подготовка" к зиме
Замена штатной автомагнитолы
Изготовление дубликата чип-ключа
Стеклоподъёмники задних дверей
Лобовое.Совместимость с евроаналогом и прочие проблемы.
Что это за блок?
Безопасный режим, кей-ключ?
Иммобилайзер
Установка 2 din магнитолы
Как добраться до антенного разъёма?
Выбор и приобретение
Доставка авто из Владивостока
Правый руль, выбор и приобретение
Заказ Енота с аукциона
Прочее
Не работает омыватель заднего стекла
Клинит селектор передач
Коды запчастей. Заказ/поиск б/у запчастей для японцев
Проходим тех осмотр сами
Кто подскажет код задней балки на японца
Помогите! Не поворачивается ключ зажигания
Расходники: когда что менять?
Как определить комплектацию Енота?
ТО праворульных Енотов
Автомобиль глохнет
Note Rider и другие варианты Енотов
1,5 японец. Заглох после заправки
Корректор фар
Металлический щелчок при включении задней передачи
Где можно приобрести вал на Nissan Note
Не могу найти на двигатель HR15 свечной ключ на 14мм
60 тыс пробега японца полное обслуживание
Что за лампочки обозначающие ключики?
Дребезг в передней панели
Мануал на японца
проблема с водительским окном
стрекот слева в районе правого колеса
Если где чего забыл или напутал, шлите в личку url темы, а там уже посмотрим
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Эксплуатация -> Японские праворукие автомобили Часовой пояс: GMT + 3
