AgEnd |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 24.05.2009
Добавлено: 14/06/2009, 09:53:41 Заголовок сообщения: Замена штатной автомагнитолы |
Приобрел новую автомагнитолу с iso разъемом, подскажите распинговку штатных японческих разъемов. (облазил весь инет - подобных разъемов не нашел).
Да еще и хитрый разъем антенный - буду побеждать переделкой стандартного тюльпана!  |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 14/06/2009, 12:21:13 Заголовок сообщения: |
Антенну переделать там как два пальца об асфальт, а вот с остальными проводами придётся повозиться если не найдёшь описание какой за что отвечает - на скай в своё время майфун ставили, тоже ничего не понятно, всё методом тыка проверяли, но ничего, всё отлично работает. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
NewMka |
С нами с: 21.10.2008
Добавлено: 15/06/2009, 17:48:18 Заголовок сообщения: |
вотЪ! |
Mikhail555 |
С нами с: 06.01.2009
Добавлено: 15/06/2009, 18:19:01 Заголовок сообщения: |
Жаль, что эта тема раньше не появилась на несколько дней... Только сам столкнулся с этой проблемой, две недели голову ломал, как подключить. Облазил кучу форумов, искал распиновки, все не то и все не так, ни Тииды, ни Цифиры, ни фига ничего не подходит и не найдете вы ничего, как не старайтесь.
Я пошел другим путем, взял мультиметр и прозвонил провода, по цвету уже не помню какой куда, бороду не хочу разбирать по-новой, надо было цвета сразу выписать, но могу сказать, как это сделать, с помощью мультиметра. Провода резал. Рессивер подключил, поет, все отлично, но вот с антенной не совсем понятно. Я купил штекер Европейский со шнурком, на Электронной ярмарке, метро 1905 года, тоже его обрезал, смотал со штатным кабелем, но некоторые радиостанции ловит хреново, когда едешь, то тише, то громче. Я вот и думаю, может дело еще в одном штатном проводе, который подходил к антенному входу штатного ниссановского приемника, т.е. их два там: один экранированный стандартный, а другой обычный провод, кто-нибудь знает, что это за провод??? Это как я понимаю ANT-B, но вот куда его сажать на мой Peeoner? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 15/06/2009, 19:44:12 Заголовок сообщения: |
2 провода потому что 1 короткие волны, 2 длинные - насколько я знаю.
Нужен только толстый, я когда конвертер подключал, просто разрезал толстый провод,отрезал оба штекера от конвертера, и просто "внедрил" его в систему провода, а красный провод конвертера на + или - майфуна, точно не помню. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
NewMka |
Добавлено: 15/06/2009, 20:14:43 Заголовок сообщения: |
Mikhail555 писал: |
Экранированный, это и есть антенна, центральная жила и оплетка, а АНТ+В это питание антенны +12В. Да, господа, на наших енотках антенна активная, т.е. с улилителем и требует питания! А в ИСО разъеме этот контакт тоже присутствует. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 15/06/2009, 20:47:02 Заголовок сообщения: |
Т.е. тонкий провод это питание антенны?
Если я меняю магнитолу, куда цеплять тонкий провод антенны? _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
NewMka |
Добавлено: 15/06/2009, 21:54:15 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Если я меняю магнитолу, куда цеплять тонкий провод антенны? |
на ИСО разъеме есть провод, где появляется +12В при включении магнитолы, туда и цепляй |
lu4 |
46 Обитатель |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 16.09.2008
Добавлено: 16/06/2009, 08:22:47 Заголовок сообщения: |
NewMka писал: |
Anton-24kk писал: |
Подтверждаю - антена активная, для лучшения качества сигнала запитай усилитель антены (на ИСО, по-моему, красный провод с надписью "Antena Power") _________________
ПРАвильный еНОТ / 1,5CVT / 15S V-PACKAGE / 2005 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 16/06/2009, 12:05:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо, когда придёт дело к замене, учту.
Спасибо. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
AgEnd |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 16/06/2009, 12:26:02 Заголовок сообщения: |
2 NewMka Большое спасибо за эксклюзивную картинку и информацию по антене! На выходных займусь внедрением в янотика пионерчика! |
Maxer |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.11.2008
Добавлено: 16/06/2009, 12:42:18 Заголовок сообщения: |
Подскажите, как разобрать "бороду" для установки магнитолы. Картинки как это делать на леворульном не соответсвуют тому, что на правом руле. |
AgEnd |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 16/06/2009, 13:23:11 Заголовок сообщения: |
На моем точно также как и на европейках - за исключением двух болтов с низу. У нас там клипсы - рай для воров магнитол! )))
Цепляешься за панель ниже магнитолы и тянешь на себя и на верх - отойдет панель в верх - дальше аккуратно на себя! |
Mikhail555 |
Добавлено: 17/06/2009, 16:42:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо, ребят. |
spbirina |
С нами с: 18.12.2009
Добавлено: 09/01/2010, 12:50:59 Заголовок сообщения: замена штатной магнитолы |
Гуру подскажите по данному девайсу может кто сталкивался http://chinaok.ru/product_info.php?products_id=47 _________________ Nissan Note 2005, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец, цвет золотой |
