Orange |
С нами с: 12.02.2007
Добавлено: 12/02/2007, 22:49:54 Заголовок сообщения: Болты для крепления колеса |
Всем привет!
Собрался прикупить комплект зимней резины (NF 5) на штамп. дисках. Т.к. штатные колеса у меня на литых дисках, гадаю отличаются ли колесные болты на Ноуте?
По опыту эксплуатации ВАЗов для штампа были свои, а для литья свои болты.
Если болты разные, то с штампованой запаской надо иметь еще 4 болта. Иначе засада.
Может кто в курсе? Подскажите!
Если эта тема раньше была, извиняйте не нашел.
Удачи! |
ALX II |
С нами с: 09.09.2006
Добавлено: 12/02/2007, 22:54:01 Заголовок сообщения: |
Если у вас штатная ниссановская штамповка 15", то болты подойдут от литья, однозначно! Я с этим столкнулся знаю. _________________ 1.6 AT Tekna |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 12/02/2007, 22:56:41 Заголовок сообщения: |
Болты подходят, только от секреток толку на штампе нет... Открутить можно газовым ключем...  _________________
Orange |
Добавлено: 12/02/2007, 23:18:01 Заголовок сообщения: |
Друзья, спасибо за инфу!
Одной загадкой для меня на свете стало меньше
______________________________________
1.4 LUX Orange |
АлиК |
53 Новичок |
С нами с: 14.10.2006
Добавлено: 14/03/2007, 06:43:12 Заголовок сообщения: |
Задавал вопрос в теме про диски ,но ответа -ЁК. У меня штамповка , хочу на лето литьё. Нужно ли менять болты крепления колёс???Счастливые обладатели литых дисков, будете на шиномонтаже , измерьте длину резьбовой части болтика (хотябы в мм)  |
lex |
С нами с: 26.09.2006
Добавлено: 14/03/2007, 09:06:27 Заголовок сообщения: |
АлиК писал: |
Всё зависит от диска и его толщины в месте крепления. Например к дискам СКАД ГАНИМЕД болты нужны длинее. А вообще, если мне не изменяет память, колесо нормально прикручено когда болт заходит в ступицу примерно на 8 оборотов и неменее.  |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 14/03/2007, 09:07:50 Заголовок сообщения: |
АлиК писал: |
Нужно для литья купить свои диски - от штампа не подойдут ...проверено... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Добавлено: 14/03/2007, 09:26:56 Заголовок сообщения: |
Если вы перекидываете родное литьё на родной штамп и наоборот,тогда болты взаимозаменяемы...если подразумевается литьё другого производителя,то тут я не дам точного ответа...длина нашего родного болта если я не ошибаюсь 2.5 см(рабочая резьба) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Енотка |
46 Обитатель |
С нами с: 20.10.2006
Добавлено: 14/03/2007, 10:07:01 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Болты подходят, только от секреток толку на штампе нет... Открутить можно газовым ключем... |
Правда чтоли? А я то спокойная, что у меня секретки
А что же делать? чем прикручивать?  _________________
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 14/03/2007, 10:24:02 Заголовок сообщения: |
Енотка писала: |
А что же делать? чем прикручивать? |
Да не стоит волноваться, вряд ли кто позарится на штамповку, если уж снимают, то литые. _________________
Енотка |
46 Обитатель |
Добавлено: 14/03/2007, 10:27:49 Заголовок сообщения: |
Старый Майкл писал: |
Енотка писала: |
Да не стоит волноваться, вряд ли кто позарится на штамповку, если уж снимают, то литые. |
Думаете?
У нас просто около подъезда у стааааренькой иномарочки со стааренькими литыми (наверно) сняли. Бред вообще. Кому нужно? А на енотах и штамповка не дешевая, к тому же шины хорошие. Ну будем надеяться, что никто не позариться  _________________
555 |
61 Бывалый |
Добавлено: 14/03/2007, 10:45:27 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Если вы перекидываете родное литьё на родной штамп и наоборот,тогда болты взаимозаменяемы...если подразумевается литьё другого производителя,то тут я не дам точного ответа...длина нашего родного болта если я не ошибаюсь 2.5 см(рабочая резьба) |
Болтик должен быть завернут по резьбе не менее 7 полных оборотов! |
АлиК |
53 Новичок |
Добавлено: 14/03/2007, 17:10:48 Заголовок сообщения: |
555 писал: |
djDi писал: |
Спасибо большое ! Но длина моих болтов -22мм . И со штамповкой болт делает ровно шесть оборотов , а с литьём-5(в переднюю ступицу, в заднюю с литьём за 10 оборотов) О Как! Что делать бедолаге? |
Последний раз редактировалось: АлиК (14/03/2007, 17:18:55), всего редактировалось 1 раз |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 14/03/2007, 17:15:25 Заголовок сообщения: |
Если есть интерес - то могу линейкой измерить болты, купленные вместе с дисками литыми...специально под них... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
АлиК |
53 Новичок |
Добавлено: 14/03/2007, 17:22:10 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
Если есть интерес - то могу линейкой измерить болты, купленные вместе с дисками литыми...специально под них... |
Конечно есть ! Только диски у нас разные. |
