Ревет при троганье с места
Пол:МужcкойMrDio Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик 1.6AT Comfort
С нами с: 23.02.2010
СообщениеДобавлено: 23/01/2011, 17:50:25   Заголовок сообщения: Ревет при троганье с места Ответить с цитатой
Сабж. Машине почти год, пробег 15к, автомат. Поискал, но ничего похожего на мою проблему не нашел. Сегодня выезжая со двора заметил такую неприятную вешь: если тронуться с места порезче (без фанатизма, но с уверенным ускороением) то слышен рев, похожий на звук пробитого глушителя. Это продолжается где-то 2-3 секунды, при этом на полу появляется ощутиимая вибрация.
Какие особенности:
- если машина уже катится ~10км/ч, то даже резкое нажатие на педаль не вызывает такой реакции, т.е. проблема проявляется именно при троганье с места.
- Не важно в каком режиме автомата трогаться (Д, 1 или 2)
- Как не газуй на стоящей машине - все ок.
- Не важно холодная машина или горячая.
- Снега в наших краях навалило прилично: буду откровенен - днишем я ее скребал много и об лед и о снег, паркуясь "налетом" на снежно-ледяные торосы Smile)). иначе фиг где припаркуешься. Но вроде снизу ничего визуально не болтается. Установлена защита двигателя, так что жизненноважные органы не должны быть задеты.
Какие могут быть причины?
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 23/01/2011, 17:54:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защита картера стоит? возможно она немного деформировалась и при ускорении - "ревет"
Пол:МужcкойAlexDM Неактивен
46 Лев  Новичок
Kia Kia
С нами с: 22.05.2010
СообщениеДобавлено: 23/01/2011, 17:54:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно при парковке погнули защиту картера, поэтому она и гремит.
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/01/2011, 18:23:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы. Да защита стоит, надо куда-нибудь заехать, чтобы посмотреть машину снизу внимательно.
Но вот почему эир именно при троганье проявляется? Если кикдаун делать в движении, никаких посторонних звуков нет..
