Светодиоды в фары и проблемы с этим
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойAGB Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 23.05.2008
СообщениеДобавлено: 07/03/2011, 09:05:54   Заголовок сообщения: Светодиоды в фары и проблемы с этим Ответить с цитатой
Всем привет
Как предыстория - перегорели у меня лампочки в стопах, решил все по кругу заменить на светодиоды (кроме главного света и противотуманок). Можно конечно подойти комплексно и изготовить специальные модуля под конкретное авто, но я заказал обычные светодиоды, которые вставляются вместо штатных ламп, закал самые мощные, что есть на рынке (на ebay), две недели ожидания и вот они все у меня.
Все лампочки были заменены на светодиоды, светит не так как я ожидал, но по большому счёту я доволен. Но после замены всплыло две проблемы, которые я пока не знаю как исправить и прошу в этом помощи.
1я проблема, поворотники начали мигать в два раза чаще. Я об этом знал, думал, что можно просто заменить реле поворотников на электронное, но как выяснилось, то у нас его нет, всем управляет компьютер. Первое что приходит в голову, так это выключить эту проверку в компьютере автомобиля, если такое возможно, кто подскажет, такое возможно? Если нет, то можно добавить нагрузочный резистор, чтобы обмануть компьютер, если кто владеет ситуацией, то подскажите, сколько их ставить, какой мощности и где?
2я проблема, напоминает первую, если включить одни габариты, то загорается центральный стоп и горит постоянно. Я так понимаю, что компьютер опять думает, что задние габариты оба перегорело и включает дополнительно стоп сигнал, чтобы хоть как-то выделить автомобиль. Если включить ближний свет, то центральный стоп ведёт себя как обычно. Решения проблемы аналогичны первой проблемы, либо выключить проверку в компьютере автомобиля, либо добавить балластовые сопротивления, тоже прошу помощи, возможно ли выключить эту проверку, если нет, то какие сопротивления, в скольки местах ставить?
Заранее всем спасибо за помощь Smile
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 07/03/2011, 11:18:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальные диодные лампочки должны быть уже с сопротивлениями иначе они сгорят через две недели.
В этой ситуации даже не знаю что делать, лучше всего наверное этот колхоз выкинуть и поставить что-то другое.
Пол:МужcкойВ2011 Неактивен
Renault Renault
С нами с: 05.03.2011
СообщениеДобавлено: 07/03/2011, 11:39:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контролируется величина тока, проходящего во включенной цепи, поэтому добавлять резистор надо параллельно цепи (в любой точке от "+" к "минусу" (массе). Величину рассчитать можно так: квадрат напряжения делят на сумму мощностей всех ламп в цепи. Для поворотов будет так: 12х12/(21+21+3)=144/45=3-3,5 Ома. Берите 3,5 Ома мощностью 50 Вт и присоединяйте к плюсовому проводу одной стороной, вторую- на массу. Выигрыша в потреблении тока не будет, но работать все будет как и ранее. javascript:emoticon('Smile')
Про обман компа ничего не подскажу. javascript:emoticon('Confused')
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/03/2011, 12:11:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2WereCoon Диодные лампочки для авто все уже с сопротивлением или с стабилизатором тока, иначе они бы сгорели молниеносно. У светодиодов очень крутая вольт амперная характеристика, падание напряжения на ПН переходе порядка 1,2 вольта, ток бы потёк практически максимальный, который может выдать аккумулятор, выходная мощность получилась бы катастрофическая, моментальный перегрев и сгорание. Тут дело в том, что у светодиодов, по умолчанию, мощность в разу меньше, чем в лампочках накаливания, поэтому стоит балластное сопротивление, которое ограничивает ток, соответственно мощность. А так ток в разы меньше, то компьютер думает, что лампочка перегорела. Для обмана компьютера ставят либо нагрузочное сопротивление или лампочки уже с ним идут, но можно не все лампочки с ним ставить, а одно на все. А так как я не владею схемой электропроводки, у меня и вопрос, достаточно ли по одному реле на левую и правую сторону для поворотников, и где его можно ставить, оптимально конечно где-то спереди под капотом. Такой-же вопрос про задние габариты, но здесь, мне кажется, только сзади его можно будет разместить.
2 В2011 Я только не понял твою формулу расчёта Smile Я так понял, что мощность одной стороны поворотов это 21(передний)+5(боковой)+16(задний)=42Вт. Так как мощность P=I*V, получаем, что ток равен I=P/V, или 42/12=3,5 ампер. Теперь по закону ома вычисляем сопротивление, которое нам нужно R=V/I, или 12/3,5=3,4 Ома. Вах, получилось как и у тебя Smile Но, так как светодиоды всё же тоже потребляют, то можно можно отнять их мощность (едят они порядка 8Вт), получается это надо сопротивление
4.2 Ома. Но у меня остаётся вопрос, где это сопротивление разместить, я так понимаю, надо по одному такому сопротивлению на каждую сторону, для левых поворотников и правых поворотников отдельно? А также где их разместить? Я понимаю, что их можно подключить к любой лампочки параллельно, к задней, к боковой, передней, это не важно, правильно?
Renault Renault
СообщениеДобавлено: 07/03/2011, 13:05:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знал, что сзади 16 Вт, а в остальном почти согласен. Не понял зачем реле. Присоединяйте параллельно к любому проводу, идущему к лампе поворота. Кстати, сопротивление будет греться. Раньше были керамические трубчатые зеленого цвета с двумя плоскими выводами, тип не помню, может найду подобное и сфоткаю.
Сопротивление внутри лампы диодной ограничивает ток на светодиод и здесь не поможет.
Раньше в реле стояли катушки с герконом внутри, который замыкался от магнитного поля катушки. Сила поля подбиралась в зависимости от силы тока в нормально работающей цепи. При сгорании лампочки ток падает и силы поля не хватает для замыкания геркона. Частота моргания поворотов изменяется. При сгорании лампы в боковом повторителе ток падает незначительно и все работало без изменений. Были и другие варианты, но смысл Вы поняли, надеюсь.
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/03/2011, 13:50:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё понял, значит можно к любой лампе поворота прицепить, что и хотел узнать Smile То что сопротивление будет греться понятно, оно же будет всё в тепло переводить, и греться оно будет не по детски, если к стальной детали не прикрутить, то руки обожжет в считанные секунды Smile С сопротивлением не проблема, есть мощные с радиаторами, с ушками для прикручивания Smile
Осталось место найти, может кто скажет, где его удобно прикрутить, уже есть места, ну там на саморезы к металлу где можно?
И открыт вопрос ещё по заднему стоп сигналу, я так понимаю, что дополнительное сопротивление на задние габариты надо ставить, только где его лучше разместить, только сзади или можно тоже на передние повеситься? Настораживает такое его поведение.
Renault Renault
СообщениеДобавлено: 07/03/2011, 15:05:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая разница спереди ставить или сзади? Главное- нагрузить цепь габаритов. Расчет по тому же принципу: квадрат напряжения делим на мощность всех ламп.
Для простоты на поворотники надо два резистора на каждую из сторон, на габариты- одно. Для поворотов можно уменьшить мощность сопротивления, но не более двух раз (25 Вт), т.к. работают в прерывистом режиме, а на габариты- не менее расчетной.
Идея интересная, но толку мало из-за этих резисторов. Долговечность у светодиодов выше-основное достоинство при таком подходе. А вот если удастся перестроить компьютер, то выгода будет очевидной.
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 07/03/2011, 15:23:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На поворотники сопротивлятор лучше повесить около ьокового повторителя, там его не видно и в то же время пластмассы рядом нет. И сервисмены не увидят Very Happy . А основной вопрос остаётся открытым: смысл ставить светодиоды только из-за долговечности при том же потреблении пропадает. Обычные лампочки стоят копейки, а горят они не так часто. Я так думаю.
Пол:МужcкойHroft77 Неактивен
48 Близнецы  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 25.06.2009
СообщениеДобавлено: 07/03/2011, 20:54:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не проще ли вместо резисторов лишнюю лампочку куда-нибудь зашкерить? Crazy
Курить я буду, но пить не брошу!
Пол:МужcкойNOTA Беня Неактивен
68 Рыбы  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 05.01.2007
СообщениеДобавлено: 08/03/2011, 11:06:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hroft77 писал:
Или просто оставить одну лампу накаливания Confused
Сomfort 1.6AT, бежевый и Skoda Yeti 1.8 т.серая с клубной наклейкой на хвосте!
Пол:Мужcкойm.e.g Неактивен
76 Водолей  Путешественник
С нами с: 28.03.2010
СообщениеДобавлено: 08/03/2011, 13:30:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NOTA Беня писал:
Hroft77 писал:
+1
СообщениеДобавлено: 08/03/2011, 14:30:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NOTA Беня писал:
Hroft77 писал:
лучше шкерить. просто оставить очень просто Very Happy Very Happy
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/03/2011, 08:17:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если оставить ещё одну лампочку, то она может перегореть Smile Основной мотив для установки светодиодов - это их долговечность.
68 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 09/03/2011, 12:06:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так она и зашкереная перегорит Confused
СообщениеДобавлено: 09/03/2011, 12:36:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поясните, пожалуйста, неучу: что такое "зашкерить"?
Страница 1 из 2
