Тема закрытаСвист под капотом
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойYoda Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик 1.4MT Luxury R1
С нами с: 21.08.2008
СообщениеДобавлено: 04/07/2011, 21:23:52   Заголовок сообщения: Свист под капотом Ответить с цитатой
После запуска двигателя что то свистит под капотом. Sad Через какое то время в движении свист пропадает. Пытался установить связь с включением кондиционера - не определил. Подскажите что это может быть?
PS: искал ответы поиском - не нашел, если есть такая тема - покажите пожалуйста.
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
48 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 04/07/2011, 21:29:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень. Подтянуть или поменять Smile
СообщениеДобавлено: 04/07/2011, 21:32:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег чуть больше 50 тыс. Я тоже подумал про какой-нибудь ремень, интересно дорого ли это его менять?
Пол:МужcкойCopperfild Неактивен
47 Близнецы  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 25.05.2011
СообщениеДобавлено: 04/07/2011, 21:48:30   Заголовок сообщения: Re: Свист под капотом Ответить с цитатой
Yoda писал:
После запуска двигателя что то свистит под капотом. Через какое то время в движении свист пропадает. Пытался установить связь с включением кондиционера - не определил. Подскажите что это может быть?
Ремень без вариантов.
Стаж 15 лет, накат 600 000 км безаварийно (кроме того студента со второстепенной, которого убрал в мясо))))))
Lada2107>Audi80>SuzukiSX4Sedan>Енотушка Tekna АКПП вжжж
СообщениеДобавлено: 04/07/2011, 21:51:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, значит надо срочно менять
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 04/07/2011, 22:33:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше сначала подтянуть. У вас же их два так что оба ну если сильно потресканы тогда менять. Smile
СообщениеДобавлено: 04/07/2011, 23:01:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулировать натяжение ремня бесполезно и вредно. Свистеть он перестанет (да и то ненадолго) только при перетяжке, потому что "сгорел" от постоянной пробуксовки, а чрезмерное натяжение означает перегрузку подшипников агрегатов и снижение их ресурса... Только менять.
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 04/07/2011, 23:47:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это, извините, вы откуда взяли, никто же не предлагает его затянуть в усмерть. Shocked У самого три дня назад при дожде засвистел хотя менял 10т назад и что по вашему опять замена? Еще раз извините но это глупость. Ремень имеет свойство растягиваться и слегка стираться. Всегда подтягивали и подтягивают. Или по вашему и новый не стоит натягивать чтобы не дай бог не дать нагрузку на подшипники агрегатов. Да фраза "
Регулировать натяжение ремня бесполезно и вредно" внушает. Smile Еще раз извините но это уж слишком. Smile
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
53 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 05/07/2011, 08:24:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Молчу.
Дмитрий
Последний раз редактировалось: Dozzer (05/07/2011, 11:18:51), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 05/07/2011, 09:14:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спокойствие! Выдыхаем и либо приводим объективные аргументы в пользу своей точки зрения или молчим. Альтернативой молчанию является наказание.
Пол:МужcкойАнФаС Неактивен
С нами с: 12.01.2010
СообщениеДобавлено: 05/07/2011, 16:39:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант (обсуждалось в другой ветке) купить кондиционер - спрей для ремней.
мне помогло, свист пропадает надолго, потом опять попрыскать (не пугайтесь если после прысканья засвистит еще сильнее на какоето время). а последний год вообще не прыскал, иногда чуть пискнет на холодную в сырую погоду и всё. правда у меня 1,6
когда менял свечи у официалов посмотрели ремень, сказали все в норме (хотя лежит в загашнике Жатис).
Пол:МужcкойBlack-Boss Неактивен
61 Овен  Обитатель
Land Rover Land Rover
С нами с: 18.06.2007
СообщениеДобавлено: 05/07/2011, 18:16:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АнФаС писал:
Замена ремня по гарантии. Вывод- к дилеру.
Landrover Discovery 4
Пол:МужcкойVLA Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 22.02.2008
СообщениеДобавлено: 05/07/2011, 18:23:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все так однозначно указывают на ремень, что мне хочется пойти и поменять его, несмотря на то, что в свисте был уличен ролик натяжителя ремня генератора.
С уважением, Владислав
СообщениеДобавлено: 05/07/2011, 23:21:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гарантия только что кончилась. думаю бросать официалов с их ценами ненормальными. только вот надо будет ремень где-то заказывать тогда.
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/07/2011, 00:41:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VLA писал:
Как это ролик свистит? Shocked
Для Yoda, а в чем проблема пойти и купить ремень, сейчас автомагазинов море, или заказать тоже как два пальца. Very Happy Кстати вы откуда может у вас там нет ремней и правда? Хотя официалы же водятся. Smile
Страница 1 из 2
