Пришелец |
45 Обитатель |
05' Nissan Note |
С нами с: 23.01.2009
Добавлено: 16/04/2011, 19:26:07 Заголовок сообщения: Плохой запуск. Алюминиевая стружка в первой форсунке |
Такая история: ниссан ноут правый руль, пробег в Японии 40 т. в
Москве 20 т., всего 60 т..
Машинка начала дергаться при наборе скорости обороты около 2000 потом дерганье пропадает, машинку загнал в сервис, сканер показал ошибку в первом цилиндре, поменяли свечи промыли инжектор (цена вопроса 9000 руб.).
После указанных работ проблема не пропала. Сняли коллектор заново.
Потом проверили компрессию (13, 5 везде), проверили форсунки на стенде (первая не распыляет забита) при детальном осмотре внутри форсунки оказалась алюминиевая стружка, вытащили стружку, снова на стенд (форсунка заработала). Было предложение поставить новую (цена 3500 руб.) отказался.
Сейчас машинку оставил в сервисе, все собирают обратно.
Вопрос: ОТКУДА СТРУЖКА, насос или топливная магистраль, что делать? _________________ правый руль, комплектация 15Е |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 17/04/2011, 16:58:33 Заголовок сообщения: |
Стружка мелкая?
Если насос, то это был бы не разовый выброс стружки (забило бы всё), а в магистрали то ей с чего насыпаться....
Может с бензом попала? _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
Пришелец |
45 Обитатель |
05' Nissan Note |
Добавлено: 17/04/2011, 19:17:04 Заголовок сообщения: |
Стружка размером: ширина 1 мм длинна 2 - 2.5 мм. Может сервисмены чего мутят предлагали вообще все форсунки поменять.
В следующий раз буду стоять и смотреть чего там разбирают и находят. _________________ правый руль, комплектация 15Е |
Andros67 |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.08.2010
Добавлено: 26/04/2011, 08:50:03 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Стружка мелкая?
Может с бензом попала? |
Нихрена себе почти что гвоздь . В таком случае у вас нет сеточки на бензонасосе или она порвана в хлам. Хорошо что форсунка поймала, а иначе был бы в цилиндре. _________________ Nissan Note 2006 г.р.(Japan); 1500с.с.; 109л.с.; CVT; 2WD; Синий. |
Пришелец |
45 Обитатель |
05' Nissan Note |
Добавлено: 27/04/2011, 17:21:32 Заголовок сообщения: |
Парни, так, что делать, бенз что-ли поднимать? _________________ правый руль, комплектация 15Е |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 27/04/2011, 18:10:08 Заголовок сообщения: |
Пришелец писал: |
Парни, так, что делать, бенз что-ли поднимать? |
А чо - машина не ездит? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Пришелец |
45 Обитатель |
05' Nissan Note |
Добавлено: 28/04/2011, 22:07:35 Заголовок сообщения: |
На счет форсунки потом мне перзвонили и сказали "что мол мы еще раз проверили форсунку, форсунка заработала (распыляет) но бензин переливает по сравнению с остальными тремя поэтому рекомендуем заменить", короче форсунку поставили новую.
Итого все работы: замена свечей, замена форсунки, чистка инжектора,
с/у коллектора 2 раза, с/у форсунок. После чего появилась новая неисправность.
Flash писал: |
Пришелец писал: |
А чо - машина не ездит? |
Машина едет, но возникла новая проблема после выше указанного ремонта, а именно после стоянки машина заводится после 2 - 3 раза (стартером кручу дольше чем обычно), если сразу заглушить а потом завести все хорошо. Сервисмены (Москва, Вогоградский проспект "Яуза моторс") грузят говорят "покатайся может пройдет". ЧТО ЗА ЕРУНДА! _________________ правый руль, комплектация 15Е |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 29/04/2011, 05:09:55 Заголовок сообщения: |
Пришелец писал: |
Машина едет, но возникла новая проблема после выше указанного ремонта, а именно после стоянки машина заводится после 2 - 3 раза |
Если свечи ставил наши оригинальные, то на самом деле - поезди на повышенных оборотах пару баков, желательно на 92-м бензине, может и пройдет... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Пришелец |
45 Обитатель |
05' Nissan Note |
Добавлено: 30/04/2011, 09:13:41 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
Пришелец писал: |
Если свечи ставил наши оригинальные, то на самом деле - поезди на повышенных оборотах пару баков, желательно на 92-м бензине, может и пройдет... |
Свечи ставили оригинальные денсо как и стояли.
Свечи новые, а машина заводится хуже, с чем это связано? _________________ правый руль, комплектация 15Е |
