nat_tka |
41 Новичок |
1.6MT Comfort |
С нами с: 12.09.2006
Добавлено: 11/01/2007, 23:00:39 Заголовок сообщения: Электрика глючит |
Странное дело... по телефону в сервисе сказали что они про такое в первый раз слышат...
А ситуация такая: завела машину, включила магнитофон, а звука нет. Диски читаются, радио включено... а звука нет...
Ладно думаю, надо до ремонта доехать - там помогут.
Пока ехала в сторону ремонта - заиграла музыка, но открылись двери. Всмысле блокировка дверей открывается и все. И датчик открытой двери на приборной панели светится. Остановилась. Перепроверила двери - все ок. Еду дальше. Держу ногу на тормозое - двери закрыты, все ок, снимаю ногу с тормоза, блокировка открывается и опять датчик загорается.
Заглушила машину, закрыла ее на иммобилайзер, открыла, опять тоже самое. По мере движения двери все-таки закрылись... но опять пропал звук музыки...
В сервисе записали только на вс...
Мистика, однако.. |
ALX II |
С нами с: 09.09.2006
Добавлено: 11/01/2007, 23:52:14 Заголовок сообщения: |
Да у меня тоже странная штука была, магнитола сразу после запуска двигателя написала CHECKING TRAYS, тыкал жмакал все кнопки, не помогло. В мануале про это ни слова... При этом магнитола работала нормально переключала с диска на диск и в режиме радио тоже нормуль. Когда поехал, через пару метров всё нормализовалось, ну я и забил...мистика наверно тоже... _________________ 1.6 AT Tekna |
Lev |
56 Обитатель |
С нами с: 08.10.2006
Добавлено: 12/01/2007, 00:00:29 Заголовок сообщения: Re: Электрика |
nat_tka писала: |
Странное дело... по телефону в сервисе сказали что они про такое в первый раз слышат... |
При глючащей электронике - первое дело ее просушить. |
nat_tka |
41 Новичок |
1.6MT Comfort |
Добавлено: 12/01/2007, 00:04:21 Заголовок сообщения: Re: Электрика |
Lev писал: |
nat_tka писала: |
т.е. все-таки это от дождя? значит что-то где-то протекает? так? |
Lev |
56 Обитатель |
Добавлено: 12/01/2007, 00:13:38 Заголовок сообщения: Re: Электрика |
nat_tka писала: |
Lev писал: |
Очень хочется надеятся, что так. По крайней мере - это единственное, что можно сделать своими руками. |
Kit |
62 Обитатель |
С нами с: 21.12.2006
Добавлено: 12/01/2007, 01:00:16 Заголовок сообщения: |
В соседних ветках много написано, что протекает крыша. Причем не обязательно струёй, под обшивкой может скапливаться конденсат. Кто-то писал, что и под приборной панелью случайно лужи обнаружил. Желательно бы в сервисе эти моменты однозначно определить. _________________
Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 12/01/2007, 10:07:18 Заголовок сообщения: Re: Электрика |
nat_tka писала: |
А ситуация такая: завела машину, включила магнитофон, а звука нет. Диски читаются, радио включено... а звука нет...По мере движения двери все-таки закрылись... но опять пропал звук музыки...Мистика, однако.. |
..(сложив руки на пузе на пузе и откинувшись в кресле)...девушка, а вы машинку освятили? Надо ж было внутри кадилом помахать, вытравить дух ВРЕДНОГОДИЛЕРА! Упущение однакож..... _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Добавлено: 12/01/2007, 10:55:44 Заголовок сообщения: Re: Электрика |
nat_tka писала: |
Мистика, однако.. |
ежели дополнительная сигналка установлена - никакой мистики.
это скорее природный феномен не оттуда растущих рук... |
may |
67 Обитатель |
С нами с: 24.08.2006
Добавлено: 12/01/2007, 11:34:02 Заголовок сообщения: |
Электрика - наука о контактах? _________________ Сделал дело - ... |
nat_tka |
41 Новичок |
1.6MT Comfort |
Добавлено: 12/01/2007, 20:47:54 Заголовок сообщения: Re: Электрика |
Дон Хуан писал: |
nat_tka писала: |
..(сложив руки на пузе на пузе и откинувшись в кресле)...девушка, а вы машинку освятили? Надо ж было внутри кадилом помахать, вытравить дух ВРЕДНОГОДИЛЕРА! Упущение однакож..... |
ДОН ХУАН у вас офигительно получается шутить шутить! Делайте это чаще чаще...
А по существу вам есть о чем сказать? |
nat_tka |
41 Новичок |
1.6MT Comfort |
Добавлено: 12/01/2007, 20:50:33 Заголовок сообщения: |
Kit писал: |
В соседних ветках много написано, что протекает крыша. Причем не обязательно струёй, под обшивкой может скапливаться конденсат. Кто-то писал, что и под приборной панелью случайно лужи обнаружил. Желательно бы в сервисе эти моменты однозначно определить. |
м.. спасибо... я то думала что мне повезло с машинкой - такого не случится... видимо, протечка чего-нить это обычная фишка записки.... |
iliya |
50 Обитатель |
С нами с: 18.10.2006
Добавлено: 20/01/2007, 12:19:15 Заголовок сообщения: |
nat_tka писала: |
Kit писал: |
Так чем все кончилось? Что с машинкой?
Иногда тоже возникают разные глюки, но по-мелочи, раз по управление на руле музыкой не работало, дворники в атоматическом режиме с ума сходили, после открытия окон пропадал звук с той стороны где открывались окна, но потом все так же восстанавливалось, как правило после перезапуска двигателя. _________________
Billy |
50 ДочКИн ПапА |
Opel Zafira |
С нами с: 24.07.2006
Добавлено: 18/06/2007, 23:23:43 Заголовок сообщения: Re: Электрика глючит |
nat_tka писала: |
Пока ехала в сторону ремонта - заиграла музыка, но открылись двери. Всмысле блокировка дверей открывается и все. И датчик открытой двери на приборной панели светится. Остановилась. |
У меня на старой машине похоже было - при движении нажинал открываться-закрываться ц.замок, музыка выключалась и т.д - причина оказалась: сдох аккумулятор, замкнула одна из банок.
Только это быстро кончилось - километров через 5 он вообще замкнулся и машина отказалась заводиться, пока клеммы с него не сняли. Потом с другим аккумулятором все как рукой сняло. _________________ Opel Zafira,1.8MTA,серый, 11.2012
Note Luxury, 1.4, Серый B52G, 08.2008 |
makcfaktor |
56 Обитатель |
1.6AT Luxury |
С нами с: 04.06.2007
Добавлено: 26/06/2007, 06:52:39 Заголовок сообщения: |
Мне кажется,у вас где-то кабель массы отходит и тогда плюс начинает творить чудеса. _________________ Даже когда рот закрыт, вопрос остается открытым.
рыжий NOTE 1,6 Luxury AT |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 26/06/2007, 09:44:41 Заголовок сообщения: |
Если это "дурет" комп, я бы скинул клемму ("+" или "-" все равно) с аккумулятора минут на 5.
Тормоза, датчики дверей, кнопка блокировки - все это приходит на комп. Правда непонятно причем здесь звук. _________________ Катаюсь на Мериве |
