Как настроить bluetooth?
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:ЖенскийА л е н а Неактивен
42 Дева  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 28.01.2011
СообщениеДобавлено: 16/05/2011, 11:29:40   Заголовок сообщения: Как настроить bluetooth? Ответить с цитатой
У меня вопрос, как его настроить на айфон? Они не видят друг друга Mad Неужели надо ехать к ОД?
ЗЫ Если такая тема есть сорри, не нашла Rose
СообщениеДобавлено: 16/05/2011, 19:56:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приезжайте на встречу - там кто-нить обязательно попробует помочь. Только мануал на машину и Афоню захватите на всякий случай Smile
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 16/05/2011, 20:06:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на магнитоле
1) Кнопка Menu выбираете режим Phone Setup при помощи рукоятки Menu/Volume и нажимаем кнопку Enter
2) Аналогично при помощи рукоятки Menu/Volume выбираете режим Pair Phone и нажимаем Enter
3) На дисплее должна появится надпись Ready To Pair и код доступа (pin code) у меня 1234 (поменять его нельзя - зашит на заводе)
4) Дальше выполняете подключения для тыблока (айфона).
В случае если все удачно на экране магнитолы появится надпись Connect OK и наименование телефона.
Из полезного: во время разговора можно регулировать громкость телефона при помощи рукоятки Menu/Volume , а так же Yahoo! чувствительность микрофона - для этого нужно нажать Menu пока не появиться надпись Mic Volume затем Enter и регулировать рукояткой Menu/Volume дальше самое главное !!! что бы настройки сохранились нужно нажать кнопку отбой (положенная трубка)
42 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/05/2011, 20:07:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
осталось выбраться в какой нибудь четверг Embarassed Спасибо Rose
42 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/05/2011, 12:27:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера была у ОД, оказывается проблема с моим телефоном Evil or Very Mad
Пол:ЖенскийYulia- Serg Неактивен
Nissan Note 1.6AT Luxury R1
С нами с: 02.06.2011
СообщениеДобавлено: 03/06/2011, 10:32:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maestro, Спасибо за подробное описание по настройке блют, все получилось Yahoo! вот как теперь сделать что бы отвечать когда ты хочешь а, не принудительно. может кто знает?
СообщениеДобавлено: 03/06/2011, 22:30:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно более по-русски вопрос сформулировать?
СообщениеДобавлено: 06/06/2011, 11:26:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
А, попробую Embarassed
При звонке на телефон в машине через блютуз автоматически идет соединение и я в эфире.
Пытаюсь понять как отвечать на звонок самостоятельно или не отвечать
Как то так. Crying or Very sad
Пол:МужcкойBRIGADIR Неактивен
107 Лев  Обитатель
Ford Ford Mondeo
С нами с: 14.08.2009
СообщениеДобавлено: 06/06/2011, 11:45:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего дело с мобильником. Посмотри в телефоне настройки блютуз. У меня и всех знакомых енотоводов - ответ либо кнопкой на руле-разговор через микрофон в потолке, либо кнопкой на мобильном тогда разговор происходит через мобильник -трубка к уху.
Ксенон и парктроники по "КРУГУ"!
СообщениеДобавлено: 06/06/2011, 12:28:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно так и есть, попробую другой телефон подключить.
СообщениеДобавлено: 06/06/2011, 20:28:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yulia- Serg писала:
NoName писал:
А, попробую
Как то так.
На недавно подключаемом к еНоту телефону Афоня 4 для ответа нужно нажать кнопку. Возможный вариант происхождения того, что описано: на некоторых телефонах (точно есть на Нокиях) для гарнитур возможно указанием функции автоответа: когда идет входящий звонок, то через несколько гудков (указывается) телефон автоматически снимает трубку и отдает звонок в гарнитуру. Посмотрите мануал на свой телефон - если там есть такая функция - отключите ее для "гарнитуры" под названием еНот Wink
Пол:МужcкойChechako Неактивен
Рыбы  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 13.07.2011
СообщениеДобавлено: 11/08/2011, 16:14:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет )
Не хотелось заводить лишнюю тему, поэтому спрошу тут. Есть Енот 11 года с двухдиновой стандартной магнитолой (не Ниссан Коннект). Пытался подключить несколько телефонов - никак. Самая частая ошибка: активирую блютуз на телефоне, на машине, поиск устройств, подключение к My Car. Просит ввести на телефоне пин, ввожу 1234. После этого все идет не по инструкции. На экране магнитолы появляется окно с просьбой ввести пин. Какой? Пробовал стандартный, пробовал пин телефона - на все один ответ: "Максимальное кол-во п." ("п" - подключений? Но никто более не подключается).
Может кто сталкивался, помогите, пожалуйста...
Пол:Мужcкойmr_madmax Неактивен
47 Рак  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 10.11.2010
СообщениеДобавлено: 11/08/2011, 16:54:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в списке уже подключенных устройств - Setup -> Bluetooth -> Select device или Delete Device нет каких-либо устройств ? Вроде всего 5 устройств можно подключить.
Пол:Мужcкойolegf2 Неактивен
56 Овен  Старожил
С нами с: 06.04.2009
СообщениеДобавлено: 11/08/2011, 16:55:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chechako, магнитола тоже просит на экране набрать "1234"..?
И попробуйте на магнитоле почистить "список устройств".
Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 11/08/2011, 22:26:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mr_madmax, olegf2
Список устройств пустой, проверял...
Немного расшифрую порядок своих действий.
Нажимаю "Сетап"-"Блютуз"-"Включить"-"Добавить устройство". На экране магнитолы надпись: "Устройство готово к подключению, пин 1234". Включаю блютуз на телефоне, делаю поиск, нахожу "Май Кар"-"Подключить"-запрос пина, ввожу пин (1234), телефон пытается приконнектиться к БТ машины. С этого момента все идет не по инструкции. Когда на телефоне набираю пин и подтверждаю его, на экране магнитолы появляется надпись, с просьбой ввести пин и 4 курсора, под которыми цифры от 0 до 9 плюс какое-то сокращение типа "Проверить". Выбор цифр осуществляется крутилкой "Энтер", подтверждение выбора цифры - нажатием самого "Энтера". Пробовал ввести "1234", пробовал пин самого телефона, пробовал число "от балды", пробовал выбрать просто "Проверить" - в любом случае выбивало вышеуказанное сообщение ("Максимальное кол-во подкл."). Вот такая засада.
Страница 1 из 3
