Lisi4ko |
С нами с: 02.04.2011
Добавлено: 13/04/2011, 16:38:15 Заголовок сообщения: Холостые обороты около 1500... Почему? |
Если я правильно понимаю, холостые обороты - это обороты на нейтрали, когда машина заведена и стоит, так? Почему-то у меня они четко стоят на отметке 1,5. По мануалке должно быть 600-700 (максимум), опять же, если я все правильно поняла. Что это значит, чем грозит и что делать? Помогите советом плиз.
ПС - только что сделала ТО и мне чистили дроссельную заслонку, если это о чем-то говорит... _________________ Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997. |
username |
С нами с: 23.11.2010
Добавлено: 13/04/2011, 16:42:23 Заголовок сообщения: |
вернутся туда где делали ТО и чистили заслону и вежливо попросить вернуть холостые обороты на место |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 13/04/2011, 16:42:57 Заголовок сообщения: Re: Холостые обороты около 1500... Почему? |
Lisi4ko писала: |
ПС - только что сделала ТО и мне чистили дроссельную заслонку, если это о чем-то говорит... |
Не провели "обучение" заслонки. Возвращайтесь, пусть доделывают. _________________
Lisi4ko |
Добавлено: 13/04/2011, 16:47:24 Заголовок сообщения: |
Спасибо, ребят Что бы я делала без этого форума, вообще не представляю. _________________ Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997. |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 13/04/2011, 16:57:00 Заголовок сообщения: |
700-800 должно быть на прогретой машине, на холодной и 2000 может быть.
Машина прогрета и 1500? _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Lisi4ko |
Добавлено: 13/04/2011, 19:53:40 Заголовок сообщения: |
hold писал: |
Машина прогрета и 1500? |
Я попала в дикую пробку, мы просто стояли минут 30, и вот тогда я обратила внимание, что обороты как-то подозрительно высоко держатся. Посмотрела мануалку. Утвердилась в подозрениях. До этого ехала уже минут 30 тоже наверное. _________________ Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997. |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 13/04/2011, 20:13:14 Заголовок сообщения: |
Ну тогда точно так быть не должно
Все разумные советы даны выше _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Юська |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 03.05.2011
Добавлено: 15/05/2011, 11:15:12 Заголовок сообщения: |
Когда я утром завожу машину, то у меня тоже 1500 оборотов на холостом ходу. Что делать? Сколько надо прогрвать? Как правильно? Машина только из салона. Всего три раза ездила и не обращала внимание раньше... |
Алексеич |
Land Rover Freelande... |
Добавлено: 15/05/2011, 11:17:15 Заголовок сообщения: |
1500 будут минуты 3-5, потом упадут (зимой поболее). Греть не надо, завели и через полминуты, минуту можете начинать движение. |
Lisi4ko |
Добавлено: 15/05/2011, 11:48:56 Заголовок сообщения: |
В моем случае обучение заслонки исправило ситуацию. В Вашем, думаю, ничего страшного нет, если на светофорах и в пробках обороты ниже 1000. Понаблюдайте. _________________ Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997. |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 15/05/2011, 11:49:26 Заголовок сообщения: |
Юська писала: |
Когда я утром завожу машину, то у меня тоже 1500 оборотов на холостом ходу. Что делать? Сколько надо прогрвать? |
Если хотите аналог с жигулями - грейте до того как обороты упадут до 1000.
А вообще по ситуации, летом можно и 30 секунд, зимой я грею пока не потеплеет в салоне  _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Разиель |
10' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 20.12.2010
Добавлено: 16/05/2011, 08:52:56 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток!!! У меня акая проблема. При влюкчении зажигания уже на прогретом двигателе обороты сначала как обычно кратковременно достигают 1500, потом падают до 500 (при этом слшые характерный дизельный звук), и секунд через 3-5 достигают нормальных паспортных характеристик. И так при каждом включении зажигания и только на прогретом движке. В чем может быть дело? |
АнФаС |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 12.01.2010
Добавлено: 16/05/2011, 14:20:22 Заголовок сообщения: |
кондей включается наверное
кондей включен? |
Разиель |
Добавлено: 16/05/2011, 15:03:37 Заголовок сообщения: |
нет, кондей отключен |
pkufterin |
42 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 13.06.2011
Добавлено: 07/07/2011, 22:30:59 Заголовок сообщения: |
Что может быть? на 2/3 выжимаю газ и сразу отпускаю - так он обороты сбрасывает сначала до 1100-1200, а затем плавно опускает до 900-1000, как бы не сразу сбрасывает, а в две ступени. _________________ Хищный еНот..
"Началась игра, клином выбит клин. Боевой Там-Там высекает ритм. Разрывая в клоч мясо городов, вновь штурмует ночь марш сорвиголов."
