Плохой запуск двигателя стартёр или АКБ? Хелп.
Пол:Мужcкойrusmsm Неактивен
46 Овен  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 23.04.2007
СообщениеДобавлено: 06/06/2011, 21:22:01   Заголовок сообщения: Плохой запуск двигателя стартёр или АКБ? Хелп. Ответить с цитатой
Привет всем!
У меня беда последние 2 недели машина стала плохо заводится т.е. крутит стартёр вяло иногда отключается сам... Ощущение севшего акумулятора. Хотя свет дальний ярко горит без включения двигателя - магнитолла на всю громкость часами работает и на АКБ горит зелёный индикатор... Помогите определить проблему - АВТО не гарантийное 2007 года!(((
Пол:МужcкойЭдди Неактивен
59 Дева  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 01.01.2008
СообщениеДобавлено: 06/06/2011, 21:34:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в "домашнем хозяйстве" случайно нет элементарного тестера цифрового? Рекомендовал бы провести замер напряжения на клеммах аккумулятора при попытке завода и просто в спокойном состоянии, если уровень напряжения ниже 12,2 - 12,5 В, то возможно причина в аккумуляторе. А если при попытке завода заметно, что напряжение резко падает - причина стартер. Но в Вашем случае, учитывая, что машина не новая, я бы рекомендовал провести чистку клемм аккумуляторной батареи и самих наконечников, проверить надежность контактов.
Удачи Вам!
46 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/06/2011, 21:40:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эдди писал:
Удачи Вам!
Тестером померить надо! А ТО у дилера прошёл 4тыс.км. назад они там вроде почистили и намазали какой то синей мастикой.
