Методы устранения вибрации:механика 1,6 МКПП
Пол:ЖенскийКир@ Неактивен
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 05.01.2009
СообщениеДобавлено: 02/06/2011, 17:58:16   Заголовок сообщения: Методы устранения вибрации:механика 1,6 МКПП Ответить с цитатой
Просьба не удалять-т.к. хотелось бы знать именно методы,и именно устранения вибрации.
Уважаемые енотоводы!
Кому не сложно,отпишитесь,в чьём авто была вибрация на ХХ и жестче работал двигатель,как вам удалось от этого избавиться.Что вы сделали?
В моей машине постоянная (противная) вибрация на ХХ ,и никак не хочет исчезать.ОД сказал(хотя не верю),что чистили дроссель,меняли свечи,по гарантии был заменён (?) топливный насос(т.к. машина глохла),проверяли подушки двигателя,электронику,меняли педаль акселерата(не держала обороты),хотя с заменой у них не получалось,новая деталь тоже перегорела,теперь что-то наколдовали,но педаль работает,как "дубовая".
После всех этих манипуляций машина вибрирует с усердным постоянством.
5-ый месяц из сервисов не вылажу...диагностика ничего не показывает.
Говорят,что машину перебрали всю,в отличном состоянии,только всё летит к чёрту почему-то...
Шаговое напряжение - это напряжение, которое возникает между ногами, когда проходишь мимо оголенного конца....
Пол:Мужcкойjacks Неактивен
41 Весы  Обитатель
С нами с: 03.10.2010
СообщениеДобавлено: 02/06/2011, 18:45:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я бы парился так 5 месяцев, то я бы её продал на фиг и никогда бы больше не купил Ниссан. У меня кстати автомати тоже иногда вибрирует на нейтрали, правда не сильно, но не глохла никогда, тьфу тьфу тьфу.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 03/06/2011, 00:59:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давно пора требовать замену машины!!!
Пол:МужcкойSeries Неактивен
С нами с: 26.03.2011
СообщениеДобавлено: 04/06/2011, 19:47:03   Заголовок сообщения: Re: Методы устранения вибрации:механика 1,6 МКПП Ответить с цитатой
Кир@ писала:
Надо определить причину чтобы знать как устранять.
Вибрация вызывается неравномерностью вращения двигателя либо низкими оборотами ХХ.
Первое, что приходит в голову - это проверить компрессию по цилиндрам и производительность форсунок на стенде.
Если нет разброса по цилиндрам, можно посмотреть систему зажигания, а далее уже с осциллографом начиная от стабильности напряжения сети и подряд все датчики (может, генератор создает слишком большую нагрузку на двигатель или компрессор кондиционера ....)
Делали это?
СообщениеДобавлено: 06/06/2011, 13:55:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в том,что мне говорит ОД,что всё это делалось.Исключение-форсунки,говорят нет необходимости,слишком маленький пробег (топливо-бензин),ничего с ними не могло случиться.Говорю,если полетел бензонасос и были убиты свечи,почему бы не проверить и форсунки,получаю отказ...Ездила в простой сервис,сказали,на слух и первый взгляд-двигатель работает спокойно,а по мне,так его колбасит.
Все мастера делают акцент,что у других бывает вибрация хуже,и никто не заморачивается и ездит.НО я считаю,что если не знают,как решить проблему -это не значит,что её нет.
СообщениеДобавлено: 06/06/2011, 13:58:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S. Мне кажется,что в моей машине вибрация именно от неравномерной работы двигателя.И ещё,чем больше включаешь электропотребителей,тем больше вибрирует.
СообщениеДобавлено: 06/06/2011, 16:05:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трудно, не чувствуя, говорить нормально мотор работает или сильно вибрирует.
Можно сравнить с аналогичной машиной.
На ХХ при включении мощных электропотребителей, при посаженном аккумуляторе, генератор создает большую нагрузку на двигатель - это нормально.
Аккумулятору сколько лет?
Клеммы почистите, проверьте, что затянуты.
Можете прогнать по трассе километров 200 - зарядите аккумулятор и выжгете кокс из цилиндров, мотор будет работать ровнее.
СообщениеДобавлено: 07/06/2011, 10:13:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккумулятору столько же лет,сколько и машине,с момента покупки 3 года стукнуло.Весной заставляла ОД заряжать и проверять аккумулятор,сказали в отличном состоянии,т.к. после двухнедельной стоянки машины при -30С(пока ждали бензонасос новый) пропал зеленый индикатор в аккумуляторе,тоже думала,что разрядился.Убедили,что нет.
По шоссе езжу 1-2 раза в месяц - 500 км одна поездка,не помогает...
Едет машина резво на скорости,раздражает только эта вибрация на ХХ,которая стала результатом всех ремонтов.
СообщениеДобавлено: 07/06/2011, 10:26:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравните как работает новый мотор у ОД.
Наверняка у них есть такие машины на тест-драйве.
