Опоры переднего амортизатора, замена/ремонт/аналоги
Пол:МужcкойR@X@R Неактивен
54 Козерог  Обитатель
С нами с: 29.08.2011
СообщениеДобавлено: 17/07/2012, 12:17:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грызун писал:
R@X@R поменять можно все но лучше залезть и проверить, что конкретно на грани или уже за гранью, скорее всего это будут все сайленты, линки, может еще чё, а стойки гремят у тебя?
Сами стойки не гремят.
Открывал капот, вставал на раму в районе радиатора, и качал машину. Никаких подозрительных звуков, но колебания имею большую амплитуду (я ведь писал выше, что сильно клюёт на полицаях). Просто в прошедшие выходные заменил задние стойки, одна потекла. Результат превзошёл мои ожидания. Если бы стойка не потекла, так и ездил бы на телеге.
Представляю свои ощущения если бы поменяно было сразу всё по кругу.
На данный момент есть большое желание поменять и перед, может лучше и не станет, но хуже уж точно не будет. Да и для души будет приятно, что на машинке стоят все новые амортизаторы. Со следующей зарплаты пойду заказывать каябы на передок.
Проставки и подшипники буду брать тоже, но попозже. Менять планирую ближе к зиме, когда всё скуплю необходимое.
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
47 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 18/07/2012, 21:11:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно но я к каябам осторожно отношусь, слишком часто они ходят мало. Сам их ставлю только из-за цены. А штатные если нет симптомов на каябу не стал бы менять Cool
СообщениеДобавлено: 18/07/2012, 22:04:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грызун писал:
А штатные - это какие ?? Smile
47 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/07/2012, 16:07:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уел Very Happy Да и штатные каяба клепает, но почему то у всех кого знаю новые каябы ходят меньше, может подделки китайские, а может заводы разные для конвейера и запчастей, или жескости, или.. короче вот так Smile
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 22/07/2012, 20:37:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю что будет с Каябой через 130000, но через 40000 вполне нормально.
На стенде при ТО зафиксировали 78%
Когда в прошлом году поменял родные (пробег 136000) машинка стала существенно лучше рулиться.
Учитывая, что Каяба-Каяба обошлась почти в четыре раза дешевле, чем Ниссан-Каяба, считаю отказ от оригиналов вполне разумным.
Близнецы  За правое..дело
Цвет : (B37) Japan Синий Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
СообщениеДобавлено: 22/07/2012, 21:14:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я считаю разумным в этой теме вести обсуждение все таки опор, а не стоек.
Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг!
Пол:МужcкойDimas.vda Неактивен
40 Рак  Новичок
Цвет : (AY4) Japan Вишневый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 05.10.2011
СообщениеДобавлено: 23/07/2012, 16:19:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грызун писал:
Dimas.vda всё правильно Антон сказал, поторопился ты. можно было поездить недельку у фебеста резина кака
Стойки вроде не гремят. Нос заменой чащек я намучился(2 вечера) и в итоге одну заменил а вторую не смог открутить гайку на штоке стойки. Снял стойку зашел в СТО 5 мин. 100 руб. Чашка и пыльник поменяны. Пыльники взял Тайваньские. Отбойник вставляется в пыльник (250 р).
40 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/08/2012, 16:49:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ребята вы были правы на счет фебестовской каки. 1000 км и чашки опять надо менять. Пока поставлю старые (до з/платы) они с виду лучше чем фебест.
подскажите какую фирму взять? экзист дает только ниссан и фебест.
СообщениеДобавлено: 02/08/2012, 04:36:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай тему еще раз, все имеется здесь.
Пол:ЖенскийЛарена Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 01.02.2012
СообщениеДобавлено: 06/08/2012, 14:36:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убила в Тверской области амортизаторы передние, мне их поменяли, сделала развал-схождение, но... все скрипит, как старая телегаSad, причем скрипит только при маленькой скорости. Не знаю, нормально это или нет, мой мастер уехал на 2 недели в отпуск, другим не доверяю, короче 2 недели буду истязать себя мыслью "а вдруг там что-то не так?"
В целом машина ведет себя хорошо, носом не клюет, как до ремонта, кузов не прыгает на ямках, но этот скрип достал.....
Пол:Мужcкойbatishtu Неактивен
39 Рак  Новичок
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (B) Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 20.06.2011
СообщениеДобавлено: 29/08/2012, 07:44:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин Sad напугали с Febest'ом. Месяц назад поставил, пока все нормально, но есть желание подстраховаться... Что то про полиуретан перестали говорить, кто нить делал, ставил?
Пол:Мужcкойreldev Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 01.04.2012
СообщениеДобавлено: 02/09/2012, 14:59:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, возникла такая ситуация, подскажите, могут ли это быть опоры стоек.
Часто езжу на большие расстояния по работе, часто в период с 01 до 04 утра, естественно на трассе и слепят и толком ничего не видно и скорость, в общем бывает влетаю в яму. Один раз сильно влетел в яму, как я думаю с тех пор появилась особенность - сожрало внешний край переднего правого колеса и появился стук в этой части. А именно, выхожу из машины - стойка чуть разжимается и вот этот звук - "чпок", на любых кочечках, ямках "чпок-чпок, чпок-чпок", линки целые, сайленты как новые.
Звук возникает если всем весом покачать машину за порог передней правой двери, либо очень сильно раскачать машину в районе капота с этой стороны, понять откуда идет звук, не могу...
Так может это быть опора стойки (подшипник)?
39 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/09/2012, 18:16:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была на половину оторвана опора и при этом никаких звуков не было
СообщениеДобавлено: 02/09/2012, 20:59:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
reldev писал:
Посмотри саму опору, её будет видно если она надорвана, и в сравнении с противоположной машина по-другому будет реагировать на раскачивания - если надорвана, то увидишь это.
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/09/2012, 13:13:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
reldev писал:
Не надорвана, я имел ввиду подшипник опоры мог выйти из строя? Интересно, а умеют ли стойки сами откручиваться от поворотного кулака...
Страница 5 из 6
