Енот не хочет заводиться...((
Пол:МужcкойPraktik72 Неактивен
51 Овен  Гость
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 10.09.2016
СообщениеДобавлено: 25/01/2017, 13:43:40   Заголовок сообщения: Енот не хочет заводиться...(( Ответить с цитатой
Началось всё с морозов. С вечера машину поставил, а на утро она не завелась. Снял аккумулятор, занёс домой, отогрел, подзарядил. На следующий день пошел заводить машину. Стартер крутит бодро, понемножку схватывает, но не заводится. Как будто чего-то не хватает. С помощью соседа прикурили и кое-как завелась, но стала троить... Поехал на СТО, машину всю трясет, больше 30 км/ч не едет. На СТО сняли впускной коллектор, проверили свечи и катушки зажигания, 2я катушка не работает. Поменяли местами 2 катушку с 4,собрали, завели, 3 минуты поработала машина и заглохла... Стартер крутит, но теперь вообще не схватывает!
Снова все разобрали, разложили, начали проверять: топливо есть, бензонасос качает 3,5, компрессия везде 10, катушки рабочие поставил, искра есть, в колодцах бензин есть... Собрали, завелась с трудом, но опять троит... Электрика на СТО нет, записался к другому на следующий день и поехал до дома. Машина быстрее 10 км/ч не едет, на ГАЗ давишь - глохнет, кое как доехал...
На следующий день вообще заводится перестала, стартер крутит но не схватывает. Даже намека нет... На эвакуаторе довёз машину до электрика, третий день починить пытается. И диагностику проводил, и ошибки удалял, и провода прозванивал, и сигнализации (их две почему-то) проверял...Ничего не помогает.
Что за напасть такая?! Как починить машину?! Заранее благодарен за ответы.
57 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 25/01/2017, 18:15:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед этой всей канителью..не заправлялись..? ... Очень похоже на бензин..
Водительский стаж 31 год
Пол:Мужcкойbudnik Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (C41) Japan Светло-Коричневый Салон: (C) Бежевый Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 23.10.2013
СообщениеДобавлено: 26/01/2017, 09:32:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Praktik72 писал:
Добро пожаловать в наш клуб: http://nissan-note.net/forum/viewtopic.php?t=20662
Еще есть люди с похожей проблемой: http://forums.drom.ru/nissan-note-tiida/t1152343053.html
Сам, пока справляюсь, запуская авто с дополнительного пускового устройства. Пока проблема не решена. В поисках Smile
51 Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 26/01/2017, 11:03:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
budnik, представленные темы читал, бензин заправляю на одной заправке...
до неисправности дней 10 не заправлялся - был полный бак и мало ездил, на короткие расстояния...
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 26/01/2017, 12:11:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож глушитель скинуть .И проверить выхлоп.
51 Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 26/01/2017, 12:40:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От чего такие сопли в трубе нарости могли?))
Мой енот в тёплом боксе у электрика уже пятый день живёт...
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 26/01/2017, 14:34:23   Заголовок сообщения: Сколько воды выделяется при сгорании 1 кг бензина? Ответить с цитатой
"Сопли" на выхлопной трубе и кусок льда в глушителе - нормальное явление в зимнее морозное время на севере.
Причина - неизбежное выделение воды в процессе сгорания бензина. "При сгорании 1 кг бензина в зависимости от его состава выделяется 1,286…1,465 кг воды". И это нормальный процесс.
Подробнее (с формулами и расчётами) описано в недавно бурно обсуждавшейся на братском форуме статье "Причины обводнения моторного масла в эксплуатации". Cool
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 26/01/2017, 14:55:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Praktik72 писал:
Smile Как один из вариантов.Кому запенят добрые соседи ,кому кат.надо проверить.
У знакомого после чистки заслонки , фишка датчика положения заслонки оказалась надломлена Cool Симптомы были схожи с вашими.Ошибок небыло. Правда движок немного другой QG15 .
51 Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 05/02/2017, 10:26:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В оконцовке пришли в негодность все 4 катушки... Заменили. работает. причина перегорания катушек не выявлена...
Теперь поднялись обороты, на холостом 1000-1200 и дикий расход топлива!
Как снизить обороты?
Водолей  Бывалый
С нами с: 08.09.2010
СообщениеДобавлено: 05/02/2017, 10:51:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Обучить ДЗ". Методика описана неоднократно здесь и в инете.
Сервисмены почему не поправили ХХ?
P.S. Сам-то веришь, что 4-ре катушки разом "сдохли" ? Smile
51 Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 05/02/2017, 11:16:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катушки сдохли не сразу все, а постепенно...
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 05/02/2017, 14:27:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина?
Так-то они "вечные".
Пока "Искру" на одной проверяли, остальные без свечей оказались?
