Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 22/01/2007, 21:28:53 Заголовок сообщения: Замена воздушного фильтра |
Комфорт, 1,4 18600км
Н ТО-1 воздушный фильтр не меняли. Сегодня, из чистого любопытства, решил посмотреть.
Как нарисовано в мануале, вытащил клипсы крепления впускного патрубка (под креплением краска, в одном месте оказалась стерта до блестящего металла), отстегнул две защелки - крышка откинулась вниз, но не настолько, что б легко вынуть фильтр, кое как вытащил, минут за 10.
На Нексии, помню, эта операция занимала секунд 5. Фильтр оказался маленьким, по площади раза в три меньше, чем в моей старой Нексии, и жутко грязным, причем не пыль-песок, а такая жирная фигня кусками. Кое как очистил. Видимо срочно надо менять.
В общем, кто менял сам - поделитесь опытом, может я не так чего делал, но сильно геморойная процедура - все время боишься чего нибудь отломить... |
DJavdet |
63 Новичок |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 21.03.2007
Добавлено: 16/04/2007, 15:50:41 Заголовок сообщения: |
Я проходил ТО-1 и мне просто предложили поменячть.. типа это не входит в регламент, но он у вас черный.. действительно был забрызган чем-то черным _________________
Моему еНоту пошёл третий год! |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 16/04/2007, 15:53:29 Заголовок сообщения: |
В мануале написано, что его необходимо продувать (в обратную сторону) до смены на ТО. Хотя у нас пылища такая, что наверное буду менять на первом ТО. _________________
Djohan |
44 Обитатель |
С нами с: 22.03.2007
Добавлено: 16/04/2007, 19:31:50 Заголовок сообщения: |
А никто не в курсе какой каталожный номер у этого самого фильтра?? |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 16/04/2007, 20:16:24 Заголовок сообщения: |
Djohan писал: |
Лови.. 16546ЕD000 _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Николай Севастьянов |
45 Обитатель |
С нами с: 22.05.2006
Добавлено: 16/04/2007, 22:14:19 Заголовок сообщения: |
В Москве надо однозначно менять каждые 10 000 км, а может быть и чаще.
Благо это можно сделать самому, а фильтр купить у Димы ) _________________ Текна рыжая и с автоматом ) |
Mulder |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 20.11.2006
Добавлено: 17/04/2007, 08:13:16 Заголовок сообщения: |
на 1.6 смотрел фильтр надо менять пробег 13500, ТО уже сделал.
Кстати фильтр вынимается за 10 сек. все просто и быстро. _________________ Nissan Tekna Orange 1.6 АКПП |
Djohan |
44 Обитатель |
Добавлено: 17/04/2007, 12:53:32 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Djohan писал: |
Лови.. 16546ЕD000 |
Спасибо |
Ravager |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 19/04/2007, 09:17:39 Заголовок сообщения: |
Mulder писал(а): |
Кстати фильтр вынимается за 10 сек. все просто и быстро. |
Во-Во. Фильтр снять пара секунд. Я так понимаю крепится фильтр внутри за счет распорок в крышке фильтра? _________________
Nissan Note, 1.6 л, АКПП, Luxury, светлосиний |
Mulder |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 19/04/2007, 10:41:46 Заголовок сообщения: |
Ravager писал(а): |
Mulder писал(а): |
Во-Во. Фильтр снять пара секунд. Я так понимаю крепится фильтр внутри за счет распорок в крышке фильтра? |
Да все верно. _________________ Nissan Tekna Orange 1.6 АКПП |
KravaSpb |
41 Новичок |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 25.05.2007
Добавлено: 18/06/2008, 15:19:31 Заголовок сообщения: |
На 1 ТО фильтр прочистили и сказали поменять на 2 ТО, вот вчера поменял (пробег 30 тыс.), достал и ужаснулся.
Vovaka |
51 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 18/06/2008, 15:36:56 Заголовок сообщения: |
Фильтр в салоне и моторном отсеке лучше менять перед каждым ТО - самому!!!. И Вам легче и Еноту  _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
KravaSpb |
41 Новичок |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 18/06/2008, 15:58:16 Заголовок сообщения: |
Vovaka писал: |
Фильтр в салоне и моторном отсеке лучше менять перед каждым ТО - самому!!!. И Вам легче и Еноту |
Отныне и во веки веков.. замена фильтров перед ТО.  |
sergei |
46 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 18/06/2008, 17:13:58 Заголовок сообщения: |
А потом люди удивляются большому расходу ....
С таким фильтром воздух почти и не проходит .... .  |
KravaSpb |
41 Новичок |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 18/06/2008, 17:20:50 Заголовок сообщения: |
кстати увеличения расхода не замечал, 5,1 по трассе и 6,6 по городу. Правда посмотрим что будет теперь, вдруг по городу до 5 опуститься, а по трассе до 3  |
