Как выбить-снять шаровую?
Пол:Мужcкойcharli77 Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Nissan Note
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 28/06/2011, 17:42:01   Заголовок сообщения: Как выбить-снять шаровую? Ответить с цитатой
Не могу никак снять шаровую с поворотного кулака.Хочу поменять салент-блок задний, уже открутил рычаг(передний салент, задний сам вывалился), но шаровая ни в какую. Помогите,пожалуйста
Пол:Мужcкойgage Неактивен
49 Стрелец  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 09.09.2007
СообщениеДобавлено: 29/06/2011, 09:30:18   Заголовок сообщения: Re: Как выбить-снять шаровую? Ответить с цитатой
charli77 писал:
только выбивать ежели съемника нет и вд40 не жалеть,сам недавно снимал методично постукивая, шла очень туго так что удачи
всего-то
СообщениеДобавлено: 29/06/2011, 10:29:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А стучали по рычагу или по пальцу?
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 29/06/2011, 10:43:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ее вообще не трогал и сайлент так поменял, вдавил его ломиком зацепившись стяжкой для пружин за рычаг одной стороной а другой за ломик а на сам сайлент подложил подходящую обойму от старого подшипника и на нее давил а другой рукой молоточком по ломику над сайлентом. А если снимать шаровою по рычагу по моему бить нельзя, так как увеличиться зазор в самой шаровой и ее можно будет выбросить да и по пальцу пожалуй бить не сильными частыми ударами, но могу ошибаться. Smile
Пол:МужcкойMegla Неактивен
53 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 29/06/2011, 11:46:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно менял ступичный подшипник.
Болт крепления шаровой выходил тяжело, а сама шаровая снялась легкими постукиваниями по рычагу спокойно. При этом рычаг был напряжен вниз ломиком.
Катаюсь на Мериве Smile
СообщениеДобавлено: 29/06/2011, 14:25:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М-да! Сегодня открутил второй рычаг, такая же беда. Ну чтож, буду по месту в четыре руки(с тестем) запресовывать задние саленты, благо рычаги свободно крутится на шаровой. Есть ли какие рекомендации по запресовке?
Пол:МужcкойKDA Неактивен
Рак  Новичок
С нами с: 11.10.2007
СообщениеДобавлено: 01/07/2011, 12:54:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Палец шаровой надо выбивать с закрепленным на сайлентах рычагом! Методичное постукивание по рычагу через монтировку или типа того (по противоположными от шаровой сторонам) в течение минут 10-15 приведет Вас к успеху. Если напрячь рычаг вниз, посредством лома, как это делал Михаил, то быстрее.
Пол:МужcкойАнФаС Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 12.01.2010
СообщениеДобавлено: 03/07/2011, 19:31:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну крч поменял правую переднюю шаровую
650 р. ТРВ (на заметку - смазки под пыльником не было, сухо, такшта не поленитесь, смажьте)
старая шаровая была сырая и хлюпала, видимо как то пыльник повредился или брак, потому и полетела"!
полтора часа перекура, и 1350 р. за работу и регулировку схода (при снятии рычага здорово уходит, т.к. большой допуск к затяжке). В след. раз видимо придётся менять с рычагом в сборе, т.к. саленблоки износятся, или искать альтернативу здесь же ...
палец выходил туго, только съёмником типа башмаком выбили (с закрепленными сайлентблоками), а сама шаровая практически вывалилась при небольшом постукивании, новая кстати зашла с натягом, не пришлось прихватывать сваркой
