Yoda |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 21.08.2008
Добавлено: 04/07/2011, 21:23:52 Заголовок сообщения: Свист под капотом |
После запуска двигателя что то свистит под капотом. Через какое то время в движении свист пропадает. Пытался установить связь с включением кондиционера - не определил. Подскажите что это может быть?
PS: искал ответы поиском - не нашел, если есть такая тема - покажите пожалуйста. |
грызун |
47 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 04/07/2011, 21:29:30 Заголовок сообщения: |
Ремень. Подтянуть или поменять  |
Yoda |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 04/07/2011, 21:32:34 Заголовок сообщения: |
Пробег чуть больше 50 тыс. Я тоже подумал про какой-нибудь ремень, интересно дорого ли это его менять? |
Copperfild |
46 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 25.05.2011
Добавлено: 04/07/2011, 21:48:30 Заголовок сообщения: Re: Свист под капотом |
Yoda писал: |
Ремень без вариантов. _________________
Стаж 15 лет, накат 600 000 км безаварийно (кроме того студента со второстепенной, которого убрал в мясо))))))
Lada2107>Audi80>SuzukiSX4Sedan>Енотушка Tekna АКПП вжжж |
Yoda |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 04/07/2011, 21:51:12 Заголовок сообщения: |
Спасибо, значит надо срочно менять |
грызун |
47 Обитатель |
Добавлено: 04/07/2011, 22:33:29 Заголовок сообщения: |
Лучше сначала подтянуть. У вас же их два так что оба ну если сильно потресканы тогда менять.  |
shnurberg |
Добавлено: 04/07/2011, 23:01:45 Заголовок сообщения: |
Регулировать натяжение ремня бесполезно и вредно. Свистеть он перестанет (да и то ненадолго) только при перетяжке, потому что "сгорел" от постоянной пробуксовки, а чрезмерное натяжение означает перегрузку подшипников агрегатов и снижение их ресурса... Только менять. |
грызун |
47 Обитатель |
Добавлено: 04/07/2011, 23:47:19 Заголовок сообщения: |
Это, извините, вы откуда взяли, никто же не предлагает его затянуть в усмерть. У самого три дня назад при дожде засвистел хотя менял 10т назад и что по вашему опять замена? Еще раз извините но это глупость. Ремень имеет свойство растягиваться и слегка стираться. Всегда подтягивали и подтягивают. Или по вашему и новый не стоит натягивать чтобы не дай бог не дать нагрузку на подшипники агрегатов. Да фраза "
Регулировать натяжение ремня бесполезно и вредно" внушает. Еще раз извините но это уж слишком.  |
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 05/07/2011, 08:24:32 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Молчу. _________________ Дмитрий
Последний раз редактировалось: Dozzer (05/07/2011, 11:18:51), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 05/07/2011, 09:14:51 Заголовок сообщения: |
Спокойствие! Выдыхаем и либо приводим объективные аргументы в пользу своей точки зрения или молчим. Альтернативой молчанию является наказание. |
АнФаС |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 12.01.2010
Добавлено: 05/07/2011, 16:39:46 Заголовок сообщения: |
как вариант (обсуждалось в другой ветке) купить кондиционер - спрей для ремней.
мне помогло, свист пропадает надолго, потом опять попрыскать (не пугайтесь если после прысканья засвистит еще сильнее на какоето время). а последний год вообще не прыскал, иногда чуть пискнет на холодную в сырую погоду и всё. правда у меня 1,6
когда менял свечи у официалов посмотрели ремень, сказали все в норме (хотя лежит в загашнике Жатис). |
Black-Boss |
60 Обитатель |
Land Rover |
С нами с: 18.06.2007
Добавлено: 05/07/2011, 18:16:36 Заголовок сообщения: |
АнФаС писал: |
Замена ремня по гарантии. Вывод- к дилеру. _________________ Landrover Discovery 4 |
VLA |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 22.02.2008
Добавлено: 05/07/2011, 18:23:17 Заголовок сообщения: |
все так однозначно указывают на ремень, что мне хочется пойти и поменять его, несмотря на то, что в свисте был уличен ролик натяжителя ремня генератора. _________________
С уважением, Владислав |
Yoda |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 05/07/2011, 23:21:13 Заголовок сообщения: |
гарантия только что кончилась. думаю бросать официалов с их ценами ненормальными. только вот надо будет ремень где-то заказывать тогда. |
грызун |
47 Обитатель |
Добавлено: 06/07/2011, 00:41:35 Заголовок сообщения: |
VLA писал: |
все так однозначно указывают на ремень, что мне хочется пойти и поменять его, несмотря на то, что в свисте был уличен ролик натяжителя ремня генератора. |
Как это ролик свистит?
Для Yoda, а в чем проблема пойти и купить ремень, сейчас автомагазинов море, или заказать тоже как два пальца. Кстати вы откуда может у вас там нет ремней и правда? Хотя официалы же водятся.  |
