При скорости от40 до 100 какой-то шум?????
Пол:Мужcкойnotebl Неактивен
С нами с: 16.02.2012
СообщениеДобавлено: 25/08/2012, 21:08:54   Заголовок сообщения: При скорости от40 до 100 какой-то шум????? Ответить с цитатой
Привет! При наборе скорости от 40 до 100 происходит прерывистый шум типа: бу-бу-бу-бу...
При повороте руля в право шум особо не меняется. А вот стоит повернуть руль на несколько градусов влево, сразу слышно увеличение шума. В руль вроде не долбит, в педаль тормоза тоже. Подшипник недавно менял... Колеса тоже менял, думал что из-за резины, изменений не появилось.
Опять замена подшипника или сход-развал???
Подвеска не разбита (проверял)
Колесо не болтается (тоже проверял, шатал со всей дури Smile ) значит подшипник должен быть живым...
42 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 27/08/2012, 10:14:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь ещё и привода/шрузы, может уже пора менять.
Пол:МужcкойBlack-Boss Неактивен
61 Овен  Обитатель
Land Rover Land Rover
С нами с: 18.06.2007
СообщениеДобавлено: 27/08/2012, 14:40:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь левый ступичный подшипник. Меняли ли его? И давно ли?
Landrover Discovery 4
