Какое купить зарядное устройство для АКБ?
Пол:МужcкойmTower Неактивен
С нами с: 23.09.2011
СообщениеДобавлено: 23/02/2013, 16:19:02   Заголовок сообщения: Какое купить зарядное устройство для АКБ? Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане, подскажите по зарядному устройству: какое выбрать? Чтоб можно было оставить в гараже на зарядку и не пасти его. Смотрю вот на это:
http://www.carware.ru/m_item.php?id=8172
Может есть ещё варианты?
СообщениеДобавлено: 23/02/2013, 16:26:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по характеристикам ЗУ заряжать аккумуляторы ёмкостью больше 40Ач оно не может... Маловат у него максимальный ток заряда.
там так и написано:
Цитата:
Keepower Small предназначен для зарядки аккумуляторных батарей мотоциклов, мотороллеров, мопедов, газонокосилок, легковых автомобилей, катеров и малых судов, домов на колесах и электромобилей.
СообщениеДобавлено: 23/02/2013, 16:45:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Написано:
Емкость аккумуляторной батареи, Ач - от 3 до 80
СообщениеДобавлено: 23/02/2013, 16:54:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mTower писал:
Написано:
На заборе тоже написано...
Для заряда 80Ач аккума начальный ток заряда нужен 8А.
Ток заряда = Емкость аккумулятора/10
Пол:Мужcкойalex15 Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик 12' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 27.01.2012
СообщениеДобавлено: 24/02/2013, 21:54:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ерунду пишите. Просто зарядка будет дольше.
А вообще есть ещё зарядка малыми токами.
Зарядка неплохая, но, ИМХО, дороговата...
Vitalik_2 Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna
С нами с: 21.03.2011
СообщениеДобавлено: 25/02/2013, 23:42:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут все зависит от аккумуляторной батареи, сейчас делаю зарядник из AT блока компьютера. начальный ток зарядное устройство должно давать 1\10 от емкости аккумулятора т.е. если 55Ач то зарядный ток 5.5А. И еще если некоторые батареи можно зарядать напряжением до 16.3V то необслуживаемые(без доливных отверстий) только 14.3V помоему. И правильно было сказано чем меньше ток заряда тем дольше время заряда и для батареи это хорошо.
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
Водолей  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 26/02/2013, 07:06:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mTower писал:
Хорошее автоматическое зарядное устройство!
Если не жалко денег, то можно взять.
Правда стоимость его сравнивается со стоимостью нового аккумулятора...
И так ли это необходимо, самому возиться с зарядкой АКБ.
Если батарея умирает, то ни какое супер-пупер зарядное устройство, даже с режимом десульфатации, не сможет на долго продлить его жизнь.
Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: 26/02/2013, 13:02:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zoon писал:
Вот и я про это. То ли новый АКБ, то ли зарядку. Но по здравому рассуждению зарядка всё же вещь нужная. Вот и не хочется тупо потратить деньги
Пол:МужcкойЕвгеша Неактивен
58 Скорпион  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 1.6MT Comfort R1
С нами с: 29.04.2011
СообщениеДобавлено: 26/02/2013, 18:02:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зарядник нужен , вот хотите ли вы этим заниматься и нужно ли это уже другой вопрос . Свой аккумулятор снимаю и заряжаю два раза в год в зимний период так как каждый день прогреваю Вебастой , а до работы ехать ~50 км и генератор не в состоянии при такой эксплуатации полностью зарядить батарею .
Пол:Мужcкойs_p_v Неактивен
Весы  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 24.07.2012
СообщениеДобавлено: 07/03/2013, 19:18:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лет пять пользуюсь ЗУ из этих:
http://www.orionspb.ru/main/pro/zaryadnie/#top
У меня pw-325 (стрелочный индикатор), до 18 Ампер. PW-320 - аналог со светодиодным индикатором тока заряда.
Можно взять и попроще, с меньшим током заряда, если только для подзарядки.
Я периодически использую ЗУ как блок питания для автокомпрессора от сети 220 В (бывает нужно накачать мембранный бак, например).
Пару раз ЗУ выручало, когда нужно было разогреть стальную струну (пластмассу обработать чуть-чуть).
Не боится короткого замыкания на выходных контактах.
Может пытаться реанимировать (хотя бы временно) аккумулятор, посаженный в ноль. Встречался с тем, что другие ЗУ просто не запускались, когда на их выходе было нулевое напряжение, им нужно хотя бы 3-4 Вольта на аккумуляторе для запуска.
