Сдвинулся влево передний стабилизатор
Пол:МужcкойPapik09 Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 29.07.2011
СообщениеДобавлено: 01/08/2011, 11:51:44   Заголовок сообщения: Сдвинулся влево передний стабилизатор Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!. Подскажите, может кто то сталкивался с подобной проблемой?
После замены втулок и стоек переднего стабилизатора через некоторое время при повороте руля появился одиночный стук с левой стороны. Визуальный осмотр показал, что передний стабилизатор сдвинулся влево и касается ланжерона. На СТО заменили втулки (оригинал), выставили стабилизатор и сделали развал-схождения, однако через день стук появился снова (стабилизатор опять сдвинулся). Поскольку машина негарантийная менять втулки и делать развал-схождения каждую неделю накладно до и бессмысленно. НА СТО предложили наварить кольца на стабилизатор.
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 02/08/2011, 09:42:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю без внятных фото трудно что-то советовать.
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 02/08/2011, 11:29:55   Заголовок сообщения: Re: Сдвинулся влево передний стабилизатор Ответить с цитатой
Papik09 писал:
У меня такое выползло после того, как в "славном" Дженсере на Добролюбова заменили по гарантии одну из стоек стабилизатора. Но поставили не от Ноты, а от Микры. Они различаются в длине примерно на сантиметр. И это привело к смещению. Также при замене втулок стабилизатор вернули на место, но вскоре (через 300 км) он снова съехал. В итоге я сам поменял обе стойки на нормальные и максимально отодвинул стабилизатор - так, чтобы от лонжеронов было примерно одинаковое расстояние. Потом отгнал на установку углов (сх-развал). Прокатал уже тысяч 10-12. вроде все в норме.
Вот только у меня он не стучал при повороте, а раздавался скрежет при разгоне с низких оборотов. Вибрация от двигателя передавалась на стабилизатор и тот терся о лонжерон.
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 03/08/2011, 22:35:17   Заголовок сообщения: Re: Сдвинулся влево передний стабилизатор Ответить с цитатой
Papik09 писал:
Кольца, это выход.....на классике жигулях такие кольца присутствуют Smile А сдвигаться, я думаю, может из-за разницы работы аммортизаторов.....
Такая беда не только у Вас, но и других тоже, так например у меня при замене глушителя мастер стал монтажкой поправлять данный стабилизатор, я спросил что это он там делает, а он ответил что центрует стабилизатор который съехал влево и что с подобными пероблемами к ним обращаются постоянно владельцы енонов......Та что кольца это наверное выход....
Пол:Мужcкойvavander Неактивен
Дева  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R1
С нами с: 23.02.2009
СообщениеДобавлено: 13/03/2017, 22:21:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема точно такая же.
На поворотах в право слево стало бухать и скрипеть. Заменили втулки стабилизатора. Все стало приемлемо, но через полгода стук возобновился. Посмотрели - говорят стабилизатор съехал влево и !!! его надо менять. В СТК цена вопроса - 12 000 + работа по замене в районе 6 тонн.
Посмотрел по схеме - это такая изогнутая железная хреновина, которая на разборках стоит 1190 рублей??? Или я не о том говорю?
И кроме наваривания кольца или замены нет больше никаких способов?
СообщениеДобавлено: 14/03/2017, 08:54:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она самая....совет..искать от тииды..Там стабилизатор с фиксаторами и не "едет" влево и вправо. Цена в Москве 1000р (в наличии пару штук, как новые )) )
СообщениеДобавлено: 14/03/2017, 19:23:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vavander писал:
.... Заменили втулки стабилизатора. Все стало приемлемо, но через полгода стук возобновился. Посмотрели - говорят стабилизатор съехал влево и !!! его надо менять. И кроме наваривания кольца или замены нет больше никаких способов?
Как нету, есть Smile поставить полиуритановые втулки стабилизатора...
Правда появиться новая проблема, они будут скрипеть, когда надоест данный скрип вернётесь снова к штатным ниссановским резиновым втулкам, ходят где то 70 000 -100 000 км....., других производителей на советую ставить, хуже, ходят меньше, пробовал, однако, можно сразу поставить стабилизатор от тииды, тем более что цена вопроса не высока у Димы Cool
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 14/03/2017, 19:38:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, я лично (т.к. НИКТО из сервисменов не брался) помимо установки новых втулок на штатные места, поставил старые втулки по бокам, в тех местах, где стаб тер о лонжероны. Втулки обжал банальным стальным хомутом ф35 мм. Уже больше года бегаю, головняка - НИКАКОГО.
Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/03/2017, 19:36:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное, но я в Питере, поищу на месте.
