Звук при включении обдува
Пол:МужcкойCatalyst Неактивен
С нами с: 16.10.2010
СообщениеДобавлено: 16/08/2011, 23:23:23   Заголовок сообщения: Звук при включении обдува Ответить с цитатой
Появился на днях странный звук при включении и выключении обдува (неважно, с кондиционером или без). Енот дорестайл, 1.6, АКПП
Например, после выключения вентилятора, откуда-то из глубины торпеды в ее центральной части внизу слышно такое потрескивание-похрустывание, как будто на пластик надавили и он потрескивает. Длится пару-тройку секунд и затихает. При старте обдува - то же самое.
Что там может быть? Есть какие-то заслонки в этом месте, может, которые поворачиваются или открываются при включении вентилятора?
Спасибо
Пол:МужcкойКронус Неактивен
Рыбы  Бывалый
С нами с: 04.09.2008
СообщениеДобавлено: 17/08/2011, 08:24:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего мусоринина попала... вот по лопастям в момент низких оборотом и бьет.
у меня такое на тазике было, хвостик от листика застрял и трещало в момент запуска и останова вентилятора.
Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней Smile
СообщениеДобавлено: 17/08/2011, 08:35:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит разбирать и вытаскивать, или само вылетит?
Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 17/08/2011, 08:47:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХЗ...
у меня примерно год жужжало Smile но так как это не напрягало, то ничего не делал.. потом в один момент вылетел сей мусорин прям в меня Smile и жужжание прекратилось. Поэтому и сделал вывод, что это и было причиной жужжанья.
как то так.
