Как я ставил Саб, если кому интересно
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойBlazer88 Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6MT Comfort
С нами с: 14.08.2011
СообщениеДобавлено: 06/09/2011, 17:29:59   Заголовок сообщения: Как я ставил Саб, если кому интересно Ответить с цитатой
Начну с того, что звучание блинов мне не нравится, когда на большйо громкости они начинают захлебываться, решил все же поставить саб. Купил prology wow 1250 - 500 ватт, небольшйо мощности, но для хэчбека я считаю подходит отлично.
Начал с чего.
1. снял панель с магнитолой. Открываете верхний бардачек (не знаю как это назвать), отдираете 2 заглушки, выкручиваете болты, потом под магнитолой есть так же заглушка, отдигаете(достаточно плотно сидит) так же два болта, вобщем вынимается центральнй блок. втыкаете на тюльпаны усилитель и фишка которая вставляется в магнитолу, там есть синий провод, это RIL (вроде так называется, провод удаленного упралвения компанентами) вобщем оголяете по середине и к нему конектитесь.
2. Снимаем бардачек, это не трудно, вроде около 5 болтов и клипсы.
коннектим силовой провод на акум. и пихаем его сюда)
второй человек должен отодвигуть обшивку со стороны бордочка и ловить провод, как поймали
со стороны бордачка
берем провода от тюльпанов, провод управления и плюс (надеюсь догодаетесь заматать, что б на коротнуть нечайно) и тянем все по порогам до багажника.
примерно по такой схеме. Далее усилок я к фанере прикрутил, перевернул и положил в запаску, НОЛЬ кинул на болт, который держит запаску.
УБрал туда, дабы лишнее место не занимал.
выглядит багажник следующим образом.
Буду рад если кому это поможет.
http://www.youtube.com/watch?v=CnnFb5yKFnc вот так звучит
Последний раз редактировалось: Blazer88 (08/09/2011, 15:57:19), всего редактировалось 1 раз
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/09/2011, 17:31:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и не забудьте на провод от акума поставить предохранитель!
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 06/09/2011, 19:54:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть тема Серьёзный звук(внешние ксилители саб итд)вроде как то так.
там всё описано нге раз и туда надо добавлять своё. как то так.
Пол:МужcкойSamSon Неактивен
46 Дева  Бывалый
С нами с: 13.02.2008
СообщениеДобавлено: 07/09/2011, 07:30:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фоток не видно
Пол:Мужcкойjacks Неактивен
41 Весы  Обитатель
С нами с: 03.10.2010
СообщениеДобавлено: 07/09/2011, 07:45:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SamSon писал:
фоток не видно
у меня видно
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
53 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 08/09/2011, 10:34:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод силовой надо в гофру по всей длине. И предохранитель у аккумулятора поставить.
ЗЫ И русский подучить. Без обид, читать невозможно.
Дмитрий
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 08/09/2011, 14:19:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в гофру то зачем? чем это поможет?провод лежит и его никто не дёргает движущихся частей рядом нет. можт ещё термоусадочный кембрик сначала, изолентой, и потом в гофру?) а то одной гофры то мало будет))
53 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 08/09/2011, 14:27:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему бы и нет?
В гофру для большей защиты проводки от внешнего воздействия.
Если провод протрется и предохранителя нет то вспыхнет енот вместе с сабом и усилителем.
А так как у ТС это колхоз называется.
Не, ну дело ваше.
Дмитрий
Последний раз редактировалось: Dozzer (08/09/2011, 14:32:00), всего редактировалось 2 раз(а)
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/09/2011, 14:29:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гофру бред имхо, я сказал что предохранитель ставить нужно.
силовой провод уже подразумевает под собой толстый слой изоляции на нем.
ЗЫ с русским проблем нет, просто писал очень быстро
53 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 08/09/2011, 14:31:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред подключенный провод тягать через весь салон.
Дело ваше конечно.
Дмитрий
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/09/2011, 14:53:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно к клемме не сразу подключать, или если подключили изоляцией заматать доугой конец
53 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 08/09/2011, 15:00:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше не подключать, пока тягаешь провод. Соединить все, проверить и подключать тогда уж к акк.
Дмитрий
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 08/09/2011, 17:02:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема редкостный флуд)))
пока ЭТОТ провод потрескается, пройдёт, оооочень много лет, быстрей енот Сгниёт, я уже не говорю что выработает своё ресурс усил с сабом!
Пол:МужcкойFrolyan Неактивен
Телец  Гость
С нами с: 11.11.2011
СообщениеДобавлено: 11/11/2011, 10:37:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я считаю что тема очень актуальна 5 метров гофры стоит несчастных пару доларов, можно не жлобится и купить, а не да бог провод где-то перетрется и замкнет на корпус и сгорит машина... Я считаю даже есть хоть пол процента того что он может перетереться, то надо поставить и не переживать... Я бы еще посоветовал кандер поставить, чтобы гшенератор не мучать, вот читал статью о конденсаторах для сабвуфера, пишут что нагрузки ужасные на генератор... подумайSmile
Пол:МужcкойProVIZOR Неактивен
43 Близнецы  Обитатель
С нами с: 21.10.2010
СообщениеДобавлено: 11/11/2011, 11:00:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конденсатор в нормальных системах автозвука не ставится. Для того чтобы не было провалов по питанию, нужно толстый провод от аккумулятора к усилителю тянуть. А статья - бред, тк ток берется с аккумулятора, а не с генератора. Хотя может ссылка дана с рекламной целью?! Mad
Если кому действительно интересно, как подобрать кабель к конкретному усилителю и при определенной длине, и какой ставить предохранитель, то вот ссылка:
http://magnitola.org/o-kommutacii/15290-tablica-sechenii-kabelya-predohranitelei.html
Страница 1 из 3
