vyacheslav |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 08.02.2011
Добавлено: 24/05/2012, 07:28:41 Заголовок сообщения: Какой стоит подшипник на задней ступице? |
Всем привет , дело такое менял тут на кануне колодки задние и у меня выпал подшипник Конический ну я посмотрел повертел вроде выглядит достойно и поставил обратно посчитав , что подшипник такой и должен стоять. Собрал все на место и подумал надо заказать новый на всякий случай пусть лежит в запасе. на экзисте я увидел , что подшипник должен стоят цельный как и на передней ступице вот подскажите , что за ерунда такая у меня стоит. |
VORTEX |
Добавлено: 24/05/2012, 08:42:41 Заголовок сообщения: |
во первых подшиПник (в теме) извинет глаз режет))))
каталог говорит, что должен быть цельный с обоймой, ну и как правило такие ставят. внутренняя часть состоит из двух конусов
если у вас выпала половинка ( 1 конус) и до этого подшипник не гудел, можно набить смазки и поставить обратно. ничего страшного.
но ИМХО в дальнейшем лучше поменять, но опять же, это моё маленькое мнение. |
vyacheslav |
Добавлено: 30/05/2012, 09:40:10 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ, все таки возьму про запас новый так спокойней будет, загудит поменяю |
singo |
11' 1.6MT Comfort R2 |
С нами с: 28.07.2011
Добавлено: 14/08/2013, 13:29:06 Заголовок сообщения: |
Да такой как на фото. Размер 25х52х32. Подходит Рено - несколько моделей, дача логан, Шевролет авео и может еще какие.... Обратите внимание, по мануалу люфт 0,05мм! Лично ставил Для Авео, (понравилась фирма изготовитель, в замене от Єкзиста нам не предлагают ФАГовские ) _________________ Мне никто ничего не должен кроме того за что я заплатил. |
Толяныч |
57 Обитатель |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 14.12.2007
Добавлено: 23/05/2014, 16:34:46 Заголовок сообщения: |
Я так поступил: http://www.drive2.ru/l/3036376/ В последнем абзаце. _________________ Серебристый енот, 1,6 АКПП |
