anvladd |
Nissan Note 07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 10.06.2008
Добавлено: 25/09/2011, 23:18:13 Заголовок сообщения: обогрев заднего стекла ПЕРЕСТАЛ СЕГОДНЯ РАБОТАТЬ((( |
ПОМОГИТЕ пожалуйста не включается обогрев заднего стекла,в чем может быть дело? предохранитель в салоне слева нормальный ,а под капотом возле левой фары я не понял где он,в какой то теме был рисунок -но не понятно. |
NoName: Во избежание зафлуживания - тема закрыта, но не будет удаляться.
При необходимости тема будет открыта заново. | |
anvladd |
Добавлено: 26/09/2011, 01:05:30 Заголовок сообщения: |
понял где предохранители под капотом,блин все просто ,завтра проверю,надеюсь в них дело ,отпишусь. |
anvladd |
Добавлено: 26/09/2011, 14:19:22 Заголовок сообщения: |
предохранители сгоревшие,вначале обрадовался ,поменял,и новые сгорели блин,значит где то замыкает -записался в сервис. |
shnurberg |
Добавлено: 26/09/2011, 17:33:02 Заголовок сообщения: |
Скорее всего под тюбингом между дверью и кузовом, там провода перегибаются при откр/закр двери и переламываются... |
anvladd |
Добавлено: 26/09/2011, 20:07:22 Заголовок сообщения: |
имеется ввиду передние двери или багажник? |
BuraNN |
60 Папа РиММский |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 29.01.2008
Добавлено: 26/09/2011, 20:57:34 Заголовок сообщения: |
anvladd писал: |
На задней двери проводка на "+" обогрева заднего стекла подсоединается к клемме обогрева заднего стекла проводком (20-30 см )через разъем (находится в под стеклом задней двери слева, если смотреть изнутри салона). Можно снять обшивку задней двери (она прикреплена на пистонах-"клопах"), проверить контакты разъема, или же в правой части задней двери (вид изнутри) есть крепление обогрева заднего стекла к корпусу авто(массе) - может, там контакт нарушен..
То что коротит где-то в других местах- маловероятно, если не было каких-то повреждений раньше.. Так как там - стационарная заводская проводка. _________________ Э-э-эХХХ!!!! |
anvladd |
Добавлено: 28/09/2011, 12:06:01 Заголовок сообщения: |
спасибо сегодня посмотрю,может и сервис не понадобится))) |
shnurberg |
Добавлено: 28/09/2011, 16:33:15 Заголовок сообщения: |
anvladd писал: |
Багажник, т. е. задняя дверь. |
anvladd |
Добавлено: 28/09/2011, 21:25:48 Заголовок сообщения: |
провода в тюбинге были переломлены,2 полностью(толстых) и 3 тонких на грани слома, скрутил ,изолировал-всё работает
всем спасибо за советы  |
