Кнопки на руле в версии comfort
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пол:МужcкойBlazer88 Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6MT Comfort
С нами с: 14.08.2011
СообщениеДобавлено: 30/09/2011, 10:10:40   Заголовок сообщения: Кнопки на руле в версии comfort Ответить с цитатой
Я понимаю, что тема изъезженная, но хотел все же, что ыб мне растолковали. в комплектации comfort, конпки рабочие? или просто пластмассовые вкладыши.. если рабочие то как подключить к магнитоле (марка JVC), расскажите пожалуйста поподробнее
я так почитал, что ещё и не все могнитолы имеют управление с руля, так вот вопрос, разъем по управлению стандартный или нужно паять?
Пол:Мужcкойgoga Неактивен
Рыбы  Обитатель
Toyota Toyota Avensis AKПП
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 30/09/2011, 11:04:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в комплектации комфорт кнопок нет Mad Mad Mad
Пол:Мужcкойdavlas Неактивен
56 Рыбы  КотоФей
С нами с: 25.12.2009
СообщениеДобавлено: 30/09/2011, 11:09:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goga писал:
у меня - тоже 2007 год. кнопок нет. может когда появились? тогда я тоже хочу Embarassed
Пол:МужcкойВесёлый Роджер Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 15.10.2009
СообщениеДобавлено: 30/09/2011, 11:12:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не появлялось )
Варианта 2:
1. У человека не комфорт.
2. У человека комфорт, но не родной руль (от Лакшери). По причине стрельнувших подушек при ДТП или по причине, что Лакшеревый выглядит круче ))
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/09/2011, 13:35:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ноут комфорт 2006 г. дтп не было на нем.
фото руля
мб я что-то не понимаю, кнопки должны быть в версии со штатной магнитолой? у меня вырез 1dim под неё, и соотвественно стоитн е штатное, ибо её не было
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 30/09/2011, 13:55:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To TopSnarter: Я бы не был столь категоричен о ДТП. Вы первый владелец? Вы уверенны в прежнем владельце? Может на самом деле ркль круче смотрится... Не комфорте нет кнопок на руле. Ну и самый плохой вариант - мобильконструктор. Раньше так японки приезжали ...
СообщениеДобавлено: 30/09/2011, 13:58:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас только разглядел: у Вас и на двери лишняя кнопка стеклоподъёмника. Или это уже своими руками что добавлено?
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 30/09/2011, 14:00:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Blazer88 писал:
В европейском Комфорте (а он леворульный) 2006 года ТОЧНО не было кнопок на руле. У меня был Комфорт-2006. Руль в этом авто не родной. Проверьте на предмет ДТП и конструктора в "знакомом" сервисе, проверьте так же наличие подушки в руле на всякий случай. Хотя может просто поменяли по случаю по причине более выского уровня крутизны )) Вы не первый владелец?
И есть ещё вариант - авто куплен не у ОД в России? Просто европейские версии Енота отличаются от Российских более богатыми комплектациями. Но он будет называться не Комфорт. Например Accenta соответствует среднему положению между нашими Luxury и Tekna. Может это просто прокачанный "Комфорт" (минималка) из Европы.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/09/2011, 14:04:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
второй, НО первый владелец мой хороший друг, и о дтп речи не может идти. он покупал в салоне genser , стеклопакет передний... вобще как я могу проверить роботоспособность кнопок? начинаем от теым отходить
Пол:МужcкойSerSi Неактивен
43 Козерог  Бывалый
Hyundai Hyundai ix35
С нами с: 19.11.2008
СообщениеДобавлено: 30/09/2011, 14:05:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руль даже не потёртый, у меня 2007 г.в. в оплётке уже в 2010 году был... Ессно комфорт без кнопок... ДТП не ДТП, может правда поменяли ввиду потёртости на то, что нашли... (учитывая детский пробег, смена руля как средство скрыть реальный)
Магнитола не стандартная, соответственно чтоб подружить руль и магнитолу, нужен спец блок, на форуме было 100%
А вообще разобрать и посмотреть управление на руле вообще куда-нить подключено?
... p.s. "Если друг оказался вдруг..." (с) Высоцкий
Последний раз редактировалось: SerSi (30/09/2011, 14:37:43), всего редактировалось 2 раз(а)
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/09/2011, 14:09:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
руль не меняный 100% только что спросил) пробега 34к было когда отдали) почти на ней не катались, вобщем какие контакты тоестить можно? прозвонить
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 30/09/2011, 14:54:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся страница ниачём. КАКАЯ ВАМ ВСЕМ РАЗНИЦА, ПОЧЕМУ У НЕГО ТАКОЙ РУЛЬ НА КОМФОРТЕ?
ТС, узнавай,
1. поддерживает ли твой живис управление с руля. Управление резистивное - в блоке кнопок стоят сопротивления (резисторы)
2. нужен ли для этого адаптер управления (отдельный блок) или достаточно подключить кнопки к головному устройству напрямую
3. либо делай сам, либо ищи мастеров по настройке всей этой байды.
Ещё вопрос: а кнопка на руле типа "i" работает?
Чиста из любопытства - с блейзера на енот? Извини, не удержался - писанина на мощном предплечье подтолкнула.
Пол:Женскийolychik Неактивен
55 Телец  Раз еНот,два еНот..
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 30/09/2011, 14:59:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего ж ни о чем тема, если вопрос был:
Ну если у всего форума нет в комфорте кнопок, хоть рабочих, хоть не рабочих Smile
Рыжий Енот (июль 2007)
СообщениеДобавлено: 30/09/2011, 15:03:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже есть...
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/09/2011, 15:07:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Чиста из любопытства - с блейзера на енот? Извини, не удержался - писанина на мощном предплечье подтолкнула."
не угадал)
ещё вопрос такой, управление происходит через стандартную фишку в магнитоле, я правильно понимаю?
Страница 1 из 4
