toxaplut12 |
С нами с: 07.02.2009
Добавлено: 08/02/2012, 02:07:16 Заголовок сообщения: При нажатии газа звук дребезжания в капоте |
Всем привет!
Я уже 3 года счастливый обладатель японского Енота. В течении эксплуатации проблем не было, только масло менял. Но вот наконец добрался сюда, хочется избавиться от этого звука из капота. Не критично, но не приятно. В капоте начинает тарахтеть при нажатии педали в определенной позиции ( обычно 30-40 км в час скорость) Выше скорость, или ниже - таких звуков не бывает. У кого есть что-то подобное и как с этим бороться? |
gavrilov3 |
С нами с: 08.09.2010
Добавлено: 08/02/2012, 03:47:10 Заголовок сообщения: |
Часто резонирует корпус воздушного фильтра, при движении на оборотах в районе 1500.
Пошевели его, если есть касание о кузов, считай нашёл причину. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 08/02/2012, 06:30:27 Заголовок сообщения: |
Попробуй на диктофон записать звук, ибо по фотографии не лечим  _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
nikshuas |
С нами с: 09.03.2011
Добавлено: 08/02/2012, 07:30:49 Заголовок сообщения: |
У меня тоже звук при определенных оборотах двигателя под нагрузкой, так и не нашел в чем дело, слышно только с открытыми окнами. Звук как у разгоняющейся Газели , мне кажется они все такой звук издают при разгоне.А еще было тарахтение, избавился - слабо держался (болтался) пластмассовый патрубок воздущного фильтра, тот который одним концом спереди крепится к радиаторной решетке двумя клипсами.Вылечил надев на соединение круглую резинку подходящего размера -теперь плотно. |
