Выключается климат в пробке
colibri Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 11.07.2011
СообщениеДобавлено: 22/11/2011, 21:49:30   Заголовок сообщения: Выключается климат в пробке Ответить с цитатой
Поиском похожих тем не нашла, если пропустила - сошлите, плиз.
Заметила, что в пробке стал полностью выключаться климат. Т.е. в машине сразу холодает + начинает потеть лобовое, приходится еще и окна приоткрывать. Кнопочки горят, но воздух не дует. Выезжаю из пробки - климат включается.
Началось это после опускания температуры до +1 +3 где-то.
Ноут пятилетний, но я на нем катаюсь только с лета, как было в прошлые зимы - не знаю.
Что делать???
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 22/11/2011, 21:51:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно фреона нет..нужно заправить кондиционер. При такой температуре отсечка не срабатывает в принципе. Как вариант..
colibri Неактивен
СообщениеДобавлено: 22/11/2011, 22:01:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ведь при нормальном движении все работает! При недостатке фреона, имхо, климат бы вообще не включался.
СообщениеДобавлено: 22/11/2011, 22:53:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы это происходило в жару, то я бы предположил перегрев мотора в пробке из-за недостатка антифриза или засорения радиатора -- пресловутая "подушка" из тополиного пуха между конденсатором и радиатором. В такой ситуации климат отключается. Cейчас не жарко, тем не менее стоит проверить уровень охлаждающей жидкости.
colibri Неактивен
СообщениеДобавлено: 22/11/2011, 22:55:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Я на ТО была на днях. Там проверяют этот уровень?
51 Весы  БаняБейМен
СообщениеДобавлено: 22/11/2011, 22:56:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заодно радиатор промыть не лишним будет.
СообщениеДобавлено: 22/11/2011, 22:59:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Формально должны.
Пол:МужcкойЕвгений89 Неактивен
42 Рыбы  Обитатель
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 23/11/2011, 07:41:50   Заголовок сообщения: Re: Выключается климат в пробке Ответить с цитатой
Скорее всего антифриз, не работает то как раз функция обогрева, не думаю что сейчас сильно актуален охлаждение, тем более:
colibri Неактивен
СообщениеДобавлено: 23/11/2011, 09:16:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
garrigan писал:
Это вроде недешево? Sad
colibri Неактивен
СообщениеДобавлено: 23/11/2011, 09:17:30   Заголовок сообщения: Re: Выключается климат в пробке Ответить с цитатой
Евгений89 писал:
Охлаждение не работает тоже, я проверяла.
Пол:Мужcкойank Неактивен
Дева  Новичок
Nissan Nissan X-Trail T31
С нами с: 17.05.2006
СообщениеДобавлено: 23/11/2011, 10:20:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем не менее, посмотрите, не загорается ли в момент отключения кондиционера индикатор перегрева двигателя.
Не ищите темную кошку в темной комнате...
42 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 23/11/2011, 12:12:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуйте:
1. проверить уровень антифриза
2. включается ли вентилятор
Пол:ЖенскийVrednaya Неактивен
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 23.09.2011
СообщениеДобавлено: 23/11/2011, 15:29:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессор кондиционера (климата) и не должен работать при темп. ниже +5 - +3 -х, а уж при отрицательных температурах и подавно...
colibri Неактивен
СообщениеДобавлено: 25/11/2011, 11:10:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ank писал:
Никаких дополнительных значков не загорается.
colibri Неактивен
СообщениеДобавлено: 25/11/2011, 11:11:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений89 писал:
попробуйте:
Антифриз, я надеюсь, проверили на ТО.
Вентилятор, естественно, не включается, если вырубается вся система климат-контроля.
