enot-saratov |
07' Nissan Note |
С нами с: 06.11.2011
Добавлено: 06/11/2011, 09:37:28 Заголовок сообщения: порвался шланг охлаждения АКПП, почему? |
в чё обернут радиатор ниссан ноут, снизу черная такая типо паралона? где взять? как называется?
вообщем вовпрос в том, что пришлось недавно заменить радиатор охлаждения, заменили, а через неделю вытекло масло коробки, красное такое. Добуксировали на тросе до официалов, ибо ближе всего было. Загнали на подьемник, оказалось шланг порвался который как раз масло на охлаждение коробки в радиатор воткнут. Как порвался, мне ответа вразумительного не дали. Хз говорят, там же не пробить его никак, он надёжно укрыт защитой. А ща вот во сне приснился ответ)))
кароч я вспомнил что старый радиатор был обернут снизу в какойто чёрный паралон чтоли, а новый нет. Вот и получается. что нифига он там не просто так, а видимо чтобы спружинивать при кочках и ямках. А без него получается он спружинивает как раз той самой трубкой об рейку.
Вопрос чо за паралон? он как то отдельно называется в ниссане? Как отдельная запчасть? или должен был быть в комплекте к радиатору? И если его отдельно нет, то можно чем нить заменить? |
olegf2 |
56 Старожил |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 06.04.2009
olegf2 |
56 Старожил |
Добавлено: 01/12/2011, 10:52:33 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
... спружинивает как раз той самой трубкой об рейку |
Может быть.
И ещё при внимательном осмотре эта трубка оказалась какой-то не цельной, как будто комбинированная...
Т.е. менее надежная при физ. воздействии. |
