Ручка МКПП встала колом
Пол:Мужcкойвлд Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 19.12.2010
СообщениеДобавлено: 13/10/2011, 18:41:27   Заголовок сообщения: Ручка МКПП встала колом Ответить с цитатой
В движении при переключении с 3-й передачи на 2-ю, ручка МКПП встала колом, при этом коробка включилась в нейтральном положении. Ручка МКПП стоит колом без люфтов, попытка хоть что-то включить не увенчалась успехом. Счастье, что случилось недалеко от дома и в нейтральном положении удалось отбуксировать до дома. Машина 2007 года, механика 1.6, пробег 90 тыс. Кто-нибудь сталкивался с этим и как лечить?
Близнецы  МишаНя
Nissan Nissan Qashqai 2014
С нами с: 01.02.2007
СообщениеДобавлено: 13/10/2011, 19:13:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сталкивался, но пока не заморачивался, авось само пройдет (ТТТ) Very Happy
Раза три не удавалось стронуть ручку со второй передачи...
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/10/2011, 06:58:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это хорошо, но как вывести из этого состояния, а главное в чем причина?
Пол:ЖенскийLisi4ko Неактивен
Овен  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Nissan Note
С нами с: 02.04.2011
СообщениеДобавлено: 14/10/2011, 22:59:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое тоже наблюдается с завидным постоянством. Порой ручку не переключить со 2-й на 3-ю. И только вот в таком ракурсе. Во всех остальных - все отлично переключается. Ну мне как-то удавалось ее все же воткнуть с небольшим усилием. А если бы не вышло, даже не знаю, что можно было бы сделать. Только полностью затормозить, наверное...
По моим наблюдениям это как-то связано с тем, как в тот момент я нажимаю педаль сцепления. Но я могу ошибаться в силу неразборчивости в этих вопросах.
Интересно узнать, как у других енотоводов с этим.
Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997.
Пол:ЖенскийАлусик Неактивен
Скорпион  Сокровище
С нами с: 21.10.2007
СообщениеДобавлено: 14/10/2011, 23:28:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же история при переключении со второй на третью. Когда меня спросили может я сцепление плохо выжимаю Laughing аха, исключительно на холодную и при переключении со второй на третью Laughing
Стало лучше после замены масла в коробке, но до конца не излечилось. Если машинку прогреть хорошо, а не нестись сразу, то тоже почти нормально переключается Smile
Кораблю безопасней в порту...
Но он не для этого строился! Wink
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/10/2011, 09:20:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спецом понаблюдала на днях. В общем, если машину прогреть хорошо, если в начале движения переключать передачи, удерживая пару секунд на нейтрали между второй и третьей, если четко выжимать сцепление, не рывком, а полностью и конкретно так выжимать Crazy то этот глюк имеет тенденцию к исчезанию Rose Хотя передачи 2-3 все равно переключаются не так четко, как остальные.
Енотик 997.
Пол:МужcкойБука Неактивен
47 Весы  Бывалый
С нами с: 11.09.2006
СообщениеДобавлено: 18/10/2011, 11:06:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотреть тяги, может соскочила/заклинило.
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/10/2011, 13:16:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работоспособность восстановил подергав руками за рычаги на секторе переключения непосредственно на КПП, предварительно сняв воздухозаборник. Проехал 1500 км работает без проблем, как и прежде. Однако причина не ясна и когда произойдет в следующий раз. Если бы тяги соскочили, то кулиса болталась бы. Тяги управления коробкой ходят легко без ограничений и рывков.
47 Весы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 18/10/2011, 14:06:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было где-то, к сожалению не помню где. Проблемы с мех. коробкой, не включались передачи либо четные, либо нечетные. Симптомы схожи. Ищите.
Пол:МужcкойSPin1986 Неактивен
С нами с: 26.02.2008
СообщениеДобавлено: 29/11/2011, 20:41:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое два раза! первый раз включилась 1-я пер., второй- включались верхний ряд передач ( 1,3,5). Загибается трос переключения передач при входе в боуден(оболочку). оба раза был гарантийный случай. меняли всю кулису. где-то читал, что вместо троса ставили проволоку диаметром 3-4 мм. замена кулисы в салоне стоила 5-6 т.р (по накладной).
